Vecchio 18 novembre 09, 12:16   #341 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
per settare la coda prova a vedere negli articoli del forum nella sezione ely,dal titolo "per una coda sempre a posto",per quanto riguarda la radio io non ho la dx6 ma basta andare al menu del motore che di solito viene chiamato thottle e aumenta le percentuali nei vari punti.ciao
Quoto...
Poi con quel giro che dovrebbe essere un clone del gy401 come hai settato la coda???
Hai fatto prima il settaggio meccanico in normal?
Hai messo un po' di incidenza iniziale in normal e poi sei passato in avcs?
secondo me se non risolvi coi giri motore il problema sta lì
Se non riesci neanche così scrivi ancora, vedrai che la risolviamo
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 12:56   #342 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2008
Grazie del tuo incoraggiamento.
Il Gyro ha 2 valori impostati nella radio:
1. 70%
2. 30%
il Throttle è stato lasciato invariato, da default.
grazie
Hangar: BELT CP HKH450 SAFARI STORM IV
mikunos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 13:03   #343 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da mikunos Visualizza messaggio
1. 70%
2. 30%
grazie
Ok, 70% avcs 30 normal..
Allora che curve hai come di default come passo e motore?
Che incidenza hanno le pale a stick basso meta' stick e tutto alto?
Quando la squadretta del servo di coda e' a 90° l'incidenza dei palini e' a 0 oppure hai una leggera controcoppia?
Se non ci posti queste informazioni e' difficile aiutarti
Vecchio 18 novembre 09, 13:17   #344 (permalink)  Top
THRO CUR - NORMAL
Codice:
POS VALUE
  0       25%
  1       50%
  2       75%
  3       100%
d: Che incidenza hanno le pale a stick basso meta' stick e tutto alto?
r: Devo misurarle con il pitdhgauge?
Qui non ti capisco! Che ignoranza!
Vecchio 18 novembre 09, 15:53   #345 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
THRO CUR - NORMAL
Codice:
POS VALUE
  0       25%
  1       50%
  2       75%
  3       100%
devi avere un po' di controcoppia
  Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 18:26   #346 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Già già, circa 2 gradi.......poi lo provi e vedi, le regolazioni le fai dopo di fino....
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 18:27   #347 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
THRO CUR - NORMAL
Codice:
POS VALUE
  0       25%
  1       50%
  2       75%
  3       100%
Se hai bisogno io ho la Dx6i.....
" Andrea"
Vecchio 18 novembre 09, 18:29   #348 (permalink)  Top
Residenza: napoli
THRO CUR - NORMAL
Codice:
POS VALUE
  0       25%
  1       50%
  2       75%
  3       100%
Scusa ma non capisco la tua curva..
Ma il radiocomando e' a 3 oppure 5 punti??
Se a 3 non capisco lo 0 25%
In 3 dovrebbe essere 45 75 100
In 5 invece 40 55 70 85 100
Poi ci lavori sopra..
Per il passo sempre in tre punti col misurarore di passo dovresti avere -2 a stick tutto abbassato +5 a meta' stick e +9 al massimo..
Tu hai questo tracking col le pale?
Riguarda il passo
Per quanto riguarda il servo a 90° i palini devono avere gia' inizialmente un po di incidenza per contrastare la coppia iniziale del rotore principale, e poi in avcs vai tranquillo coi valori che gia' hai..
Spero di essere stato chiaro..
Vecchio 18 novembre 09, 21:48   #349 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2009
Grazie ragazzi.
Come posso controllare se la cinghia slitta?
Ero in AVCS!
il problema e propio quel alberino e difetta appena gira e si riscalda slitta e da cambiare
ale.caos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 22:05   #350 (permalink)  Top
Qual'è il pezzo da acquistare?
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:14.
