Vecchio 27 maggio 09, 21:41   #21 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Con il limit sul giroscopio stesso, se non ha il limit il tuo giroscopio allora devi "arrangiarti" meccanicamente. L'EPA (endpoint) sulla radio, che prima regolava la corsa del servo, adesso regola il piro-rate (velocita' di rotazione).
ciao il limit sul giro celo ma non sente la regolazione non cambia nulla!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 22:27   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
Nel senso che mettendolo al minimo, il servo ha la stessa escursione in entrambi i versi? Sei sicuro di questo? Hai staccato il link e verificato visivamente che il servo ruoti degli stessi gradi? Ma soprattutto, sei sicuro di agire proprio sulla regolazione del limite? C'e' scritto "Limit" sulla "vitina"?
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 22:43   #23 (permalink)  Top
Immagini: 1
ho fatto una prova ho staccato l'unibol dal comando del rotore la corsa la diminuisce ma abbastanza x avere qualche mm a dx e a sx di vuoto!!!
ho provato altri 2 r!!!
la corsa del 5ch dove influisce????
in quella che avevo prima andava sulla sensibilità del gyro in normal e avcs ma su questa c'e una sezione apposta!!!!!
Vecchio 28 maggio 09, 01:03   #24 (permalink)  Top
Il limit sul giro puo' diminuire solo di pochi gradi, e comunque un giro che opera al suo limite non funzionera' mai bene, proprio perche' diminuirai la risoluzione. Io ti consiglio di agire meccanicamente: sposta l'unibal piu' vicino al centro del servo, in questo modo l'escursione della leva sara' piu' limitata, e cerca di non mettere mai il "limit" del giro al di sotto di 100-90 ...indicativamente e' impossibile che il servo vada in binding se posizioni il link vicino al centro (secondo buco) ...se lo fa significa che hai fatto casino col montaggio, oppure che il tuo giroscopio e' di cacca.
Su nulla.. perche' e' il canale della sensibilita'. Oltre una certa soglia andra' ad influire sulla sensibilita' del giro stesso, quindi va lasciata a 100.
Quella sezione "apposta" invia appunto il valore sul canale 5, sulla 10C non e' impostabile il menu "gyro", e' fisso al canale 5. In realta' potresti usare qualsiasi canale assegnato ad un interruttore... il menu serve solo a semplificare le operazioni.
Vecchio 28 maggio 09, 01:44   #25 (permalink)  Top
Immagini: 1
[QUOTE=npole;1574409]Il limit sul giro puo' diminuire solo di pochi gradi, e comunque un giro che opera al suo limite non funzionera' mai bene, proprio perche' diminuirai la risoluzione. Io ti consiglio di agire meccanicamente: sposta l'unibal piu' vicino al centro del servo, in questo modo l'escursione della leva sara' piu' limitata, e cerca di non mettere mai il "limit" del giro al di sotto di 100-90 ...indicativamente e' impossibile che il servo vada in binding se posizioni il link vicino al centro (secondo buco) ...se lo fa significa che hai fatto casino col montaggio, oppure che il tuo giroscopio e' di cacca.
non ci avevo pensato a spostare il buco della squadretta domani provo!!!!
il gyro lo so che fa cagare appena riesco lo cambio!!
grazie ancora
Futaba: T10C o T10CG???? zazan8 Radiocomandi 7 16 aprile 09 15:02
Valori settaggi 250 con Futaba 6texhp Chris Elimodellismo Motore Elettrico 6 29 marzo 09 09:37
Futaba T10CG e simulatore mikdima Radiocomandi 3 27 marzo 09 22:57
Settaggi Mini Titan Con Ff9 Futaba MEGYMA Elimodellismo in Generale 13 24 luglio 08 01:02
curva passo trex con futaba ff7 marcoe_wap Elimodellismo Principianti 2 28 marzo 06 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:57.
