![]() | #542 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
Sito personale dedicato all'elimodellismo - Componenti c'è la mia lista. Proprio oggi ho visto il prezzo del carica batterie, da 34.99 è sceso a 19.99 !! HappyMan | |
![]() | #543 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
![]() | #544 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2010 Residenza: Monselice (PD)
![]() | Citazione:
Ciao, in effetti le pale che avevo installate sono un pò sbilinaciate ora che le provo! Senaza le pale la vibrazione è nettamente diminuita e quella rimasta credo sia dovuta alla flybar : ho notato a esempio che, senza pale principali e con motore fermo, posiziono manualmente la flybar orizzontale poi azionando ripetutamente e rapidamente i servi del ciclo e collettivo (u pò a caso) questa si abbassa da sola da una parte: se mi va di culo forse ho involontariamente trovato un modo (che magari per tanti è ovvio) per verificare il bilanciamento della flybar?? Ok comunque nonostante innumerevoli misurazioni con calibro credo sia sbilanciata, devo provare a bilanciarla con del nastro isolante e vedere se la vibrazione tende a 0!! Per quanto riguarda i SERVI ed i negozi, sono un principiante assoluto, ma mi pare che anche HELIPAL e SWANGHOBBY abbiano buoni prezzi per "Compatibili T-REX450"...ma bisogna ordinare con 20-30 giorni di anticipo. Chi mi ha venduto l'ely ha sostituito i servi originali (credo da 10/cadauno) con dei MULTIPLEX Metal Gear...non so se sono nel range di prezzi di cui parli "zzmetalname", ma mi sembrano buoni. DOMANDA : ma le feathering shaft, che ho letto acquistate in grosse quantità, si usurano o si cambiano solo in caso di deformazione se ad esmpio le pale sbattono da qualche parte? Le mie pinze sembrano leggermente lasche...hanno un pò di gioco muovendole con le mani...è normale??? Complimenti ad HappyMan per il sito personale ed i video!!! Tutto molto utile per un principiante!!! ![]() CIAO
__________________ -------------------------------------------------------------------------------------- STORM 450 Carbon Fiber Edition - MSH Protos500 Plastic -> FBL - Align T-Rex600E PRO -> DFC | |
![]() | #545 (permalink) Top | |
HappyMan PS. Sto finendo di rimontare il rotore...che fatica ! | |
![]() | #546 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-10-2009 Residenza: Belluno
Vai così che vai bene! Hai trovato finalmente il bandolo della matassa..... Se le pale sono sbilanciate hai risolto almeno 1 problema. La flybar deve essere perfetta e se hai i pesi su questa prova a pesarne uno alla volta ma se sono originali dovrebbero essere gia perfetti. Al limite, prova a toglierli, avrai l'elicottero più "nervoso" e reattivo, ma fai la prova per vedere le si bilancia da sola e non vibra piu. La feathering shaft la cambi dopo un crash perchè è la prima a "partire" e per via dell'usura non ne ha poi molta. Tuttavia se le pinze sono lasche, non va bene, devono muoversi liberamente ma essere al tempo stesso ben salde e senza "giochi". Smontale e verifica tutto. Magari chi te l'ha venduto, cambiando la feathering shaft l'ha montata sbagliata come è successo a me con quello cinese. Già montato male dalla casa!!! Ciao ![]() P.S. Il servo che si vede nelle foto ce li ho anch'io, vanno benissimo. Ma i "saggi" dicono che a lungo andare si sgranano gli ingranaggi......staremo a vedere!
__________________ Hk 450 montato e settato da solo!!! ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #547 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Mentre l'albero verticale è il main shaft (o feathering shaft ). | |
![]() | #548 (permalink) Top | |
Feathering shaft - RC Helicopter Wiki In alternativa manuale Align "T-REX_450SA_ARF_Manual.pdf", pagina 64. Lo spindle ha codice originale Align AGNH1115, codice HobbyKing F033. Una cosa che voglio fare sul mio siterello è proprio un glossario inglese - italiano: all'inizio io ho fatto una fatica bestiale ad orientarmi tra tutti questi termini inglesi ![]() HappyMan | |
![]() | #549 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2008
Perchè non crei proprio un wiki cosicchè tutti coloro che desiderano aggiungere testi, immagini, contenuti insomma possano collaborare con te. Io ho un sito da Shine Software (Home page - Hosting Italia, Registrazione Domini, eCommerce, Magento, DSL) mi hanno aiutato tantissimo nella realizzazione di un wiki. Fammi sapere, sono interessato al collaborare con questa tua idea. Forse anche i Maestri sarebbero felici di collaborare aiutandoci tutti nel migliorare le nostre conoscenze. Ciao
__________________ Hangar: BELT CP HKH450 SAFARI STORM IV |
![]() | #550 (permalink) Top | |
L'obiettivo del mio siterello è quello di raccogliere quelle informazioni che mi sarebbe piaciuto trovare già strutturate quando ho iniziato io, invece di passare le sere su internet tra un sito e l'altro ![]() HappyMan | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
