![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Crevoladossola
Molto bella. Quella originale fa veramente schifo ![]() A proposito sapete se si può verniciare e con quale tipo di vernice? Comunque credo che mi prenderò quella dello hughes anche se non ho capito come sono fatte. Nel senso che visto che coprono praticamente tutto l'eli per cambiare batteria come si fa?! Si aprono in due o cosa? |
![]() | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
vi metto il link Home guarda anche gli upgrade x il titan non sono mali da quello che ho capito li fa lui!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: Reggio Emilia
il fatto è che con 0 pitch e stick al centro non ottendo +11 con stick al massimo, meccanicamente tocca quasi la parte sopra quindi non capisco cosa non funzioni | |
![]() | #36 (permalink) Top |
Vi posto un altro video con le luci che mi sono costruito. Sul display si vede la tensione e il tempo di volo parziale e totale. Posso programmare la tensione massima e minima soto la quale compare la scritta LOW, suona e cambia il lampegio delle luci. |
![]() | #37 (permalink) Top |
Qui potete vederlo meglio se vi interessa ![]() Avevo fatto delle prove sul Wasp V3 ma era un po pesantino per il piccoletto ![]() YouTube - Monitor Lipo YouTube - Monitor Lipo |
![]() | #38 (permalink) Top |
Oggi per la prima volta ho finalmente scaricato due batterie senza rompere l'eli, è il mio 4 volo e sono molto orgoglioso, anche perché c'era un vento molto forte, ovviamente sempre coda verso di me, tremo ancora troppo... ho risolto il problema della corsa del pitch aumentando la corsa dei servo, sono quasi al massimo, forse devo cambiare foro nei braccetti dei servo... L'eli rimane bello fermo, ho trimmato solo perché il vento lo spostava, complice il training gear ma quando accelero forte la coda si sposta verso destra di un poco, devo aumentare il valore del gyro? adesso è a 71. Le vibrazioni sono molto forti, le palline del training gear si muovono vibrando, sembra proprio che gli girino le palle... non so cosa fare, guardandolo in volo le pale sono allineate bene, la shaft è nuova ed anche la testa sonix anche se mi sembra che non giri perfetta al 100%, ne ho due e sono identiche... |
![]() | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2009
anch'io c'ho dato dentro e ieri ero pronto con 3 batterie, a metà della prima, si è sfilato l'alberino che collega il pignoncino della cinghia a quello che fa presa sulla corona principale ![]() l'ho rimontato con la loctite fra ingranaggio inferiore e alberino, ma comunque secondo me manca un fermo: cosa gli impedisce di sfilarsi dai cuscinitte e di salire? solo la tensione della cinghia? avrei preferito gli avessero masso un segher sotto.... qualcuno sa quello origina align è uguale? |
![]() | #40 (permalink) Top |
Ci sono dei video su youtube che spiegano di metterci la blocca cuscinetti, personalmente l'ho fatto senza risultato e ho comprato un ricambio align. Sono le pinze porta pale Sonix ad essere strette o sono le pale in carbonio di Hobby city ad essere troppo larghe? cosa succede se non sono libere di ruotare? |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 14:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 22:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 21:09 |
