25 marzo 10, 14:42 | #741 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Bolzano
| hai provato ad aumentare la sensibilità del gyro? io all'inizio avevo lo stesso problema .. risolto poi aumentando la sensibilità del giroscopio fino addirittura all 75% adesso la coda mi rimane ferma ..
25 marzo 10, 14:50 | #742 (permalink) Top |
ragazzi, appena effettuato 8° volo e di volta in volta vola meglio (continuo a fare delle modifiche) ora che ho il pacco batteria sulla piastra superiore mi sembra molto più stabille .. resta solo il problemino che cambia spesso altitudine da solo .. anche senza vento mi resta in hovering per un po .. poi senza modifiche allo stick inizia a scendere abbastanza deciso e se per fermarlo aumento lo stick del gas anche solo di una tacca allora schizza dinuovo in alto ma troppo rapidamente .. quindi fare un bel hovering livellato alla stessa altituidne mi è quasi impossibile .. all'inizio con la radio non acora settata per bene avevo notato che i 2 potenziometri che ho sulla radio in alto (eclipse 7) avevano 2 funzioni comode .. una cambiava sensibilmente i giri del motore (così c'è scritto nel manuale ma non ho provato) mentre l'altro potenziometro cambiava sensibilmente il passo delle pale (questo so che andava perchè con modello fermo me ne ero accorto muovendo il potenziometro) .. il fatto è che da quando ho settato la radio per il volo questi due potenziometri non fanno più nulla e non so come riattivarli .. magari con la regolazione fine del passo con il potenziometro risolvo .. un altra cosa: è possibile che l'heli quando il rotore a meno giri sia più stabile? perchè mi sono accorto che al momento per un hovering sono ca. all 85% di gas e il modello è abbastanza nervoso .. invece quando la batteria stà per scaricarsi sento che i giri del motore iniziano a diminuire e l'heli diventa molto più stabile e non mi occorre quasi più correggere per tenerlo in hovering .. magari nel prossimo volo provo a abassare la curva del gas e vediamo che succede .. |
25 marzo 10, 15:27 | #743 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai poi modificato i gradi delle pale o le hai lasciate come avevi detto qualche intervento fà ? L. | |
25 marzo 10, 15:35 | #744 (permalink) Top | |
in normal -3° +7° in idle 1 -7° +7° provo ad abassare la curva del gas per vedere se diventa più stabile .. e provo anche a far funzionare di nuovo i potenziometri per il passo .. | |
25 marzo 10, 15:38 | #745 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
io ho questi dubbi come detto poco fa in un altro thread... la cinghia credo sia ruotata nel senso giusto, anche perhè se fosse errata non girerebbe nel senso opposto? nel gyro ho settato su Nor e non su Rev la tensione come capisco se è abbastanza tesa?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
25 marzo 10, 17:35 | #748 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
Devi chiedere a chi ha il tuo stesso gyro e radio. Ciao HappyMan | |
25 marzo 10, 18:34 | #749 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2009 Residenza: torino
| A me dava lo stesso problema.. la coda girava completamente verso destra.. poi ho scoperto che il gyro non era ben collegato.. ora mi rimane la luce fissa rossa sul gyro per TAILLOCK (AVCS) ed è perfetto con una sensibilita 50% impostata da radio (gain CH5).. nessuna luce accesa invece per il NORMAL mode.. io ho un ASSAN GA410.. se le luci del giro lampeggiano vuol dire che qualcosa non va.. (per il mio giro chiaramente)
__________________ lama v3 extreme / honey bee fp / Trex 450 clone HK full metal / Radio : Futaba T8FG My Videos Ultima modifica di mar72kuss : 25 marzo 10 alle ore 18:38 |
25 marzo 10, 19:05 | #750 (permalink) Top |
eccomi appena tornato dal giardino....ho effettuato una prova più lunga di ieri e ho notato che la coda gira a 360° senza fermarsi.. Prendendo spunto da un topic aperto da un ragazzo proverò domani questa procedura: - mettiti in hovering - con il trim sulla radio correggi in modo che l'eli non ruoti più - atterra - misura con il calibro la posizione del cursore che comanda il passo coda, sull'asse del rotore di coda - metti il trim sulla radio a zero - sposta il servo di coda lungo il tubo in modo che la misura torni ad essere quella misurata prima con il calibro. Fatto questo, alzandoti in hovering non ruota più. Ora metti AVCS e dimenticati che esiste il modo normal: vola sempre in AVCS. In sostanza, l'AVCS ti garantisce di mantenere la direzione (cosa che il normal non può fare) e lavora molto meglio se prima hai fatto la procedura di setup che ho descritto. a parte provare ciò mi rimane da capire se in Avcs la luce rimane fissa o meno...Qualcuno che ha come il giroscopio di hobbycity ovvero 401B
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 € | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
