Vecchio 23 aprile 09, 22:00   #31 (permalink)  Top
L'avatar di wineris
Data registr.: 03-06-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a wineris
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
e se spegni la radio... devi swicchiare sempre .... ogni volta ?
Ma nooooo, una volta fatto.......il punto è memorizzato e non si sposta sino a quando non s'interviene sulla meccanica spostando il servo ecc.
E' ben specificato sul manuale del gyro, in inglese..........ma è scritto.
Analogamente se muovi velocemente per tre volte lo stick del rotore di coda a dx e sx.........il gyro comunicherà al servo la condizione di equilibrio memorizzata e l'assumerà.
Ciao, Marco.
WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9
wineris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 23:09   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da wineris Visualizza messaggio
Ciao, Marco.
Questa non l'ho bevuta....!
e di quanto si dovrebbe spostare la levetta ?
e quanto deve essere veloce lo spostamento ?
e si deve fare in volo ? e se no come fa a capire ?
...... meglio che mi fate l'esempio del treno.....
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 23:21   #33 (permalink)  Top
L'avatar di wineris
Residenza: milano
moooolto velocemente!!!!! Per tre volte!
Molto!!!!
NON devi farlo ovviamente in volo..........anche perchè non ti servirebbe a nulla!
Non so a cosa ti riferisca!
Non capisco caro, ma hai mai letto (in inglese) il manuale del gyro?
Prova a fare quanto ho scritto......e poi mi saprai dire.
READ to KNOW!!!
Ciao, MArco.
Vecchio 23 aprile 09, 23:27   #34 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Data registr.: 29-07-2008
Residenza: Padova
Se a qualcuno interessa... posso passarvi il pdf del manuale Futaba GY-401 in italiano A chi interessasse mi lasci la sua mail in PVT !
Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2
miki.t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 23:50   #35 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Ripeto, sul club ufficiale del mini titan ci sono degli ex capostazione. Chiedi a loro !
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 23:52   #36 (permalink)  Top
L'avatar di wineris
Residenza: milano
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Ciao Coder............!!!!!
Ma che è sto treno?????
Vecchio 24 aprile 09, 10:45   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Provate a trimmare la coda quando siete in avcs. Cosa succede? La luce del giro comincia a lampeggiare anche con lo stick al centro, perchè il giroscopio interpreta il trimmaggio come un comando, e l'elicottero girerà su se stesso.
A questo punto se switchate velocemente tre volte fra normal e avcs il giro capisce che quello è il nuovo zero, smette di lampeggiare e la coda non gira più.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 09, 11:04   #38 (permalink)  Top
L'avatar di ducas
Data registr.: 10-11-2007
Originalmente inviato da miki.t Visualizza messaggio
Io non ho swicciato ma lo zero l'ha preso bene lo stesso.....
Passare velocemente da avcs a normal serve si a far memorizzare lo zero ma è utile se lo si vuole fare all'interno dello stesso volo in cui si è regolato il trim della coda senza spegnere prima l'elicottero, altrimenti basta staccare e riattaccare la batteria e lo zero viene memorizzato comunque.
Seguendo quello che c'è scritto nel manuale d'istruzione la coda risulta inchiodata in tutte le situazioni non vedo perchè si debba fare ironia o discutere su un dato palesemente oggettivo ovvero il fatto che il manuale dica questo. Se poi qualcuno preferisce fare diversamente bene, sicuramente ci saranno altri sistemi per regolare il tutto ma per esperienza diretta dico che quello descritto nel manuale funziona benissimo e consente di impostare la coda in un minuto
ducas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 09, 18:02   #39 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao io ora ho assettato il gyro ma ho sempre lo steso problema per dare controcoppia e ok ma muovendo lo stick sx per far andare l'eli a dx i palini post
sono paralleli e non danno coppia come mai????
Premetto che non ho il futaba di gyro ma un simile!!!
come procedura lo sistemo in normal muovo il servo fino ad avere una coda stabile poi switch 2 volte mi trova lo 0 solo che dalla parte della contocoppia e ok dall'altra no!!!!!!
dove sbaglio???
ho visto altri eli e la corsa e uguale da entrami il lati!!!!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 09, 23:33   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
... forse l'hai settato in acs e poi sei passato in normal.... cioè hai atto il contrario.
La stessa differenza tra chi sta sul treno e chi sta a terra....
Settaggio coda con HS81 JJnovello Elimodellismo Motore Elettrico 9 05 ottobre 08 18:59
Settaggio coda/gyro T-Rex600 gcarno Elimodellismo Principianti 4 16 settembre 07 10:40
Il gyro è meglio in avcs o normal ?? silver3637 Elimodellismo Motore Elettrico 2 21 aprile 07 16:08
Problema gyro in AVCS silvius Elimodellismo in Generale 11 07 marzo 07 22:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:16.
