walkeria 22e non decolla help - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 maggio 09, 20:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: palermo
ciao a tutti, mi hanno regalato da circa 1 settimana un 22e, premetto che dieli non ne capisco nulla, questo 22e era quasi tutto smontato e con pezzi da sostituire, comprati i pezzi e sostituiti mi trovo nelle condizioni di non sapere come vanno montate le pale e come sia le grandi che quelle piccole,ho letto sul forum i settaggi delle squadrette e quanto più ne ho capito. ora il 1 problema è come vanno montate le pale il secondo è che dando gas il rotore gira ad alta velocità però l'eli non si alza. ovvio dopo pochi minuti la batt va giù e devo ricaricare. cmq il problema e che non si alza.
help help grazie a tutti .
16051181 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 09, 21:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Mi pare di capire che questo è il tuo primo heli.
Un consiglio, per iniziare usa un coassiale, questo modello non va bene...
Devi sapere così tante cose che non immagini e persino per uno che sa, rimettere apposto un 22e e farlo volare, è un casino pazzesco...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 09, 21:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Maverick_86
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Asti
Invia un messaggio via MSN a Maverick_86 Invia un messaggio via Yahoo a Maverick_86
l'unico modo per far volare il tuo eli ,,,, è buttarlo dalla finestra..... un volo breve però....
skerzo....
ma se te lo hanno regalato con pezzi da sostituire..... dovevano anke spiegarli come andavano sostituiti.... comunque .... se hai sostituito i pezzi ,,, ti consiglio di metterlo in un angolino e comperarti un coassiale.... tra un po lo rispolveri e lo ritiri fuori..... ciao ciao
Maverick_86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 09, 00:09   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Maverick_86 Visualizza messaggio
Dipende...Se abiti al 50esimo piano di un grattacielo, magari hai il tempo di contare fino a 10....
In ogni caso compra un coassiale, ti consiglio il BLADE CX 2, ottimo per imparare, lo puoi trovare nei negozi di modellismo....
Vecchio 03 maggio 09, 22:00   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Controlla gli interruttori dietro la radio, mi sembra che uno di questi abilita i potenziometri del passo e del motore (ho dei dubbi tra l'8 e il 6). Avevo lo stesso problema e spostando l'interruttore funzionava regolarmente, appena puoi cambia ely........
moskito non è collegato   Rispondi citando
Ma decolla o no? (aiuto) sirone Elimodellismo Principianti 11 27 luglio 07 22:22
dragonfly non decolla realmonster Elimodellismo Principianti 13 12 luglio 07 09:39
non decolla passero75 Elimodellismo Principianti 0 02 giugno 07 17:43
Tempi di ricarica con alimentatore originale walkeria minilama mazzaaldo Batterie e Caricabatterie 3 22 ottobre 06 13:01
Dragonfly 4 Non decolla katiusch Elimodellismo Principianti 12 03 luglio 05 11:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:41.
