![]() | #751 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Bolzano
cmq intanto devi prima vedere se riesci a fermarla la coda .. nel senso che il tuo può essere un problema di trim (come lo è stato nel mio) o può essere anche un altro problema .. quindi fai un altra prova in giardino dando un bel pò di trim nel senso opposto a quello in cui gira l'heli adesso .. se ancora non basta prova prima del decollo a dare anche stick massimo nella direzione opposta a quella in cui gira adesso .. se poi dando gas l'heli si alza dritto oppure gira nel senso opposto a prima vuol dire che il problema è quello della posizione del servo di coda se invece non non ci sono differenze vuol dire che c'è qualcosaltro che non va | |
![]() | #752 (permalink) Top |
scusate l'OT ma qualcuno di vou ha mai provato il HK-600 che vendono da hobbyking? -> HK-600GT 3D Electric Helicopter Kit w/o blades mi interessa moltissimo .. infatti il mio trex 450 lo sto usando più che altro come "scuola di volo" perchè una volta domato per bene il piccoletto volare con il 600 dovrebbe essere uno scherzo .. premetto che mi piace il volato realistico e infatti sul 600 ci metterei una bella fusioliera di un BK-117 o dell Eurocopter EC-145 .. tornando al HK-600 mi pare di vedere dalle immagini che sia molto ben costruito e ha già tutte le parti in metallo e carbonio .. sembra un buon prodotto e visto che non ci devo fare 3D penso che sia valido che ne dite? |
![]() | #753 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
Gran bella risposta!!! andrei ora in garage a provarlo dalla curiosità, ma opto per una maggiore sicurezza domani in giardino visto che l'ely può sempre fare scherzi.....Non immaginate il terrore che ho quando vado a staccare/attaccare la batteria, che partano le pale.....controllo gli interruttori almeno 3 volte ![]()
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
![]() | #754 (permalink) Top | |
![]() però io avrei più paura di altre cose piuttosto che all'accensione .. per il semplice fatto che al momento di attaccare la batteria il rotore è fermo e non ha quindi forza cinetica .. anche se partisse il motore tu avresti il braccio in mezzo e quindi la pala non potrebbe girare più di mezzo giro .. con il soft start che i regolatori heli hanno in mezzo giro il rotore non ha ancora nessuna velocità per farti del male e continuando a tenere il rotore questo non ce la farebbe a partire e avresti tutto il tempo di staccare .. ovviamente magari c'è il rischio di rompere ingranaggi oppure qualcosaltro ma non di farti male .. le cose cambiano invece se il rotore è già in moto .. io cmq ho più pauro che si allenti qualche vite e che perda poi qualche pezzo sparato ad alta velocità .. purtroppo il mio RTF aveva proprio questo difetto in quanto le viti non avevano il frenafiletti .. alla prima accensione (solo per vedere come gira il motore ma senza dare gas più di tanto) ho tenuto acceso l'heli per 5 secondi al massimo e subito dopo guardando la testa una volta che il rotore si era fermato ho notato che avevo già perso 2 viti e se ne erano smollate molte altre .. ![]() ovviamente ho smontato l'heli vite per vite e ci ho messo il frenafiletti .. ma non oso pensare a cosa succede se ne perdi qualcuna in volo per quanto riguarda invece il tuo problema della coda come ti dicevo vai a tentativi ... se non risolvi con trim e con stick mentre decolli allora il problema stà altrove .. ricordati cmq dopo aver trovato la posizione del servo in cui l'heli non gira più di atterrare - segnare la posizione dell'asticella che commanda il pitch di coda - azzerrare il trim - spostare il servo sul albero fino a che non raggiungi la stessa posizione dell'asticella che avevi con i trim fatto questo non avrai più problemi ![]() in bocca al lupo per domani | |
![]() | #755 (permalink) Top |
piccola domanda..ho capito che alla curva del gas è associato un certo grado delle pale...esempio: poco gas passo zero, metà gas passo 5 o 6 gradi....ma invece il discorso della curva del passo non è corretta come impostata ora una retta obliqua crescente, come la setto quindi?
