05 aprile 10, 15:26 | #861 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Intendo quelli delle manine. Con questi è più facile intervenire, altrimenti potresti provare i due sottostanti.... Ovviamente sarai costretto a fare un giro intero perchè col mezzo giro ti troveresti ad avere l'imbocco più stretto e quindi non utilizzabile. Magari riesci a correggere ma senza raggiungere la perfezione assoluta. Tranquillo è ok lo stesso. Non muore nessuno Fai sapere. L. | |
05 aprile 10, 18:16 | #862 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2005
ho postato questa mattina ma non trovo il messaggio... dunque sabato giornata intensa di hk450 ho montato tutto, le impressioni che mi chiedevate? i materiali valgono il prezzo dell'hely, ne di più ne di meno, ad esempio la corona di rinvio per la coda non è planare, gira un po storta ma niente di preoccupante. Ieri ho fatto una batteria "saltellando" per vedere se tutto era ok e regolare un po le varie cosucce. L'assemblaggio sembra ok, non noto nessuna vibrazione grossa se non il "salva palini di coda" non so come si chiama quel coso che protegge i palini in atterraggio che vibra da matti, considerate però che è talmente sottile... la coda in se non vibra come anche il corpo è tutto bello fermo. Le mie domande invece 1 -Le pale di scatola stringono troppo sulle manine, anche con le viti lente, credo che darò una "limatina" alle boccole di ottone sulle pale. Suggeriemti? 2 - Ho messo le squadrette a 90° tenendo gli stick al centro, anche il gas a mentà corsa. Ho fatto bene o il gas deve essere a zero? 3 - Seguendo le misure per i link del manunale trex al deecimo, l'hely scivola a destra, ora ho risolto trimmando dalla radio, è normale o le misure dei link non vanno riviste? 4 - altra cosa, il simulatore questo sconosciuto... sia con clearview che con realflight una volta dato il comando quando lo stick torna al centro perchè il modello continua ad andare come da comando? C'è qualcosa da settare che non conosco? Adesso credo che dovrò fare scorta di ricambi perchè penso che romperò e romperò e di nuovo romperò prima di imparare qualcosa. Avete mai organizzato un group buy verso hobbycity? |
05 aprile 10, 19:44 | #863 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao. l'elicottero purtroppo è quello che è....l'unica cosa che si può fare, pian piano è quella di effettuare degli upgrade, cosa che ho già fatto in virtù del fatto che mi trovo una certa quantità di ricambi. La pinna di coda vibra in quel modo perchè il materiale è di una plastica di tipo sconosciuta....sarà qualche lega che a noi Europei non è dato sapere.... Attualmente c'è l'ho pure io e la sto tenendo perchè ho preso l'abitudine di atterrare prima di muso e poi di coda, ma se per qualche motivo ci si dovesse trovare ad atterrare in modo poco cattolico, dubito che quel tipo di pinna possa svolgere egregiamente il suo lavoro.... Ne ho altre di ricambio, se mi girano....la sostituisco con una del tipo rigido. 1) Adesso possiedo il rotore in metallo ma le pale in fibra di vetro (e non quelle di scatola che diedero a me) ci entravano benissimo nel rotore di plastica e per regolarle bene ho dovuto semplicemente agire sui bulloncini con i dadini. Potresti provare ad allargare leggermente le manine, ma leggermente, mettendo una pinza all'interno e facendogli fare delle piccolissime flessioni, magari ci recuperi qualcosina senza bisogno di indebolire la pale. Se le pale che ti hanno dato di scatola sono quelle in plastica (materiale alieno ) ti consiglio di sostituirle e mettere almeno le tipiche di color giallo-nero che chiamano in fibra di vetro. 2)Ok per le squadrette a 90 con stick del gas al centro 3)Guarda....per quanto riguarda le misure dei link, figurati che mi sono attrezzato persino di due ageggini che si fissano sul calibro (a mo di sfere uniball) per consentirti di misurare l'uniball da centro a centro, ma le differenze ci sono sempre. Probabilmente la produzione non è tutta uguale e sempre probabilmente perchè si seguono misure Align con un clone.... Mi pare di aver capito che devi effettuare solo piccole correzioni....per cui il grosso l'hai fatto! Non ti ci ammalare ed esegui solo piccole correzioni dai link delle manine o eventualmente da quelli intermedi. 