Vecchio 21 marzo 10, 15:30   #691 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da RedLine Visualizza messaggio
io invece ho un altro problema da sottoporrvi ..
ho appena fatto fuori i pacchi 3 e 4 con il mio heli :-)
stò già prendendo un po di confidenza e ho fatto (pochissimo e modesto) volato .. alla prossima farò un pò più di volato ..
ho notato però che ho dei problemi con la coda ..
premetto che non uso un servo digitale sulla coda ne tanto meno un gyro di qualità (è un key-tech, non volgio sapere quanto costa perchè mi spaventerei della sua economicità)
il fatto è che in questi 2 voli mi è parso che (apparte che non tiene bene ferma la coda che con un pelo di vento oppure il movimento dell eli si sposta da sola e devo correggere .. ma poco male) l'heli tende sempre a girare nel senso contrario dell rotore principale (effetto della coppia) .. solo con molto trim la coda rimane ferma .. ma a questo punto noto anche che se voglio virare a destra (quindi ancora più contrasto di coppia) lo risco a fare solo in modo molto più lento rispetto alla virata a sinistra .. questo perchè quando giro a destra il bordo dentrata va verso l'albero di coda ma è già quasi al massimo (infatti non è un problema di servo che va a fine corsa, ma prorio il tirante delle pale di coda che è già al massimo)
potrebbe essere che le pale che uso in coda siano troppo piccole e quindi non creano spinta a sufficienza per contrastare bene la coppia motore?
Di che misura sono i tuoi palini di coda? E di che materiale?
Puoi postare una foto della boccolina di coda? Però la foto devi farla quando il servo è a 90° rispetto al tubo di coda.
Voglio vedere una cosa.
L.
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 15:37   #692 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
L.
ok, appena posso misuro e faccio la foto .. diciamo che le pale erano quelle originali .. spero non sia per il fatto che dopo un atterraggio vicino ad un tombino un po sporgente si siano limate leggermente le punte .. roba da poco dicamo .. fose manca 1 mm in tutto fra pala 1 e pala 2 ..
materiale plastico
RedLine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 15:46   #693 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Io proverei ad avvitare di più, se non l'hai già fatto, i link sul'astina, in modo tale da farla diventare più corta, poi sistemerei il servo di coda in modo tale che con trim a zero il modello sia stabile. Sul mio ho fatto in questo modo e mi trovo bene, anche se in realtà ho un altro problema penso dovuto all'economicità della radio (quella USB di HobbyKing)
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 16:14   #694 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ciao,
per il discorso dello sfalsamento delle ruote ho notato che dopo le prove di questa mattina l'errore è diminuito.
Adesso le due corone girano per 270° sullo stesso piano e per i restanti gradi con uno sfalsamento di poco meno di 1 millimetro.
Forse durante le prove di questa mattina si è assestato, boh non lo so.
Il link invece è questo, ma ancora il filmato non lo da visibile:
YouTube - HK450 - Coda impazzita....
Ovviamente non fate caso alla qualità del filmato fatto dal cell.
L.
Vecchio 21 marzo 10, 17:24   #695 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
I primi due scatti sinistra-destra del secondo 20-21 li ho fatti io volontariamente ....invece il problema si evidenzia quando l'elicottero diventa leggero e quindi ogni volta che sta per sollevarsi....
Vecchio 21 marzo 10, 18:00   #696 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
HappyMan
purtroppo nell link delle pale di coda non posso regolare iente .. non è un uniball con astina avvitabile ma un braccietto di plastica di lunghezza fissa .. poi vi posto le foto
Vecchio 21 marzo 10, 18:39   #697 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Io avevo quel problema quando ho mantato un servo digitale da 0,16s.. Troppo lento..
Ho risolto tutto montando l'hitec hsg-5084mg..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 18:52   #698 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Ti ringrazio.
Non voglio crearmi false speranze, ma in effetti l'hitec hs 5485hb è portato così:
Size Category: Standard
Type: Digital
Torque: 72 oz/in @ 4.8V, 89 oz/in 6V
Speed: .20 sec/60 deg @ 4.8V, 0.17 sec/60 deg @ 6V
Weight: 1.59 oz
Bushing Or Bearing: Bearing
Bearing: Single
Motor Type: 3-Pole
Gear Type: Metal
Gear Material: Karbonite
Adesso gli provo subito un futaba 9257, vediamo se risolve.
L.
Vecchio 21 marzo 10, 19:13   #699 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Ti ringrazio.
Type: Digital
Weight: 1.59 oz
Bearing: Single
Motor Type: 3-Pole
Gear Type: Metal
L.
Ti conviene, secondo me è proprio quello il problema! Fammi sapere come va..
Anche io ci stavo diventando matto con la coda, poi era tutta colpa della velocità del servo..
Vecchio 21 marzo 10, 19:29   #700 (permalink)  Top
Hmm io monto un analogico ed economico HXT500 senza problemi, non sono sicuro sia il servo.
HappyMan
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:05.
