![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao pess.... ho letto la procedura mi puoi illuminare su alcuni punti!!!!! se come prima metto il piatto in piano con la livella va bene???? poi passo in idle 1 la curva e 100-50-0-50-100 giusto??? una volta fatto tutto passo in normal hai scritto di cambiare il valore da 0 a 40 ma dove lo regolo dalla corsa dei servi o altro?????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/1483087-post932.html scaricati il file rar ![]() | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
![]() Ultima modifica di raffamarcod : 28 aprile 09 alle ore 04:00 | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la tabella lo già scaricata in normal lo capita ma in idle 1 o 2 no!!!! ho provato sulla radio a dare attivare le altre curve con i gradi positivi ok 0-50-100 ma quelli negativi come vanno impostato???? ora non mi sogno neanche di fare 3d (solo sotto anestesia generale ![]() ![]() per capire un po di più!!!!!
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ![]() ![]() ![]() ecco xche con il mini titan ho un passo di negativo cosi alto al minimo!!!!!! invece di intervenire sulla curva ho accorciato le astine laterali lunghe!!!! grande sbaglio giusto????? per il momento il mio amico (proprietari dell'eli) non deve fare 3d ma solo hovering posso lasciarlo cosi è poi intervenire in un secondo momento????? se ho capito bene la curva del passo in idle è lineare è quella del normal che cambia da ipoteticamente 0° a 40° per avere i classici -2 giusto????
![]() | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2009 Residenza: Naples
Le pale chiaramente te le devi ritrovare meccanicamente che al primo punto siano in negativo minore di -2.....la flybar deve essere orizzontale..... dai un occhio a questo 3d http://www.baronerosso.it/forum/elim...hlight=appunti
__________________ TREX 450SEV2-DX7-HS65MG-GY401-S9257-AR7000 HK-450 hxt900-9257-telebee-AR6200 TREX 600-ds610-9254 assan GA-510-AR7000 | |
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Roma
Ok, grazie a tutti, ora e' molto piu' chiaro...... Solo una conferma: con lo stick del gas al minimo il piatto non lo vedro' mai in piano, giusto ? (ne' in normal e meno che mai in idle) Di conseguenza il piatto sara' in piano solo con lo stick del gas al centro. Di nuovo grazie. P.S. Adesso sparo una "bischerata"...... ![]() Ma sei io me ne frego di tutto, partendo solo dal fatto che le misure dei link siano piu' o meno come da manuale, e in normal regolo i 5 punti dela curva del PITCH in modo che mi ritrovo meccanicamente -2, 1, 5, 8, 11 l'elicottero vola ? diciamo che vola solo in normal e la curva gas e regolata come da manuale. Cmq, adesso che ho capito ricomincio tutto da capo.... ![]() |
![]() | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Regolazione curve passo-motore su mx16s. | stravanato | Radiocomandi | 3 | 30 giugno 07 09:01 |
Curve passo-motore su G3... | sanchez79 | Simulatori | 0 | 08 maggio 07 13:02 |
Curve Passo/Raptor 50 | GRTSAVA | Elimodellismo Principianti | 2 | 12 gennaio 07 19:53 |
curve passo-gas | tecninox | Elimodellismo Principianti | 3 | 07 gennaio 07 12:10 |
Curve passo/motore per raptor 50 V2 | fransua | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 maggio 06 16:25 |