4)Con il simulatore utilizzo Realflight G4.5 con radio sia del simulatore che con la mia Wfly Wft09, ma non ho mai avuto questo tipo di problema....?!? 5)Si organizzati con i ricambi per tempo e cerca di imbottirti di doppioni. Non è uno scherzo ma se ti organizzi da HobbyKing (per esempio), ogni volta che avrai bisogno di qualcosa non dovrai soffrire. Con i ricambi devi giocare di anticipo Sono all'ultimo rendering col mio video girato ieri, speriamo che youtube non mi faccia perdere troppo tempo nell'uppaggio......che vento della Mad.... ieri!!! Facci sapere e se ti va posta qualche foto del tuo gioiellino. Ciao. Luca Ultima modifica di Luca1977 : 05 aprile 10 alle ore 19:49 | |
05 aprile 10, 21:56 | #864 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Bolzano
scusate se insisto ma riguardo alla mia domanda di prima: l'ultimo pezzo della testa, il pezzo rotondo che si avvita sopra le manine porta pale deve "limitare" l'escursione degli uniball che si attacca alla manina oppure non devono mai toccarsi? ve lo chiedo perchè nel mio se metto lo stick del collettivo al massimo gli uniball non toccano per un pelo (1mm) se invece con stick al massimo do pure commando di nick oppure di roll allora può essere che quella testa mi limiti l'escursione degli uniball .. se mi confermate che quel pezzo non deve toccare gli uniball e serve unicamente ad abellire la fine della testa e magari per sollevare l'eli mi organizzo e lo monto più distante dalle manine (magari con delle rondelle) oppure provo quello originale align .. calcolate cmq che il mio non è un clone HK ma di un altra marca .. ho un vago sospetto che questo problemino sia il colpevole della bassa reattività del mio heli (pensavo fosse per i servi troppo scarsi) altro dubbio che mi stà venendo ma forse sbaglio: lo swash lo posso usare per avere l'escursione desiderata in modo da avere i gradi pitch con stick al massimo vero? o è sbagliato intervenire troppo su di quello? perchè io sono a 70% per CH1 70% per CH2 e 100% per CH6 .. |
05 aprile 10, 22:36 | #865 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi sembra strano che Tu abbia dei valori di swash così elevati. Io ho 50% - 50% - 60%. Che modello di elicottero possiedi e che servi? Per il pezzo della testa penso che lo potresti allontanare con delle rondelle e magari sostituisci la vite con una un pò più lunghetta per compensare l'ammanco dovuto alle rondelle.... L. | |
05 aprile 10, 22:50 | #866 (permalink) Top | |
i servi sono dei comunissimi Tower Pro 9g (SG90) .. come dicevo domani prendo i pezzi di ricambio e montando provo a rivedere il setup e i settaggi radio .. la testa se domani la trovo in negozio (sul sito non la vedo) allora la prendo originale .. è un po diversa dalla mia e forse risolvo .. altrimenti cerco di distanziare la mia con degli spessori .. | |
05 aprile 10, 23:01 | #867 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Beh se la testa è buona è un peccato prenderne un altra solo per quel (diciamo) problema. I servi sicuramente non sono granchè ma per imparare comunque vanno, però ribadisco, per quanto riguarda i valori di swash....non vorrei che con quel 100% mandassi a fine corsa i servi.... L. | |
05 aprile 10, 23:09 | #868 (permalink) Top | |
poi quella align è più grande (più comodo sollevare l'eli) e più distante dalle manine (quindi on dovrebbe più toccare) .. poi mi secca anche mettere degli spessori .. togliono precisione magari poi non sono perfettamente in asse e indeboliscono l'attacco .. lo so sono pignolo ma per quei 3 non mi faccio grandi problemi .. per i settaggi swash mi danno da pensare anche a me .. probabilmente quando lo ho settato (facevo delle prove) poi non mi sono più curato di ricordarmi i valori .. solo adesso con questo problema sono andato a rivederli .. cmq in questa configurazione mi sembrava che con il nick e il roll il piatto avesse più o meno le stesse escursioni (però sul roll c'è un 70% mentre sul nick il 100%) | |
06 aprile 10, 00:03 | #869 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L. | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
