Vecchio 21 marzo 10, 19:32   #701 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
Hmm io monto un analogico ed economico HXT500 senza problemi, non sono sicuro sia il servo.
HappyMan
Se vedi le caratteristiche è più veloce di 0,2s, infatti è a 0,1! Per quello non hai problemi..
Anche io ce l'avevo così ma poi sono voluto passare a digitale per non avere sbacchettamenti.. è solo con l'hitec ho risolto tutto levandomi i problemi di delay..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 19:49   #702 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Non avevo visto i dati di targa, ero convinto che in generale gli analogici fossero più lenti di quelli digitali; se non è così mi puoi dire che vantaggi ci sono - o che tu hai sperimentato sul tuo modello - a passare da un HXT500 analogico ad un Hitec digitale, se quest'ultimo è più lento ?
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 19:55   #703 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Difatti tra i vari servi di coda che ho a disposizione voglio provare il Futba S9257 che è portato a 0,08s per 60°.
Speriamo bene.
Se solo non avessi un problema di compatibilità del connettore del servo che non entra nella femmina del gyro. Sto facendo una piccola modifica che mi sta facendo perdere un pò di tempo, ma lo provo lo provo.
Ti faccio sapere.
L.
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 20:00   #704 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
HappyMan
Non è detto che sia più lento, può essere digitale ma più lento di un analogico oppure velocissimo; bisogna controllare benissimo le caratteristiche e sceglierlo in base all'applicazione.. A volte non sembra ma quel decimo di secondo fa tantissimo.. Quelli digitali sono molto più precisi nel posizionamento.
Quell'hitec (digitale lento) che intendi te non è per la coda sicuramente, in questo caso tra i due è meglio l'analogico supereconomico perchè più veloce..
L'hitec hsg-5084mg che monto io è specifico per i giroscopi, basta impostare il delay a zero e attivare la funzione ds sul giro.. Regoli la sensibilità dalla radio e sei a posto, non ci pensi più! Guarda le caratteristiche e te ne rendi conto di quanto è veloce..
Hitec RCD : Servos
Ultima modifica di vs0587 : 21 marzo 10 alle ore 20:05
Vecchio 21 marzo 10, 20:18   #705 (permalink)  Top
L'avatar di mumpas
Data registr.: 13-11-2009
Residenza: milano
Immagini: 2
Ciao ragazzi scusate l'intromissione,ma qui c'e' una bella lista di servi coda con relative specifiche e valutazioni Spartan RC
mumpas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 00:36   #706 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Hitec RCD : Servos
Ciao vs0587,
come dicevi Tu, il problema era proprio il servo di coda.
Ho montato un Futaba S9257 e la coda si è piantata.
Quell'hitec HS 5485HB che comprai per allestire questo HK450, lo presi soprattutto perchè costava incredibilmente poco in riferimento al fatto che fosse un servo digitale, ma come HappyMan ignoravo che un servo digitale potesse essere persino meno veloce di uno analogico, dando per scontato che i digitali fossero comunque una categoria più veloce oltre che più precisi.
Grosso sbaglio! Ci stavo impazzendo.
Ecco perchè costa di meno....
Anche se dopo avere fatto la prova con un altro giroscopio e ricevente, avevo messo in conto di provare pure un diverso servo di coda.....
Ti ringrazio per la dritta, anche perchè nella confusione....provando un altro servo di coda, avrei si risolto il problema ma rischiando di convincermi erroneamente che codesto Hitec non funzionasse....e ignorando quindi la vera causa dovuta alle troppo basse prestazioni.
Adesso devo solo trovare il giusto punto neutro in normal e settare le esatte sensibilità.
Ciao.
Luca
Ultima modifica di Luca1977 : 22 marzo 10 alle ore 00:44
Vecchio 22 marzo 10, 00:40   #707 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Sono contento che hai risolto il problema! Pensa che avevo interpretato male anche io come te la storia dei servi digitali ignorando la velocità, poi ho risolto il problema con gli amici del club di milano (che ringrazio ancora)..
Siamo cascati in due nello stesso "banale" problema.. (Che a me ha fatto spaccare un paio di pale nuove )
Vecchio 22 marzo 10, 00:42   #708 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da mumpas Visualizza messaggio
Si avevo già visto questa lista.
Purtroppo quando acquistai questo Hitec HS 5485HB lo feci ignorando il parametro più importante e cioè la velocità sui 60°.
Ed in effetti questo servo neppure viene menzionato sulla lista, al contrario dell'Align DS520, Futaba S9257 e Futaba S9254 che utilizzo negli altri elicotteri.
Grazie.
Luca
Vecchio 22 marzo 10, 19:57   #709 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Grazie.
Luca
...annaggia
Altro che radio: quel servo è lento anche per il piatto ciclico .
Metti il 9257, se già ce l'hai.
Un salutone.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 19:06   #710 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
ciao ragazzi,
ho appena fatto fuori LiPo numero 5 e 6 oggi c'era pure una leggera brezza di vento ..
diciamo che ho risolto riguardo ai trim della coda e alla poca reattività (con un po di esponenziale positivo adesso la coda reagisce quanto basta .. prima dovevo andare quasi a fine corsa ..) .. credo che per migliorare ancora di più la reattività della coda dovrei montare un servo di qualità molto migliore (adesso è un tower pro .. molto modesto)
ho notato cmq che il volo ha caratteristiche molto diverse dal volo che sono abituato sul simulatore .. nel senso che questo heli tende a cambiare quota in continuazione anche senza input sugli stick .. spesso inizia a salire da solo oppure ancora più spesso perde quota in maniera marcata (non velocemente e di colpo ma cmq per stabilizzarlo ci vuole molto movimento stick in positivo per recuperare)
non so se sia una caratteristica normale oppure se sono causati da qualcosaltro .. oggi sicuramente l'effetto era accentuato per via del vento che aumentava e diminuiva rapidaemnte ed in continuazione .. però lo faceva anche le altre volte e vi dirò che faccio molta meno fatica a tenere un bel hovering la pusto di vista orizzontale che in verticale ..
infatti con il piatto riesco a tenere bene la posizione desifderata ma invece con il collettivo faccio molta fatica a tenere l'heli all'altitudine desiderata ..
è normale questa cosa o può derivare da un problema?
grazie a tutti intanto e alla prossima
RedLine non è collegato   Rispondi citando
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01.
