07 gennaio 10, 22:03 | #461 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
ora ho il blade Msr della eflite...è stato un pò questo che mi ha fatto venire la voglia...
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
09 gennaio 10, 16:53 | #464 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
Tu sei in grado di affrontare un volo in puro 3D??? Scusa se ti faccio questa domanda, ma vedo pochi messaggi, e presupponendo che sei un neofita direi che di strada ce n'è tanta (e tanti ely crashati) prima di arrivare a quello che dicio tu e quindi se sei alle prime armi e vuoi imparare a volare prendilo ed incomincia a familiarizzarci possibilmente accompagnato da un bel simulatore Consiglio personale
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
09 gennaio 10, 17:02 | #465 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2005
salve , ho comprato da hk ( in attesa che arrivi) un hk 450 e il seguente materiale per l'allestimeno: i classichi 3 servi da 9 grammi ( quelli blu) un servo per la coda (HD-2216MG) giroscopio (assan 410) motore (Turnigy Typhoon 450H 2218H Heli ) se conoscete il motore gradirei un consiglio su che pignone montare regolatore towerpro 40amp batterie turnigy 2200mah 30c credete che sia una configurazione che puo andare? |
09 gennaio 10, 17:15 | #466 (permalink) Top |
User | help curva motore e passo!!!
ciao a tutti, ho un trex450 di qui vi avevo gia parlato in qualche modo, e vi volevo dire che ho provato a tirarlo su di qualch centimetro e per un attimo, senza esponenziale, poi ho messo un po' di EXP, ma ora vi devo chiedere: - Come fare la curva motore/passo???, cioè vi sto chiedendo: che percentuale di motore devo avere rispetto al passo??? per un principiante??? so che non sidovrebbe usare un trex 450 per cominciare, ma sto aspettando i pezzi per rimettere in volo un caliber30(che mi hanno dato) e visto che mi hanno dato anche questo ho detto :-perchè non provare a vedere come si presenta???, prima di tirarlo su sul serio vorrei sapere come fare la curva motore/passo!grazie a tutti anticipatamente!!!!!!!!!!! |
09 gennaio 10, 18:10 | #467 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2008 Residenza: Treviso
Su questo argomento si trovano pareri diversi. Io uso una curva lineare per il passo che va da -2 a +10 e 0, 80% per il gas. Per stare in hovering sono al 50% di gas con circa 6 gradi di passo.
__________________ La mia flotta Esky lama V4.......per imparare e giocare HK 450...............per volare sul serio |
10 gennaio 10, 11:19 | #468 (permalink) Top |
Mi serve qualche spiegazione sul funzionamento del gyro (telebee). La regolazione ATV a cosa serve esattamente ? Io noto solo un aumento dell' escursione del servo di coda. E' normale che aumentando il gain superato un certo punto il sevo si porta tutto a fine corsa ? Alla fine una combinazione soddisfacente l' ho trovata ma volevo capire se posso miglirare senza andare alla ceca con i tentativi
10 gennaio 10, 22:14 | #469 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
ho provato a fare le foto del mio gyro ma vengono uno schifo e la posizione del trimmer del gain non si vede, comunque è leggermente inclinata verso il +. qui http://www.telebee.com.hk/Download/-GR302-AD.1.pdf trovi tutte le info sul gyro, da cui si legge che l'ATV serve proprio per evitare che l'escursione eccessiva del servo sforzi il linkage rod (manina). Io per ora ho il trimmer tutto verso il +, non so se è corretto ma funziona, anzi funzionava prima del crash di martedì e *sgrat* spero funzioni ancora Sul fatto che spostando tutto da una parte il gain il servo vada a fine corsa non so che dire, mai provato... Ciao HappyMan | |
10 gennaio 10, 22:25 | #470 (permalink) Top | |
Ciao HappyMan | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
