Vecchio 01 aprile 10, 19:54   #831 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da stikki Visualizza messaggio
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e visto che anche io ho appena iniziato con gli elicotteri elettrici, ho trovato molte informazioni utili in questo forum. Sono possessore di un HK-450, l'ho montato in maniera corretta, ho settato i passi come descritto qualche pagina prima. Ho iniziato da qualche giorno a fare hovering, per adesso resto comunque ad altezze basse, mai più di 2 metri di altezza. Essendo comunque alle prime armi, questo elicottero mi sta già regalando dei momenti di gioia. Ho però un dubbio, il mio HK quando sale su dritto è comunque sbilanciato da un lato, ovvero pende dal lato destro, nonostante questo una volta in volo resta perfettamente fermo, però è sbilanciato. Mi stavo chiedendo se cè qualche settaggio in particolare che devo guardare o se si tratta solamente di una questione di pesi, anche se a dire il vero, non ho niente che possa sbilanciare l'elicottero, il regolatore l'ho messo orizzontale che appoggia sulla base di plastica, la ricevente è perfettamente al centro nella parte davanti di plastica. Devo provare a spostare la batteria per provare a bilanciare questo spostamento?
Come detto da riktor, ho montato anche io il gyro hk401 ed è veramente eccezzionale, nonostante monti un servo di coda analogico, la coda rimane ferma anche in presenza di vento, davvero da consigliare vista la spesa. Per sicurezza il gyro l'ho smontato e l'ho fissato con della colla a caldo perchè quando mi è arrivato risultava essere un po' ballerino, sopratutto quando si giravano le regolazioni del limit e del delay.
ciao, complimenti per il tuo nuovo heli!
riguardo alla domanda che hai fatto ti rispondo così:
il tuo elicottero non è ne sbilanciato, ne è settato male.. il fatto è semplicemente che il rotore di coda quando "spinge" aria verso destra (guardando l'heli da dietro) non contrasta solo la coppia contraria generata dal rotore principale ma ha anche un effetto collaterale .. ovvero spingendo l'aria a destra "spinge" tutto l'heli a sinistra (prova a vederlo come se il rotore di coda fosse una pala di un aereo che quindi vuole muovere l'elicottero nella direzione opposta a cui spinge l'aria) .. per tenerlo lo stesso in hovering fermo devi automaticamente contrastare con il comando di roll a destra che quindi inclina l'heli a destra in modo permanente (perchè anche il rotore di coda spinge l'eli a sinistra in modo permanente)
spero di essere stato chiaro!
cmq se ci fai caso la stessa cosa succede anche agli elicotteri veri che sono quasi sempre inclinati verso un lato (in hovering .. quando sei in movimento la cosa cambia)
RedLine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 10, 20:21   #832 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Centraggio coda in normal....
Ciao,
qualcuno lamenta il solito problema della boccolina della coda troppo vicina al tubo di coda?
Per generare questa maledetta anticoppia ci si trova poi a gestire poca corsa verso il tubo e molta verso l'esterno!
Con l'HK401B la memorizzazione del settaggio la fate sempre switchando ripetutamente da normal in avcs?
L.
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 10, 00:24   #833 (permalink)  Top
L'avatar di stikki
Data registr.: 11-02-2010
Residenza: Carpi
Originalmente inviato da RedLine Visualizza messaggio
Ti ringrazio moltissimo per l'ottima spiegazione, ho capito il concetto, davvero molto chiaro, grazie ancora.
stikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 10, 11:13   #834 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ho sistemato un rotore in plastica dell'hk450, ma dopo avere rimesso i tre cuscinetti (i due grandi lato esterno della manina e quello piccolo lato dumper con relativa rondella da 1,5 mm sempre lato damper, per finire con vite e rondella dal lato della manina), mi trovo ad avere un gioco.
Quando tutto è montato e comprimo le manine verso il centro, uno dei due cuscinetti piccoli rientra all'interno come se l'alberino fosse più lungo.
Però anche quest'ultimo è da 40 mm come quello precedente....
Che cosa potrebbe essere?
I dumper mi sembrano buoni e c'è n'è due per parte.
I componenti che ci vanno sono quelli che allego in figura. (schema VHH)
Luca
Vecchio 02 aprile 10, 11:18   #835 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Luca
Ciao,
io sul mio HK monto gli spindle da 3mm, non da 4mm !
Il kit è questo
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Part # F002 Main Blade Holder Set $5.13
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 10, 11:28   #836 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
Ciao,
Il kit è questo
HappyMan
Si pure io uso quello.
Ma per i 3 mm. ci siamo perchè passa bene tra i cuscinetti.
Io parlavo dei 40 mm cioè la lunghezza che è uguale a quello che ho sostituito.
Il problema che dicevo è sull'asse longitudinale dell'alberino cioè lungo i 40 mm.
Se vedi nella foto che mi hai spedito ci sono le rondelline da 1,5 mm che separano il dumper dal cuscinetto piccolo (già montato in foto).
Quando premo le due manine uno di quei due piccoli cuscinetti entra dentro come se l'alberino fosse più lungo.
Non so se ho reso l'idea.
L.
Vecchio 02 aprile 10, 20:32   #837 (permalink)  Top
L.
Ops, avevo visto uno zero in meno !
Dunque una volta ho sminuzzato una manina (non si svitava la vite dallo spindle, l'ho praticamente sezionata con un coltello incandescente) e ho scoperto che ci sono due cuscinetti, non uno. Non è che ne hai perso uno ?
HappyMan
Vecchio 02 aprile 10, 20:56   #838 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
2 domande..si possono montare sul nostro hk i ricambi del trex pro?
qualcuno usa i motori originali align?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 10, 21:28   #839 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
hmm ... il trex pro mo sembra molto differente del normale .. magari qualche pezzo è compatibile ma farei attenzione a vedere quali ..
oltretutto su hobbyking c'è anche il clone del trex pro che costa leggermente di più mi pare ..
per i motori non so aiutarti
Vecchio 02 aprile 10, 21:59   #840 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
per essere sicuro della compatibilità ti conviene prendere quelli del 450s/se.. A meno che puoi vederli con mano in negozio, io personalmente in uno shop online non li prenderei..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:43.
