![]() | #761 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
Metto il video di quello che ho ripreso oggi...non prendetemi in giro i problemi evidenti si notano sulla coda... ![]()
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field Ultima modifica di gabri81 : 26 marzo 10 alle ore 19:48 |
![]() | #763 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Bolzano
secondo me non ti cambia perchè cambi il punto numero 5 ma lasci lo stick al centro .. forse bisogna spiegare che: la curva (sia del gas che del pitch) ha 5 punti .. i 5 punti stanno per le varie posizioni in cui puoi muovere lo stick quindi: il punto numero 1 commanda l'inclinazione delle pale quando tu hai lo stick al minimo ,, il punto numero 2 quando hai lo stick su 1/4 dal basso il punto numero 3 quando hai lo stick al centro il punto 4 con stick a 3/4 dal basso e ovviamente punto 5 stick al massimo dell'escursione in alto .. di conseguenza se tu modifichi la curva del passo e cambi solo il valore 4 e 5 non vedrai succedere niente in tempo reale .. per vedere in tempo reale come cambia l'incidenza devi cambiare il valore mentre tieni lo stick in quella posizione .. quindi se cambi il 5to punto sulla curva per vedere cosa è cambiato devi mettere lo stick al massimo .. | |
![]() | #764 (permalink) Top | |
bhè ok, fino a qui io avevo chiara abbastanza la questione però una bella spiegazione non fa mai male... ![]() il fatto è che ho impostato un valore strano al punto 5 poi misono spostato col gas in quel punto ma il passo non è cambiato....allora ho messo in avcs per prova e lì mi cambia i valori...è normale ciò?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
![]() | #765 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #766 (permalink) Top |
| allora se puoi spiegami perchè io non veda la differenza di pitch nei vari punti se ho l'interr. su mentre non se lo metto giù
![]() | #767 (permalink) Top | |
In normal hai il giro impostato in avcs e in idleup in modalità normale, forse, per questo vedi cambiare. Solitamente si hanno due curve gas (una per modalità idleup e una normale) e tre curve del passo (normale, idleup, autorotazione/blocco motore); poi si hanno, di solito, due sensibilità del giro che le cambi o con un interruttore impostato o, se sono associate a una determinata modalità di volo, variano in base a quella che attivi. Ovviamente, se modifichi la curva del passo normale e sei in idle up, non vedrai cambiare niente! Devi mettere in modalità normale e modificare la sua curva del passo, poi lo fai in idle up e in blocco motore.. SCOLLEGANDO SEMPRE IL MOTORE. Che radio hai?
__________________ Stefano ![]() Ultima modifica di vs0587 : 27 marzo 10 alle ore 00:04 | |
![]() | #768 (permalink) Top | |
Si bravo è la spiegazione più bella che mi potessi dare, credo proprio che agendo su quell'interr. io vada a mettere oltra l'avcs anche l'idle.. la mia radio è la jr mx-12
![]() | #769 (permalink) Top | |
Segui le istruzioni del manuale: http://www.helitrento.com/manuali/mx-12_IT.pdf Tu devi modificare la curva "pitch normal" pagina 31 terza colonna..
![]() | #770 (permalink) Top | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
