25 aprile 09, 15:39 | #1 (permalink) Top |
User | curve passo e motore trex450
ciao a tutti attualmente ho per il motore 0 70 70 70 90 cioè piatta in normal e per il passo 0 25 50 75 100 però quando sono a metà stik non sono ancora in hovering mi potete dare delle curve di passo appropriate per il trex 450 grazie anticipatamente |
25 aprile 09, 15:45 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2009 Residenza: Naples
| sei completamente fuori strada. il throttle va a 0-50-80-90-100 mentre la curva te la devi trovare tu regolando le pale. Le pale vanno regolate a -2 0 7 9 11 gradi usando con il gauge pitch, regoli le pale e ottieni la tua curva. Non ci sono curve di pitch che vanno bene per tutti perche' dipende dalle regolazioni meccaniche che hai fatto sul tuo ely.
__________________ TREX 450SEV2-DX7-HS65MG-GY401-S9257-AR7000 HK-450 hxt900-9257-telebee-AR6200 TREX 600-ds610-9254 assan GA-510-AR7000 |
25 aprile 09, 15:56 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
fatto la curva con il gauge pitch e ho ottenuto -2 0 6 9 11 | |
25 aprile 09, 17:18 | #5 (permalink) Top |
e come hai fatto scusa? la curva di pitch la muovi e le pale raggiungono un certo grado esempio:se al primo punto della radio dai un valore 35 ottieni -2 gradi sulle pale .....50 al secondo punto e ottini zero gradi e cosi via.Ti ripeto i valori variano....per ogni ely Per la curva piatta per me non ha senso....cosi me dici ottieni lo stesso numero di giri motore (70) a inclinazione pale diverse a che pro? il numero di giri aumenta con l'aumentare delle pale. Forse e' meglio che ti vedi un po' di video : Trex 450 SE and general build videos are here - HeliFreak
__________________ TREX 450SEV2-DX7-HS65MG-GY401-S9257-AR7000 HK-450 hxt900-9257-telebee-AR6200 TREX 600-ds610-9254 assan GA-510-AR7000 Ultima modifica di mat8861 : 25 aprile 09 alle ore 17:21 |
25 aprile 09, 18:44 | #6 (permalink) Top | ||
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Io una volta avevo 8 gradi con passo 50%... ora ne ho zero, ma solo perchè l'ho settato (meccanicamente) in modo differente... Magari il suo setup meccanico è decisamente differente. Citazione:
Pensa all'idle up, o magari ad un Governor attivato... che ti impone (quest'ultimo) di avere le curve perfettamente piatte esattamente come le ha messe lui. Io non volo con curve piatte (non mi piacciono) ma sono in tanti ad utilizzarle eh.
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | ||
25 aprile 09, 20:25 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non puoi avere -2 gradi con la curva del passo che ti parte a zero! e la curva del gas....se hai il governor...in normal è troppo alta a 70....e deve finire a 70...e non a 90... se non hai il governor...è completamente sballata.... ma non fare caso a quello che dico....sono un pistola... ma ora interviene il simpaticone ...che ha interessi che tu impari bene...così un giorno ti prendi un bel protos..... Ps.se il lavoro sporco non lo facessimo noi...col cavolo che il simpaticone si abbassa a spiegarti certe cose!.....invece di umiliare...ogni tanto ci vorrebbe anche un grazie...a buon itenditor...... il pistola | |
25 aprile 09, 22:52 | #8 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=pessottino;1482792]non mi torna niente di quello che hai fatto! non puoi avere -2 gradi con la curva del passo che ti parte a zero! e la curva del gas....se hai il governor...in normal è troppo alta a 70....e deve finire a 70...e non a 90... se non hai il governor...è completamente sballata.... ma non fare caso a quello che dico....sono un pistola... ma ora interviene il simpaticone ...che ha interessi che tu impari bene...così un giorno ti prendi un bel protos..... Ps.se il lavoro sporco non lo facessimo noi...col cavolo che il simpaticone si abbassa a spiegarti certe cose!.....invece di umiliare...ogni tanto ci vorrebbe anche un grazie...a buon itenditor...... il pistola[/QUOTE ho chiesto le curve perchè ho un problema quando volo e poi devo fermarmi cioè scendere mi si crea un vuoto l'ely scende troppo velocemente come se mi mancasse qualcosa cosa??? passo o motore grazie spero di essermi espresso abbastanza chiaramente |
25 aprile 09, 23:41 | #9 (permalink) Top | |
User |
[QUOTE=mauri63;1483045] Citazione:
Regolazione curve passo-motore su mx16s. | stravanato | Radiocomandi | 3 | 30 giugno 07 09:01 |
Curve passo-motore su G3... | sanchez79 | Simulatori | 0 | 08 maggio 07 13:02 |
Curve Passo/Raptor 50 | GRTSAVA | Elimodellismo Principianti | 2 | 12 gennaio 07 19:53 |
curve passo-gas | tecninox | Elimodellismo Principianti | 3 | 07 gennaio 07 12:10 |
Curve passo/motore per raptor 50 V2 | fransua | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 maggio 06 16:25 |
