Vecchio 05 aprile 10, 11:35   #851 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da RedLine Visualizza messaggio
si, da manuale del trex 450 se viene detto di tagliare, ovviamente prima vedi te se può avere altre funzioni ..
è proprio questo che cercavo di capire....chisssà a cosa possa servire
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 11:35   #852 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
buon per te ..
io purtroppo ieri ho fatto 2 minuti di volo .. si è alzata una raffica di vento che ho fatto fatica a tenermi in piedi io, figurati il rexino che è stato spazzato a 200 metri dal punto in cui ero io .. ovviamente da quella distanza diventa un punto piccolissimo e lo ho schiantato a terra
18 volo e primo crash ..
adesso aspetto l'apertura dei negozi di domani per prendere i pezzi..
bilancio danni:
-tubo di coda piegato a U (ma la chinghia sembra a posto)
-barra flybar completamente andata
-manine portapala staccate dal rotore per rottura del perno che le tiene insieme (si chiama feathering shaft no?)
non so come abbia fatto ma si è piegata del tutto la vite che tiene la testa rotonda (quel cerchio in metallo che si avvita sul rotre subito sopra le manine porta pale).. la testa però è intatta ..
quella testa (solo il pezzo rotondo) serve solo per abbellire la punta finale del rotore o ha una funzione? perchè nel mio "limitava" l'escursione degli uniball che commandando il pitch delle pale (quegli che si montano sulle manine).
non so se sia giusto che gli uniball salendo tocchino quel pezzo, magari è proprio la sua funzione ma non ne sono sicuro.. qualcuno sa aiutarmi?
parlo di questo pezzo per intenderci
per fortuna il resto sembra a posto .. credo di essermela cavata con poco .. ma che delusione ..
Ciao,
mi spiace per il crash ma i danni sono nella norma.
Strano per la vite del cappello della testa che si sia storta. Il massimo che sono riuscito a fare con questa vite è stato di spanarla perche l'avevo stretta troppo, anzi rovinai la filettatura interna. Poi per risolvere l'ho incollata con della loctite 648.
Personalmente la uso per sollevare l'ely con le mani.
Strano che gli uniball ci vadino a toccare....hai verificato che la meccanica lungo l'albero principale, quando ti trovi a metà stick del gas, sia perfettamente centrata? Quanti gradi hai di massimo stick alle pale?
Hai alzato troppo il valore dello swash....magari per raggiungere i gradi desiderati?
Intanto andando per ordine verifica il perfetto centraggio della meccanica e poi fai un altro controllo....verifica che il "washout base" (per capirci quello che entra dentro i due forchettoni della testa), quando ti trovi al 100% di stick gas non vada in battuta sulla testa stessa.
Non ti sentire deluso.
Io ho finito di montare il video fatto con l'hk450 con la giornata ventosa di ieri....ho potuto fare pure due capovolte, ma con il vento ed i servi cinesi (power hd 1810MG) (questi per capirci HobbyKing Online R/C Hobby Store : Digital metal gear servo 16g/2.2kg/.16sec $15.60) pur essendo metallici non sapevo appunto quanto fidarmi e in generale nonostante la mia velocità nei movimenti a manovrare....entrambe le capovolte laterali mi sono venute con un raggio abbastanza ampio anzichè vicine lungo l'asse longitudinale dell'elicottero....non so se ho reso l'idea.
Certo c'era bel vento (sia l'erba che il sonoro ne saranno testimoni) e forse i gradi max e min delle pale non erano/sono proprio generosi....parliamo di "-9,5" - "0" - "+9,5", ma il ciclico di contro è settato a quasi 7° per parte....!
In definitiva la macchina cinese non è esplosa...., come da mio sentore, nonostante la testa e la coda in metallo che montavo per l'occasione, ma servi come l'hitec hs-65hb e inolab hg202mg mi hanno dato una sensazione diversa, negli altri elicotteri che possiedo.
Per quanto riguarda tutti gli altri parametri, finito di montare il video, passerò al download delle n°3 telemetrie dal regolatore e vedremo cosa sarà successo e quali altri settaggi sarà consigliato fare.
