Vecchio 02 aprile 10, 22:18   #841 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
Ops, avevo visto uno zero in meno !
Dunque una volta ho sminuzzato una manina (non si svitava la vite dallo spindle, l'ho praticamente sezionata con un coltello incandescente) e ho scoperto che ci sono due cuscinetti, non uno. Non è che ne hai perso uno ?
HappyMan
Ciao Happy,
no guarda ci sto diventando matto, ma....magari è una cazzata ma non mi fido ugualmente.
Se qualcuno di Voi ha un rotore in plastica e potesse fare la prova di comprimere le due manine verso il centro (con pollice e indice), vorrei capire se si crea quel gioco.
Praticamente mi si sposta uno dei due cuscinetti piccoli, quello a contatto con la rondellina da 1,5 mm.
Dentro la manina ci stanno due cusninetti uguali ed uno più piccolo di diametro esternamente (lato damper).
Poi a seguire c'è una rondella e poi i due dumper.
L'alberino è di 3 mm x 40 mm.
Anche quello di prima era 40mm.
Questo tipo di ritore è molto semplice come componenti....
Ho provato con due rondelle del tarot 450 che sono leggermente più spesse ma il problema si evince ugualmente.
Non so se ho reso l'idea....
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 10, 22:44   #842 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Voletto con vento boia....
Oggi tre scariche con un vento molto poco accogliente....a presto il video.
....E telemetria per Dex nella sezione adeguata
L.
Vecchio 05 aprile 10, 01:49   #843 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
una domanda banalissima sulla coda il pezzetto che tiene quella lunetta che tiene anche la barretta che va al servo di coda è da tagliare?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 09:58   #844 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
L.
buon per te ..
io purtroppo ieri ho fatto 2 minuti di volo .. si è alzata una raffica di vento che ho fatto fatica a tenermi in piedi io, figurati il rexino che è stato spazzato a 200 metri dal punto in cui ero io .. ovviamente da quella distanza diventa un punto piccolissimo e lo ho schiantato a terra
18 volo e primo crash ..
adesso aspetto l'apertura dei negozi di domani per prendere i pezzi..
bilancio danni:
-tubo di coda piegato a U (ma la chinghia sembra a posto)
-barra flybar completamente andata
-manine portapala staccate dal rotore per rottura del perno che le tiene insieme (si chiama feathering shaft no?)
non so come abbia fatto ma si è piegata del tutto la vite che tiene la testa rotonda (quel cerchio in metallo che si avvita sul rotre subito sopra le manine porta pale).. la testa però è intatta ..
quella testa (solo il pezzo rotondo) serve solo per abbellire la punta finale del rotore o ha una funzione? perchè nel mio "limitava" l'escursione degli uniball che commandando il pitch delle pale (quegli che si montano sulle manine).
non so se sia giusto che gli uniball salendo tocchino quel pezzo, magari è proprio la sua funzione ma non ne sono sicuro.. qualcuno sa aiutarmi?
parlo di questo pezzo per intenderci
per fortuna il resto sembra a posto .. credo di essermela cavata con poco .. ma che delusione ..
RedLine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 10:46   #845 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2005
Eccomi,
scusate questi giorni non ho seguito la discussione perchè impegnato nel montaggio.
Sabato ho fatto HK450 full immersion da mattina a sera ho completato il montaggio.
Per chi mi chiedeva dei pareri... i materiali non sono ottimi ma credo che valgano il prezzo dell'oggetto, ne di più ne di meno, ad esempio la corona di rinvio al pignone di coda non è planare ma leggermente storta...
Ho una domanda, il montaggio delle squadrette a 90° io l'ho fatto con tutti gli stick al centro, il gas anche deve stare centrato o a zero? (io l'ho fatto a metà corsa).
Altra cosa le paline della flybar vanno inclinate per dargli un po di portanza o vanno tenute a 0°?
Ieri ho fatto la prima batteria balzellando di qualche centimentro da terra, ho notato che l'hely tende a scivolare a destra, per ora ho trimmato il ciclico a sinistra dalla radio, cosa mi dite? con le misure dei link come da manuale trex è normale che "tira" a destra? Dovrò rivedere un attimo le misure dei link...
Ultima modifica di McFly : 05 aprile 10 alle ore 10:53
McFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 11:01   #846 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Originalmente inviato da McFly Visualizza messaggio
Eccomi,
allora:
- le squadrette dei servi a 90 le devi avere con tutti e due gli stick al centro, quindi il gas deve stare al 50% ( mi raccomando stacca il motore per questa operazione per stare in sicurezza)
- I paddle della flybar devo avere 0 gradi
- se l'eli ti tende a destra non ti conviene agire sulla lunghezza dei link, ti va a destra perchè il piatto non è perfettamente in piano orizzontale, ma sarà leggermente spostato a destra. Per averlo perfettamente piatto dei mettere i bracci del servo a 90 gradi quado i 2 stick sono centrati. se dopo che hai fatto così a occhio non ti sembra ancora perfettamente orizzontale, allora agisci sui sub trim dei servi del piatto per raddrizzarlo perfettamente.
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 11:24   #847 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
ragazzi, io ho sul piatto dei comunissimi TowerPro da 9g (sono gli SG90) di cui non sono affatto entusiasta .. mi pare che quando muovo gli stick e poi mollo i servi sforzino e non riportino il piatto perfettamente alla posizione iniziale .. tra le altre cose mi pare siano molto lenti e non ho dei commandi diretti come vorrei ..
se facessi l'upgrade e prendessi degli Hitec HS 81 avrei benefici? o dite che se cambio devo prendere per forza gli Hitec HS 82 MG per migliorare la cosa?
grazie
Vecchio 05 aprile 10, 11:29   #848 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da RedLine Visualizza messaggio
grazie
gli hs 81 di solito si usano per la coda, sempre rimanendo in casa hitec sono ottimi gli hs 65hb, oppure gli align ds410 ( su fastlad si trovano a 19 euro l'uno) e hanno il vantaggio di essere digitali!
Il
mio hobby
Vecchio 05 aprile 10, 11:31   #849 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
qualcuno?
Vecchio 05 aprile 10, 11:34   #850 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
qualcuno?
si, da manuale del trex 450 se viene detto di tagliare, ovviamente prima vedi te se può avere altre funzioni ..
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:20.
