27 marzo 10, 14:43 | #781 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1- Che il servo di coda si muova nella giusta direzione, ovvero, se dai stick di coda a destra il meccanismo di coda si spota verso il tubo, se lo dai a sinistra il meccanismo di coda va verso i palini, se non è così fai il reverse sulla radio del canale del servo di coda. 2- se il verso del giroscopio è giusto. per questo punto ti rimando all'ultima pagina di questa guida molto utile, con foto per capire meglio: manuale coda rex
__________________ Il mio hobby | |
27 marzo 10, 14:45 | #782 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
messo a posto tutto? Saluti Enrico | |
27 marzo 10, 14:48 | #783 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
un saluto anche al mitico Laser...insomma a posto non tanto
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
27 marzo 10, 14:53 | #784 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allora prova a fare come ti è stato suggerito poco sopra per vedere se il servo corregge bene. Basta che tieni la coda mettendo il dito indice tra la boccolina che scorre lungo l'alberino orizzontale ed il tubo stesso. Dopo di che muovi di scatto la coda verso destra e dovresti sentire la boccolina che ti schiaccia il dito, mentre muovendo la coda verso sinistra la boccolina dovrebbe allentarti il dito andandosene verso il lato opposto al tubo. Fai sapere come va. L. | |
27 marzo 10, 14:57 | #785 (permalink) Top | |
visto adesso il filmato, una cosa che non capisco come mai il modello inzia a girare quando sta per staccare da terra e non prima, dato che gira a favore di coppia senza contrastare nulla.....e la coppia si sente sin da subito. | |
27 marzo 10, 15:00 | #786 (permalink) Top | |
per laser: Bella domanda
27 marzo 10, 15:11 | #787 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cioè che la boccolina sia saldata all'alberino? L. Parlo di questo pezzo malefico: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Part # F016 $3.82 La rotellina superiore, anche se metallica, è saldata all'alberino? | |
27 marzo 10, 15:16 | #788 (permalink) Top | |
cercherò di far vedere ciò in un video, direi però che va bene perchè trasmette il movimento, altrimenti non muoverebbe la ruotina dentata
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field Ultima modifica di gabri81 : 27 marzo 10 alle ore 15:20 | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
