![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
Che radio hai? | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
Io ho fatto uguale una sensibilità sotto il 50% e un'altra sopra comandati da uno swich esterno e tutto funziona.
__________________ ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
il mio dubio non cosiste su come impostare le due modalità "AVCS - NORMAL" o su che effetto ha l'impostazione AVCS sui movimenti del servo al banco (queste cose le sapevo già), ma capire per quale motivo (in modalità normal) se aumento notevolmente la sensibilità del gyro il servo di coda arriva a fine corsa molto prima che lo stik abbia compituo tutto il movimento. Puoi fare una prova se ti va, ti metti in normal e movi lo stik della coda lentamente verso desra e verifichi che il servo continui a muoversi fino a quando con lo stik sei arrivato a fine corsa. Se il servo si ferma prima significa che la corsa dello stick non è concordante con quella del servo. Nel caso tutto sia OK, vai a variare significativamente la sensibilità del giro e rifai la prova. In teoria dovresti notare delle differenze. Secondo me aumentare la sensibilità del giro dovrebbe significare aumentare la velocità con cui fa fare al servo le correzioni della coda senza influenzare lo stik sulla radio. Probabilemnte è solo un mio cruccio ma vorrei tanto capire... Grazie mille comunque ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Dovrebbe fartelo anche con valori intorno al 40% a meno che tu non abbia rodotto la corsa del servo. Non so che dire ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Cmq se interviene qualche esperto potrebbe chiarire questi dubbi.
![]() | #17 (permalink) Top | |
Grazie | |
![]() | #19 (permalink) Top |
| Ma ancora non ti funziona?.........mi sa che devi trovare chi conosce bene la tua radio. Con la futaba dopo le regolazioni che ti ho detto funziona, dopo che sono andato su tutte le modalità giro e le ho attivate.
![]() | #20 (permalink) Top | |
funziona solo se riduco la corsa del servo. Se non trovo risposte qui provo a rivolgere la domanda nella sezione dei radiocomandi... ![]() | |
Come settare la radio in dotazione con l'eq 45 per controllare la sens. del gyro | Levitron | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 10 settembre 08 22:26 |