Fammi sapere.
L.
Ultima modifica di Luca1977 : 05 aprile 10 alle ore 11:41
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 11:37   #853 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
gli hs 81 di solito si usano per la coda, sempre rimanendo in casa hitec sono ottimi gli hs 65hb, oppure gli align ds410 ( su fastlad si trovano a 19 euro l'uno) e hanno il vantaggio di essere digitali!
scusa ma HS-82MG non sono migliori degli HS-65HB ? i 65 mi sembra abbiano la coppia inferiore e pure velocità inferiore ..
gli 82MG mi costano pure 1€ meno per ogni servo ...
gli align non li conosco ma in negozio dove vado domani non ci sono (di solito compro online ma devo prendere i pezzi di ricambio per il mio crash che mi servono mercoledì quindi prendo direttamente tutto in negozio)
RedLine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 11:51   #854 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Ciao,
Per quanto riguarda tutti gli altri parametri, finito di montare il video, passerò al download delle n°3 telemetrie dal regolatore e vedremo cosa sarà successo e quali settaggio sarà consigliato fare.
Fammi sapere.
L.
intanto grazie della risposta ...
cmq allora iniziano a quadrare un po di cose .. mi sa che la testa toccando gli uniball faceva in modo di "bloccare" l'escursione dei servi e quindi mi toglieva reattività dell'heli .. e io ho appena scritto che volevo cambiare i servi invece il problema stava li missà ..
la meccanica del rotore mi sembra centrata e lo swash lo ho a ch1 70% - ch2 70% - ch6 100%
forse questo è il motivo ..
domani provo a comprare quello originale align che mi sembra di forma diversa e più distante dagli uniball .. vediamo se toccano ancora .. senò mi tocca cambiare impostazioni.
i gradi delle pale in normal sono -3° 6° 10°
in idle ho -11° 0° 11°
la washout base non tocca mai in alto la testa .. nemmeno con gli 11°
il centramento della meccanica del rotore (parli dei leveraggi vero) con stick al centro è differente da normal a idle (ovviamente perchè ho 6° con stick al centro in normal e 0° in idle) ma entrambe sono abbstanza centrate con scostamenti abbastanza lievi ..
Vecchio 05 aprile 10, 12:05   #855 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Gli hs 82 non li conoscevo, sono andato a vedere e non sono niente male! ci faccio un pensierino anche io
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 12:15   #856 (permalink)  Top
L'avatar di stikki
Data registr.: 11-02-2010
Residenza: Carpi
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
La linguetta di cui parli, va tenuta solamente in fase di montaggio per il corretto allineamento e centraggio dei due supporti a cerchietto che sostengono la barra che tira il servo di coda. Una volta messi in linea i supporti e incollati, la linguetta va tagliata perchè tende a ostruirre il corretto movimento orizzontale della barra per il servo di coda.
stikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 12:21   #857 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
vedi ...
cmq poi ci faccio un pensierino anche io ..
unico svantaggio sono più pesanti perchè hanno gli ingranaggi in metallo ..
Vecchio 05 aprile 10, 14:58   #858 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Torno da un voletto con il 450!!!!
Ho detto tutto...voletto!!!
Noto un piccolo miglioramento da fare ancora sul trekking delle pale...prima era molto evidente ora molto meno....
Come lo potrei migliorare? come capire la pala con incidenza maggiore?
Vecchio 05 aprile 10, 15:05   #859 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Devi provare.
Prima facendo un giro ad un tirante e se la differenza aumenta....lo diminuisci di due giri (quindi al contrario).
Se la differenza è davvero poca ti consiglio di non accanirtici. Va bene ugualmente così.
Fai sapere.
Ciao.
L.
Vecchio 05 aprile 10, 15:10   #860 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Devi provare.
Fai sapere.
Ciao.
L.
Però tu a quale tirante ti stai riferendo? Al portapale principale leggevo che sono regolazioni macroscopiche, quindi per fare una cosa precisa si dovrebbe intervenire su quelle più in basso
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:37.
