Vecchio 23 marzo 10, 20:18   #711 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da RedLine Visualizza messaggio
ciao ragazzi,
ho appena fatto fuori LiPo numero 5 e 6 oggi c'era pure una leggera brezza di vento ..
diciamo che ho risolto riguardo ai trim della coda e alla poca reattività (con un po di esponenziale positivo adesso la coda reagisce quanto basta .. prima dovevo andare quasi a fine corsa ..) .. credo che per migliorare ancora di più la reattività della coda dovrei montare un servo di qualità molto migliore (adesso è un tower pro .. molto modesto)
ho notato cmq che il volo ha caratteristiche molto diverse dal volo che sono abituato sul simulatore .. nel senso che questo heli tende a cambiare quota in continuazione anche senza input sugli stick .. spesso inizia a salire da solo oppure ancora più spesso perde quota in maniera marcata (non velocemente e di colpo ma cmq per stabilizzarlo ci vuole molto movimento stick in positivo per recuperare)
non so se sia una caratteristica normale oppure se sono causati da qualcosaltro .. oggi sicuramente l'effetto era accentuato per via del vento che aumentava e diminuiva rapidaemnte ed in continuazione .. però lo faceva anche le altre volte e vi dirò che faccio molta meno fatica a tenere un bel hovering la pusto di vista orizzontale che in verticale ..
infatti con il piatto riesco a tenere bene la posizione desifderata ma invece con il collettivo faccio molta fatica a tenere l'heli all'altitudine desiderata ..
è normale questa cosa o può derivare da un problema?
grazie a tutti intanto e alla prossima
Ciao,
quanti gradi hai nelle sulle pale?
L.
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 20:21   #712 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
ciao ragazzi,
In caso di vento le oscillazioni marcate le ho notate anch'io, soprattutto se lo mandi un po' in alto. In quel caso avrai notato anche che se diminuisci di un poco il throttle (se voli in normal come me) il modello se ne sta su comunque ...la prima volta mi stava venendo un coccolone ! Tra termiche, folate di vento etc le pale continuano a girare anche per autorotazione...
In calma di vento queste oscillazioni verticali dovrebbero essere meno marcate, a meno che tu non stia volando su aree calde (termiche)...però ne so poco e non vorrei dire castronerie
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 20:22   #713 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Ciao,
L.
in normal ho -3 e +7 ca.
ovviamente con escursione massima dello stick
RedLine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 20:59   #714 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
HappyMan
hmm ... si appunto .. come dicevo il vento sicuramente ha fatto la sua parte .. però il fenomeno c'è anche in assenza di vento .. meno marcato ma c'è .. e sopratutto dopo che l'heli ha fatto dei movimenti di qualche metro .. (praticamente: hovering - movimento traslato di qualche metro - di nuovo hovering e subito scende l'heli) ..
per quanto riguarda la termica ti posso assicurare che non è il mio caso ...
tra le altre cose il problema si presenta di più con perdite di altitudine .. meno spesso invece sale ..
Vecchio 23 marzo 10, 21:00   #715 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Finalmente ho un pò di tempo e parto con le domande...
sulla Mx-12 non ho trovato un modo per disattivare il gas, esiste? quando inserisco le batterie mi trovo cosi in difficoltà
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 21:07   #716 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
se c'è la funzione HOLD nel menu devi solo impostarla (metti un valore negativo) .. poi viene assegnato ad uno switch sulla radio...
non sono sicuro che ci sia perchè non conosco bene la MX-12 ma se ha i programmi heli allora quasi sicuramente c'è anche il hold
Vecchio 23 marzo 10, 22:32   #717 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Io ho un menù che si chiama:
"Fly Mode Switch"
Da questo menù assegno la funzione Hold ad uno switch ed è fatta!.
L.
Vecchio 23 marzo 10, 22:35   #718 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Sei all'overing? Per questo usi la modalità normal?
Le modalità IDLE le usi?
Ciao.
L.
Vecchio 23 marzo 10, 22:37   #719 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Si ci sono riuscito!!! era che non impostavo il negativo ecco perchè non funzionava!
Vecchio 23 marzo 10, 23:06   #720 (permalink)  Top
L'avatar di mar72kuss
Data registr.: 17-07-2009
Residenza: torino
Permettetemi di condividere la mia felicità per il volo inaugurale del mio 2° HK450 metal edition di 5 minuti fa. (il primo meglio non parlarne). Vibrazioni zero, tracking pale perfetto, gyro perfetto, stabile e fermo, e coda reattiva al comando.. insomma.. Son soddisfazioni!!! .. Grazie per tutti i consigli di questo splendido forum..
lama v3 extreme / honey bee fp / Trex 450 clone HK full metal / Radio : Futaba T8FG
My Videos
Ultima modifica di mar72kuss : 23 marzo 10 alle ore 23:09
mar72kuss non è collegato   Rispondi citando
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:48.
