Vecchio 01 giugno 09, 09:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da raveboy84 Visualizza messaggio
si si l'ho messa sulla lista delle cs ke devo IMMEDIATAMENTE imparare a fare anche se in questo caso era inutile...stava a 5 metri di altezza con la coda verso la terra e il muso riverso verso l'alto..non ho fatto in tempo a rimetterlo in piano...
Vabbè cose ke capitano l'importante è non perdersi d'animo....
Da una parte so contento ke non è stato un mio errore...
Sei in grado di metterlo con la coda verso terra a 5 metri e non sai fare l'autorotazione, oppure ti si è messo dasolo in quella posizione?
Comunque a 5 metri riesce ancora meglio (ovviamente non con la coda a terra), sai quante volte agli inizi mi si è spento l'ely in volo per una sbagliata carburazione? ..
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 09, 11:48   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2009
Residenza: perugia
un mio consiglio:prima di provare l'autorotazione impara ad avere un buon controllo dell'ely in hovering e in volato,se non si hanno le abilita' necessarie e' inutile tentare manovre(da eseguire in casi estremi)che probabilmente terminerebbero con la rottura del modello,dopo aver sostituito la candela(con una di quelle elencate)ricontrolla bene la carburazione,se il motore e' a posto non si spengera' e tu avrai tutto il tempo per acquisire queste abilita'.
SnakePlissken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 09, 12:08   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2009
Residenza: Frosinone
coraggio
Grazie ragazzi per l'incoraggiamento e per i vostri consigli preziosi...Ma infatti il problema è ke ancora non sono totalmente padrone dell'ely quindi nn posso imparare l'autorotazione xò l'ely è una passione molto forte e quindi con l'impegno e con il vostro aiuto cerco di imparare il meglio possibile tutte le cose...ora attendo che mi arrivino i ricambi (x fortuna piove e quindi sarebbe stato lo stesso ai box) e ne approfitto per controllare il tutto visto che è smontato..
APPROPOSITO
dopo il piccolo crash ho notato che l'albero principale ha un movimento verticale di un di centimetri tra l'anello bloccca albero e gli ingranaggi dell'autorotazione...ora non so se anche prima c'era questo gioco,NE DUBITO,e se questo benedetto anello blocca albero principale deve essere inserito nella sede legggermente scavata ke si trova circa a metà albero (inserendolo in questo modo ha il gioco) oppure deve essere avvitato leggermente più sotto della parte scavata al centro in modo che la'nello sia + vicino agli ingranaggi dell'autorotazione...grazie per l'aiuto,come sempre indispensabile...
Maverick Stealth XB
EX Raptor 50
raveboy84 non è collegato   Rispondi citando
os 50 hyper testa blu troppocretino Elimodellismo in Generale 9 20 aprile 09 21:46
Supertigre testa blu Corrado Aeromodellismo 25 04 settembre 06 19:07
Filettatura candela os50 h ring Joso Elimodellismo in Generale 1 01 luglio 06 13:20
OS 91 SX testa Blu raffa1971 Elimodellismo in Generale 6 24 gennaio 06 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:49.
