Vecchio 21 maggio 09, 18:40   #81 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Il sub trim va usato solo per mettere eventualmete la squadretta del servo a 90°, poi non va più toccato se no si spostano anche i finecorsa (mentre usando il trim si sposta solo il punto neutro del servo, lasciando invariati i finecorsa e quindi consentendo di utilizzare tutta l'escursione del servo di coda fino a i limiti meccanici (cosa che non puoi fare agendo sul tirante).
E' ovvio che il trim non lo devi usare MENTRE (WHILE) voli in AVCS, se no la coda comincia a girare; lo devi usare solo quando setti il punto neutro in normal, poi lo memorizzi o resettando il giro o switchando tre volte velocemente da normal a AVCS (e questa operazione la puoi fare anche in volo, serve proprio a quello).
Comunque voi fate pure come vi pare, se vi piace lavorare di più per ottenere risultati peggiori non sarò io a impedirvelo; alla fine la coda starà ferma lo stesso, però lo scopo del giro non è solo quello, in AVCS il giro deve mantenere il piro rate costante indipendentemente dai disturbi esterni, ed è lì che può servire quel po' di corsa in più che voi vi mangiate con le vostre inutili regolazioni.
Cavoli, da profano di gyro , questa è una rivelazione...ecco perchè in avcs, se in volo sposto il trim della coda, sul gyro (kds800)appare il doppio lampeggio=perso lo zero....
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 19:15   #82 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
..............Comunque voi fate pure come vi pare, se vi piace lavorare di più per ottenere risultati peggiori non sarò io a impedirvelo; alla fine la coda starà ferma lo stesso, però lo scopo del giro non è solo quello, in AVCS il giro deve mantenere il piro rate costante indipendentemente dai disturbi esterni, ed è lì che può servire quel po' di corsa in più che voi vi mangiate con le vostre inutili regolazioni.
Che vuoi dire...............che in avcs la corsa che fa per correggere l'anticoppia non mangia la corsa?............il passo del ruotino deve stare lì (secondo il rapporto motore-passo), questo è un punto obbligato.
helimod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 19:18   #83 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
A dire il vero... ho trovato molto utili i tuoi post, cosi come quelli di altri.
Non si tratta di trovare la verità assoluta, ma di capire meglio e di agire di conseguenza come si ritiene piu opportuno.
Interessante anche il fatto che il subtrim varia pure i finecorsa, al contrario del trim. Cosa che non sapevo proprio.
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 20:16   #84 (permalink)  Top
L'avatar di Maxcrf
Data registr.: 29-09-2008
Residenza: Genova
Sarà sicuramente salutare e propedeutico, però quando metti il giro in AVCS il revo mix bisogna toglierlo, se no la coda va da tutte le parti!
Lo disabilità la radio variando il valore del comando della sensibiltà del gyro.
Davo per scontato che fosse ovvio... (mai dare per scontato qualcosa..diceva il commerciane sotto casa )
Zoom 400 ; EX Freya 60 ora E-Freya ; Trex600N; Trex450 PRO V3; Shuttle ZXX; XCELL GAS ; E-Flite msr; EX Sceadu 50 ora ESceadu - LOGO 600SX ; LOGO 550 SX DX8 DX9 & FUT 14SG
Maxcrf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 20:22   #85 (permalink)  Top
L'avatar di Maxcrf
Residenza: Genova
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Mai toccare i trim in avsc..e se hai la radio che ha trim differenti nelle varie fasi di volo Normal/idleup xx devi o disablitarli o fare in modo che quello della coda coincida con quello con cui hai settato in normal..se no amen.
E poi che senso ha toccare i trim in avcs..ci pensa il gyro a lavorare per te e a trovare il suo punto di equilibrio...solo che se sei partito da una configurazione ottimale..vedi post precedenti..lui lavora poco..se no si fa un mazzo tanto e il servo pure e da qui i lamenti di quelli che bruciano i piu disparati servi di qualsiasi classe .. (non ho mai bruciato un servo)
Vecchio 21 maggio 09, 20:47   #86 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Originalmente inviato da Maxcrf Visualizza messaggio
Io lo avevo capito .........sull'interruttore avcs ho messo anche l'esclusione del revo
Vecchio 22 maggio 09, 02:11   #87 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Non per tutti gli elicotteri, per alcuni modelli di determinate dimensioni (e peso), il revo (con percetuale ridotta rispetto al normal) resta anche in HH. Ad esempio sul mio e' acceso anche in HH, ed e' specificato sul manuale proprio a indicare questa caratteristica: "nonostante i produttori di giroscopi indichino di disattivare il revo mix quando si opera in head holding, per questa tipologia di elicottero il revo mix va tenuto acceso".
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 11:23   #88 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da helimod Visualizza messaggio
Il problema è che in certi giroscopi (come il GY 401) il limit del servo è simmetrico, quindi se parti già con un po' di passo nei palini di coda, per non arrivare al fine corsa meccanico da una parte dovrai limitare la corsa del servo anche dall'altra. Insomma per fare un esempio pratico facendo come dici tu i palini di coda potranno variare il passo da + 10° a - 5° (dico dei numeri a caso), invece facendo come dico io avranno tutta lacorsa da + 10° a -10°.
Ora è chiaro che i gradi da -5° a -10° nella maggior parte di casi non servono perchè c'è già la controcoppia del rotore, però la maggior parte dei casi non coincide con tutti i casi, e la volta che ti dovessero servire -5,1° non ce li hai!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 11:33   #89 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Ma scusa, cosa vuoi che gliene freghi al giroscopio di quanto deve correggere, lui corregge e basta. Allora tu quando usi la calcolatrice le fai fare solo delle somme con numeri piccoli per paura di affaticarla?
E anche il servo non fa certo più fatica quando è lontano dal centro, se mai ne fa di meno visto che la coppia resistente diminuisce; e comunque sia i servi si chiamano così perchè si devono fare il mazzo al nostro posto, non viceversa!
Vecchio 22 maggio 09, 11:36   #90 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Ma cosa c'entra il tipo di elicottero? In AVCS il revo mix va tolto, se no è come se tu trimmassi in continuazione perdendo continuamente il neutro del giro.
Settaggio coda con HS81 JJnovello Elimodellismo Motore Elettrico 9 05 ottobre 08 18:59
Settaggio coda/gyro T-Rex600 gcarno Elimodellismo Principianti 4 16 settembre 07 10:40
Il gyro è meglio in avcs o normal ?? silver3637 Elimodellismo Motore Elettrico 2 21 aprile 07 16:08
Problema gyro in AVCS silvius Elimodellismo in Generale 11 07 marzo 07 22:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:24.
