Vecchio 20 aprile 09, 21:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2009
E-Flite Blade CP problema ricevente..!!!chiedo Aiuto dai guru...
Ciao a tutti,,
sono un mezzo principiante che grazie a questo forum e tutti voi ora riesec ad effettuare un hovering mezzo decente con questo micro eli non facile da domare e credetemi!!!
ora i problemi:premessa vi prego io sono un fans scatenato di E-flite e non cambiero mai piu se non per un Blade 400.
dunque penso che la mia ricevente (odiosa 4-in-1) stia pian piano andando in pensione,perche la portata della trsm radio e scesa intorno i 20 max 25 metri.
visto che i ricambi e-flite costano un occhio avevo pensato cio:
possiedo una optic6 non compatibile con il 4in1 eflite gia testato..
dato che il modello sup. cppro e dotato di 3in1 e dato che il ricambio originale costa 63euri pensavo se acquisto il "3in1 E-Sky"(35euri) e installo la ricevente hitec posso secondo voi utilizzare il mio amato blade????
e visto che il cppro2 nn verra importato in italia(cosi mi ha risposto scorpio) mi chiedevo se potevo upgradare il cp in un mezzo cp pro in questo modo:
3in1 esky per i prezzo
gyro e sky modello EK2-0704B
optic6 e ricevente
cosi da poter risolvere i problemi di portata,ma il mio dubbio e che il 3in1 esky non sia compatibile secondo voi??? vi prego illuminatemi winnig model mi sta aspettando.....
Ps se nn dovevo aprire discussioni di questo tipo chiedo scusa..
hicks76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 21:56   #2 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
perche' dici che la optic6 non e' compatibile? io la uso sia per il mio xp 450 s sia per il mio blade cp.
  Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 22:07   #3 (permalink)  Top
grazie giroscopix per la tua risposta e scusa perche ho omesso informazioni.. la mia radio e 40 mhz il mio blade e 35 mhz.,,,ma questo nn toglie che quel bel imbroglione del mio neg di torino mi ha detto che anche se acquistavo la optic 35mhz nn era compatibile con il 4in1 eflite.testato da lui!!!!!!
ma tu hai il cp pro????
Vecchio 20 aprile 09, 22:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Probabilmente si riferiva alla centralina in 2,4ghz...
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 22:22   #5 (permalink)  Top
si penso anche io anche perche non e quella in pll(aiutatemi spero si dica cosi)ma la classica in 40 mhz con relativa ricevente.. cmq se giro dice che va vuol dire che va.!! cmq secondo voi il 3 in 1 esky puo essere montato sul blade cp??? ovvero riuscirebbe a gestire a dovere il motore e il rotore di coda come il suo concorrente originale??
Vecchio 20 aprile 09, 22:27   #6 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
no io ho il blade cp ,adesso pero' e' in officina con pale e carrello rotto ,adesso da quando ho preso l 'xp 450 lo uso come cavia ,pero' lo rimettero in sesto perche' ci sono affezzionato, se vuoi un consiglio non spendere troppi soldi sul blade perche' e un ely molto difficile da gestire ,e quando inizzierai a fare del volato all 'aperto con un po di vento vedrai che sei sempre a rischio che voli via come un corriandolo. fatti i pollici con quello che hai , poi passa a un 450 e vedrai che lo gestirai senza problemi.
p.s io non sono un esperto , prendila come una mia esperienza personale
  Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 20:33   #7 (permalink)  Top
ok.... vedro di rassegnarmi e tenere tutto cosi poi si vedra thanks!!!!!!
Vecchio 21 aprile 09, 21:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dogo68
Data registr.: 01-02-2009
Residenza: Massa Lombarda
Originalmente inviato da hicks76 Visualizza messaggio
Secondo me sbagli a rassegnarti, io col mio Blade CP mio volo anche con vento e mi diverto molto di più che in assenza.
Questo proprio per che è reattivo al massimo e riesci a correggere anche in situazioni che sembrano irrimediabili
Anch'io sono affezionatissimo a quella bestia e quando si riesce a farlo girare per dritto da una soddisfazione da matti.
Per la ricevente, sei sicuro che è quella?
A me capitò una cosa simile con L'FP, a 25 metri a dirittura si spegneva e l'eli veniva giù, poi ho letto una discussione che parlava proprio di questo e ho risolto il problema.
Possibile soluzioni:
Pile carichissime sulla radio ad ogni inizio di sezione di volo.
Preferibilmente pile da 1,5 V. per arrivare ad una massimo di 12 V. (pacchi da 8) ti garantiscono una portata tale che l'eli lo perdi di vista.
Queste cose le ho provate e funzionano veramente.
Il fatto e che se sulla radio i led indicatori segnano un buon livello di carica questo può non essere cosi. Quindi per evitare e meglio tenerle sempre al 100% quando si va a volare.
Altra cosa quando accendi la radio ricordati sempre di estendere completamente l'antenna questo era un altro errore che faccevo e che mi determinava poca portata.
Adottati questi accorgimenti non ho più avuto problemi di quel genere.
Ciao!
mistoadivertinacifracostilicotteriestiaerei.
dogo68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 00:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di flyinsky
Data registr.: 21-03-2009
Allora Consigliateci Le Modifiche Da Apportare Per Questo Blade
flyinsky non è collegato   Rispondi citando
Ricevente Walkera 5#8 Chiedo aiuto!!! Luca.romano Elimodellismo Principianti 21 07 dicembre 09 23:20
problema walkera 5#4q3...chiedo aiuto eubert75 Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 dicembre 08 02:14
T-rex 450 S problema cinghia - chiedo aiuto agli esperti AC2000 Elimodellismo Motore Elettrico 17 07 maggio 08 16:34
S.O.S Chiedo aiuto ricevente e radiocomando azzurpry Elimodellismo in Generale 48 31 gennaio 08 13:13
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:43.
