![]() | #421 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
io ho un problema con le 2 asticelle che sorreggono il trave di coda : gli attacchi sono inclinati in modo strano. Cioè avvito prima l'estremita' vicino al carrello poi non riesco ad avvitare quelle alla coda perche' le pinzette sono inclinate troppo.. ![]() ![]()
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / | |
![]() | #422 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: darfo boario terme
![]() ![]() ![]() non con le asticelle di cui parli non ho nessun problema. Gio
__________________ Gio ![]() | |
![]() | #423 (permalink) Top |
[QUOTE=lanzo;1473638] ![]() ciao ragazzi ho sostituito il regolatore con uno da 40 è l'ho programmato come da foto ma succede che appena il voltaggio si abbassa, il regolatore stacca e il modello viene giù come un sasso,devo forse regolare il cut-off type in soft-cut off? Grazie Gio ![]()
![]() | #424 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: Verona
Ciao, allora devi cambiare un po di impostazioni........ nel punto 3, devi impostare Soft cut, che significa che quando la batteria raggiunge il limite, taglia la corrente graduatamente........ poi nel punto 4 alzerei il valore su Middle o su Hight, questo parametro indica a che punto della scarica della batteria il regolatore deve staccare la corrente....... meglio non stressare troppo le batterie, altrimenti non ti dureranno molto....... e nel punto 5 imposta Very Soft, questo fa partire il motore un po piu "piano"....... come hai dedotto tu, l eli viene giu come un sasso perche hai sbagliato a programmare il punto 3.......... (o era gia settato cosi.) cambialo e vedrai che non succedera piu.........
__________________ Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - ![]() ![]() |
![]() | #425 (permalink) Top | |
![]() domani riprogrammo e poi faccio sapere Gio ![]()
![]() | #426 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
Ciao HappyMan | |
![]() | #428 (permalink) Top | |
Gio ![]()
![]() | #429 (permalink) Top | |
Da un 4 ch al 6 ch forse è meno traumatico, a patto di montare e configurare bene il modello. Ciao HappyMan | |
![]() | #430 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2008 Residenza: Treviso
Ho appena collaudato il nuovo rotore in alluminio. Appena l' eli si stacca da terra cominci a ondeggiare e il rotore comincia a descrivere un cerchio lungo il suo asse. A qualcuno è gia sucesso qualcosa di simile ? mi sapete dire da che parte cominciare.... cosa verificare ? Grazie a tutti in anticipo.
__________________ La mia flotta Esky lama V4.......per imparare e giocare HK 450...............per volare sul serio |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