![]() | #756 (permalink) Top | |
la curva del passo dovrebbe essere in modalità idle up una linea retta ("curva" lineare).. per fare ciò devi evere tutti e 5 i valori settati a distanze identiche .. ad esempio partendo da stick al minimo andando verso stick al massimo così: 0-25-50-75-100 questo si fa in idle up perchè in questo modo hai con stick al centro un passo uguale a 0 .. poi con stick al massimo un passo di (assumiamo che siano) +10° e con stick al minimo di conseguenza devi avere -10° le cose cambiano nella modalità normal (che si usa per volare senza fare 3D e sopratutto con la quale si decolla e si atterra) in modalità normal dovresti avere la curva uguale per quanto riguarda i punti 3 - 4 - 5 (quindi a partire da stick al centro in su deve reimanere uguale) invece i punti 1 e 2 (quindi i punti dove lo stick è sotto alla metà) la curva deve essere più alta in modo da non avere un passo troppo negativo con stick al minimo .. dovresti avere -2° oppure -3° con stick minimo .. poi devi avere 0° con stick al centro e +10° con stick al massimo .. è importante che la curva da metà in su sia uguale sia in normal che in idle up .. questo perchè se in volo cambierai da normal in idle non vuoi che l'heli sbalzi o in su o in giù perchè cambia anche il passo in quella posizione di stick (che in volo deve essere per forza sopra alla metà) non so se sono stato chiaro.. al limiti chiedi pure .. invece la curva del gas deve essere una curva che sale molto decisa fìno a metà stick .. per poi addolcirsi dopo metà gas .. qualcosa tipo 0 - 45 - 65 - 85 - 100 in normal e 100 - 80 - 60 - 80 - 100 in idle up Ultima modifica di RedLine : 26 marzo 10 alle ore 13:49 | |
![]() | #757 (permalink) Top |
ragazzi .. ho risolto tutti i problemi riguardanti la reattività del mio heli .. la coda adesso regisce bene e velocemente .. (avevo il D/R sul canale 4 a 50!! ![]() invece per il piatto ho dovuto mettere un esponenziale di +10% per avere la reattività che cercavo (mi piace pilotare on spostamenti degli stick minimi .. non mi piace andare a fine corsa ..) mi resta solo un problemino .. adesso in hovering ho il solito problema che non trovo la posizioe ddello stick del collettivo in cui l'heli stia fermo .. ovvero con una tacca in più l'heli sale .. invece se diminuisco solo di una tacca l'heli scende .. per stare bene in hovering non c'è altra soluzione che andare continuamente su e giù con lo stick e fare un hovering PERFETTAMENTE FERMO è molto difficle in questo modo .. pure quando faccio volato e sono in movimento quando fermo l'heli per riportarlo in hovering (quindi quando l'heli vola iin avanti io do nick in dietro) lui subito perde molta quota e per non farlo toccare a terra devo dare un bel po di collettivo che poi devo togliere subito dopo per non fare salire bruscamente l'heli .. questi sono fenomeni che in nessuno dei simulatori che ho provato erano presenti .. cosa può essere? |
![]() | #758 (permalink) Top |
guardando con il pitch gauge quando sono a tutto gas alzato ho più di 10 gradi...per fare qualche grado in meno devo agire sulla radio?
![]() | #759 (permalink) Top | |
ricorda quello che ho detto! la curva del pitch dovrebbe essere lineare il che vuol dire che abbassando il valore 5 devi abassare anche gli altri valori in modo da avere di nuovo una linea retta esempio: prima: 0-25-50-75-100 dopo: 0-20-40-60-80 se non hai una linea retta come curva nel pitch avrai l'effetto che lo stesso movimento dello stick non corrisponda sempre allo stessa cambiamento di incidenza sul modello magari vicino al punto neutrale dello stick hai un escursione delle pale minima (e quindi poco sensibile e più controllabile) mentre tra i 3/4 di stick e il massimo stick l'incidenza delle pale cambi molto in fretta e quindi sia troppo sensibile .. | |
![]() | #760 (permalink) Top | |
io metto il pitch gauge nella pala, poi sposto la curva del passo ma l'inclinazione non cambia
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
