10 febbraio 10, 22:57 | #561 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2010 Residenza: Monselice (PD)
PS : Grande HappyMan!! Io all'inizio avevo anche molti problemi con i concetti do COLLETTIVO e CICLICO... Altri termini : MainShaft, Gyro, Paddle, Flybar, Uniball, Governor, Balancing (bilanciamento per LiPo), Tracking delle pale... CIAO!!!
__________________ -------------------------------------------------------------------------------------- STORM 450 Carbon Fiber Edition - MSH Protos500 Plastic -> FBL - Align T-Rex600E PRO -> DFC | |
11 febbraio 10, 00:05 | #562 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
HappyMan | |
11 febbraio 10, 02:05 | #563 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2009 Residenza: NA
Cioè tu hai le squadrette dei servi più lunghe di 18mm ed hai messo la sferetta tra 12.5 e 15mm dalla vite centrale del servo? non all'ultimo foro, giusto? grazie per l'aiuto... | |
11 febbraio 10, 09:38 | #564 (permalink) Top | |
e Ciao HappyMan | |
12 febbraio 10, 19:35 | #565 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2009 Residenza: Belluno
Finalmente oggi, dopo circa 1 mese mi è arrivato l'albero principale completo in alluminio (azzurro!!), compresa la coda anche questa di alluminio, azzurro, al prezzo micidiale di 15 Euro!! Cambiato perchè con l'ultimo crash, ho cercato di mettere qualcosa di "qualità". Inoltre avevo preso anche le padles in carbonio, bianche, così per cambiare. Ebbene, tutto ok, montato e assemblato. Ma c'ho perso 2 giorni per il settaggio!! Era tutto completamente fuori. Trecking, passo minimo delle pale, coda, Gyro, bilanciamento, tutto!!! Inoltre, tornando al problema prospettato qui, aveva delle vibrazioni che mai avevo visto prima. Pensavo mi avessero rifilato un albero storto. Comunque smontato tutto e verificato passo x passo quale fosse il problema. Alla fine ho scoperto che i padles erano completamente sbilanciati (non mi era mai successo di dover bilanciare pure quelli!!) e il trecking era vergognoso. Risolti questi 2 problemi le cose sono migliorate notevolmente. Ho finito poco fa, fatti molti hovering per vedere se "scoda" ma sta ben fermo. Ora, il prossimo passo è cambiare il Gyro perchè non è di elevata qualità, e si vede. Manco farlo a posta, il problema di cui si dibatteva poco tempo fa, è capitato a me!!!! Risolto anche grazie a voi........ Ciao a tutti P.S. In merito ai servocomandi di cui si vedono delle foto nei post precedenti, e in cui io parlavo bene, mi devo ricredere. Proprio oggi, quello del pich era come impazzito e scaldava moltissimo! Furtuna che avevo il ricambio. Se capitava in volo erano guai seri!!!! Quindi, a chi ce li ha, occhio!!!
__________________ Hk 450 montato e settato da solo!!! Beam E4 eccezionale.... GAUI 550 Hurricane | |
12 febbraio 10, 21:34 | #566 (permalink) Top | |
Ottimo...almeno la mia "sfortuna" è stata utile a qualcun'altro! Io invece ieri sera, durante la 2° sassione di hovering in soffitta, mi sono avvicinato pericolosamente ad uno scatolone vuoto che c'era lì...allora ho abbassatO rapidamente il collettivo ma la pala ha toccato la scatola tagliandone un pezzo : risultato ho storto la main shaft!!! Mi pare veramente impossibile con cos' poco...eppore...molto storta! Sono proprio fatti di ferraccio questi alberi, mi viene voglia con il campione originale di farmene fare alcuni con metallo di qualità da qualche officina meccanica che conosco...oppure sono teneri per storgersi loro e non rovinare il resto? Ora ho smontato l'albero (che ribadisco deve essere di metallo di 8° categoria visto che solo battendo un pò si ammacca alla grande alle estremità!) e nel fare questo mi acoorgo che il cuscinetto inferiore sotto i grandi ingranaggi di plastica e quello superiore sotto il piatto oscillante girano si ma non fluidi...hanno degli "scattini" e dalla mia conoscenza di meccanica significa "quasi grippati". Che ne dite, devo cambiarli? Li trovo qui nei negozi specializzati o devo ordinarli in cina? Ce disdetta!!! Ma del resto...modello comprato usato... Poi non so come farò a togliore i vecchi cuscinetti dalle loro sedi ma...vedremo... E la Feathering Shaft come vedo se è danneggiata? CIAO
13 febbraio 10, 13:10 | #568 (permalink) Top | |
Ci vuole niente a piegare alberi e alberini! Non dirlo a me che il primo volo avrà durato 5 secondi e ho piegato tutto!! Ma forse è come dici tu, si piegano per non creare danni maggiori. Comunque in materiale buono li trovi anche qui in Italia, logicamente a prezzo maggiorato. Poi se riesci a farteli fare esattamente come quelli, meglio ancora. Io ho fatto la scorta, sia per un modello che per l'altro, però man mano che acquisisci padronanza, diciamo che di crash ne farai sempre meno quindi direi che pezzi di ricambio ne ho fin troppi. I cuscinetti se guardi bene, non son difficili da smontare perchè sul mio per esempio, sono ad innesto sull'alloggiamento dove si trovano. Il fatto che siano un po' "duri" è capitato anche a me, ma se proprio non è grippato, a me è stato consigliato di metterli in bagno d'olio e poi una bella passata di grasso. L'elevato numero di giro contribuirà a migliorare le cose. Lì trovi comunque anche qui, sempre a prezzo maggiorato, ma devi prendere bene bene le misure perchè ce ne sono di un migliardo di tipi. La Feathering Shaft la togli, l'appoggi su una superficie piana, magari un vetro e vedi se ruotandola col dito fa la "pancia". In questo caso la cambi..... Ma io una volta (non avendone altre) l'ho raddrizzata scaldandola sul fornello e con delle pinze lisce piano piano l'ho tirata quasi perfetta. Poi scaldata fino a farla diventare rossa e acqua fredda alla fine. Ha durato una settimana perchè poi ho demolito tutto!!! Ciao!
13 febbraio 10, 13:29 | #570 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 14:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 22:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 21:09 |
