02 maggio 09, 00:44 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2009 Residenza: padova
| Appunto !!! in normal come ci vado ? ho un 401 e adesso sono un + 15%
__________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ http://frecceazzurrepadova.it/index.html |
02 maggio 09, 00:47 | #52 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Bene, la coda sta ferma in Normal ? sennò sposta servo di coda in avanti o indietro... che elicottero hai ? che servo di coda ?
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
02 maggio 09, 00:52 | #53 (permalink) Top |
| Come ci vado in normal !!!!!!!!!! vedi firma !
02 maggio 09, 00:53 | #54 (permalink) Top |
| Sensibilità minore del 50% : Normale Sensibilità maggiore del 50% : AVCS è così che funziona. quindi se stai al 15% sei in Normal. se l'eli non è fermo... dove ti ruota il muso ?
02 maggio 09, 01:05 | #55 (permalink) Top |
| la luce rossa è fissa in teoria dovrei esse in avcs, il muso mi gira verso sx guardandolo di coda.
02 maggio 09, 01:11 | #56 (permalink) Top | |
in normal se ti gira a sx, vuol dire che hai troppo passo in coda => devi spostare servo coda verso la coda dell'ely per togliere un pò di passo alla coda.. ma mi sembra strano che hai luce fissa (avcs?) al 15%...
02 maggio 09, 01:17 | #57 (permalink) Top |
è quello che mi dicono tutti qui sul forum, io ci rinuncio a fare da solo, domani vado ad un campo di soli elicotteristi che c'è qui in zona e chiedo aiuto, dopo vi farò sapere.
04 maggio 09, 12:34 | #59 (permalink) Top |
| Ciao ragazzi ieri sono andato al campo e mi hanno solo regolato la posizione del servo di coda, avevo l'unibol troppo lontano dal centro del servo ,hanno rifatto lo zero meccanico e adesso la coda è ferma e con il vento di ieri il mio rexino era stabile come un 600 () , ma comunque senza mettere il gyro in normal e sono rimasto sempre a + 15% di sensibilità , non so che dirvi.
18 maggio 09, 23:38 | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
Tornando al motivo per cui avevo aperto questo thread penso che il modo corretto di settare la coda sia quello nr.1 del primo post, ovvero servo al centro (squadretta a 90 gradi quindi) e passo del rotore do coda a 0 quindi meccanica centrata. Ci ho riflettuto molto, ho fatto vari test e ora ne sono convinto, quindi con gyro in "rate" bisogna agire di trim per "fermare" la coda. |
Settaggio coda con HS81 | JJnovello | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 05 ottobre 08 18:59 |
Settaggio coda/gyro T-Rex600 | gcarno | Elimodellismo Principianti | 4 | 16 settembre 07 10:40 |
Il gyro è meglio in avcs o normal ?? | silver3637 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 21 aprile 07 16:08 |
Problema gyro in AVCS | silvius | Elimodellismo in Generale | 11 | 07 marzo 07 22:16 |
