21 aprile 09, 21:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2006
| qualche info su 450 elettrico
chiedo scusa ragazzi ho acquistato uneli 450 elettrico gia' con motore brushless e regolatore ho montato i servi hitec hs-55 (micro servi) in attesa che arivassero i servi digitali che ho ordinato me lo sono fatto tarare dal negoziante, tutto a posto dopo 1 mese ho sostituito i servi del piatto solo che adesso quando lo alzo in hovering e lo muovo avanti indietro destra sinistra e' molto piu' scorbutico rispetto a prima cosa puo' essere secondo voi?
22 aprile 09, 11:37 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Riguarda le squadrette,le corse, lo swash...e tante altre cosine.... | |
22 aprile 09, 12:01 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao ,è semplice ,i 55 sono dei servi economici e lentissimi ,quindi non aspettarti un movimento veloce del piatto ecco perchè il tuo eli era docile ,mettendo dei servi buoni come i digitali,il movimento è più fluido e repentivo ,quindi ovviamente ,ciò si riperquote sul piatto che vrà una reazione più fulminea ,se vuoi ritornare a un modello docile ,vai sulla radio e cerca il menu swash o miscelazione piatto .troverai tre voci ail ele e pich con delle percentuali.in genere è 50% ,abassa la percentuale delle voci ail e ele e vedrai che il tuo piatto sarà più morbido e meno reattivo ciao ciao
22 aprile 09, 12:08 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ovvio, con i 55 sei proprio alla frutta | |
23 aprile 09, 21:47 | #6 (permalink) Top |
Type - Digital micro high performance Voltage - 4.8 - 5.3V Size - 24x11.5x23mm Weight - 7.5g Speed (Sec/60`) - 0.12 Torque - 1.1kg-cm Ball Bearings - 0 ho montato questi quindi mi consigli di modificare il piatto ho un hitec optic 6 sport |
23 aprile 09, 22:18 | #9 (permalink) Top |
scusa ho sbagliato scheda i dati sono questi Mikro Servo CMS-DIGITAL Technische Details: Betriebsspannung 4,8 - 6 V Stellmoment 15 Ncm bei 6 V Stellzeit 0,10 sek/60° bei 6 V Abm.: 22,8 x 11,5 x 20,8 mm Gewicht 7,5 g Steckersystem Graupner-J/R Arbeitsbereich 150° |
23 aprile 09, 22:33 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mamma mia, Dio ti aiuti.... Va bene dai, alleggerisci un pò i comandi e poi accendi un cero... indossa anche una collana di aglio e cornetti rossi abbondanti nelle tasche ti saranno moooooolto utili! | |
slopemaster 3D... qualche info?!? | iraciddu | Aeromodellismo Alianti | 2 | 24 novembre 08 19:14 |
Ancora qualche problemino T-rex 450 | Settra8 | Elimodellismo Motore Elettrico | 25 | 04 aprile 08 02:52 |
qualche info sull'Mta4 | freno | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 17 marzo 08 21:50 |
Os .26 , qualche info ? | seth1974 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 18:13 |
qualche info please!! | jeppo | Aeromodellismo Principianti | 5 | 12 maggio 06 19:43 |
