23 marzo 10, 22:09 | #721 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
24 marzo 10, 03:15 | #722 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Bolzano
si uso la normal anche nel volato .. l'idle non lo uso anche se lo ho già impostato sulla radio .. domani però provo ad aumentare la curva del gas perchè mi sembra che giri un po lento in hovering .. magari è quello .. oppure metto direttamente in idle up .. con curva passo da negativo a positivo lineare (penso -8 e +8) e curva gas 100 - 90 - 85 - 90 - 100 per il fatto del sbilanciamento invece credo che proverò a mettere la batteria in un altra posizione .. adesso la ho sulla piastra inferiore e non su quella superiore (in diagonale) perchè all'inizio pensavo che il modello fosse più stabile in questo modo essendo il centro di gravità più lontano dal rotore.. però non sono più convinto di questa scelta .. proverò a spostare il pacco batterie sulla piastra superiore e vediamo che succede .. | |
24 marzo 10, 06:41 | #723 (permalink) Top | |
User | Citazione:
24 marzo 10, 07:52 | #724 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
HappyMan | |
24 marzo 10, 09:10 | #725 (permalink) Top |
colgo l'occasione per ringraziare happy per il lavoro che fa per tutti.. la mia domanda è: quanto tenete di escursione sulla coda?
24 marzo 10, 16:03 | #726 (permalink) Top | ||
la curva gas la ho modificata .. cmq il volo di prova che ho fatto è durato solo 2 minuti scarsi .. purtroppo si è alzata una raffica di vento forte e ho dovuto (e pure con difficoltà) atterrare subito .. Citazione:
riproverò! | ||
24 marzo 10, 18:40 | #727 (permalink) Top |
Oggi ho fatto un giretto fuori per provare l'ely....non sono riuscito a portarlo in volo perchè quando aumentavo il gas la coda partiva da una parte....sapete cosa possa essere?
24 marzo 10, 19:06 | #728 (permalink) Top | |
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Part # F016 $3.82 con l'ingranaggio sotto che potrebbe slittare sull'alberino, nei kit HK450 acquistati prima di settembre questo pezzo era fallato, ora non saprei (nel mio secondo kit preso a settembre era a posto). HappyMan | |
24 marzo 10, 19:10 | #729 (permalink) Top | |
24 marzo 10, 19:23 | #730 (permalink) Top | |
I fine corsa del servo come sono messi ? Il servo sul tubo di coda è ben bloccato ? Se sganci il link dal servo e lo muovi a mano, i palini cambiano di incidenza senza problemi ? ...ho finito le domande HappyMan | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
