Vecchio 09 settembre 14, 13:37   #3391 (permalink)  Top
L'avatar di Federico98
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: Mirano
Giusto,
Alino ha ragione ricontrolla i paddle...
Scusa, ma forse non ho capito bene, non hai un misura passo?
Anch'io facevo ad occhio, ma dopo aver comprato l' AP800 della align va molto meglio...
La curva del gas e del passo, l' hai ricontrollata?
Sul mio dopo aver cambiato la pale con quelle della align (le 325mm del dominator), ho dovuto cambiare la curva del gas con una più morbida (con questa 0-25-50-75-100), altrimenti l'heli era troppo cattivo (questa era la curva precedente 0-60-65-75-90)
Ovviamente, tu avendo gia un rex 500 te ne intendi, ma sulla testa flybar impazzirai un bel po' prima di comprenderla a fondo...
Domanda: E' il tuo primo eli flybar o ne hai già avuti altri?
P.S: 15-20€ spedili sulle pale, quelle della hk non sono male, ma di pezzi fallati ce ne sono, quindi meglio non rischiare...
Saluti
FEDE
"E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura"
Federico98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 14, 14:05   #3392 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Data registr.: 22-07-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Federico98 Visualizza messaggio
Giusto,
Saluti
FEDE
Ho il misurapasso... "Ad occhio" stava per "analogico". Ho anche l'AP800 che uso sui flybarless...
La curva del gas è una 0-100 lineare e quella del passo è 30-40-50-75-100.
Non ho mai avuto elicotteri con flybar... Ho preso questo per provare cosa vuol dire... E poi per tentare qualcosa di più spinto che con il 500 non farei... (Almeno per il momento).
Per le pale vedrò (con 3 kit aggiuntivi di HK ne avrò almeno 2 buone anche se queste che ho sull'elicottero erano bilanciate decentemente già di fabbrica...).
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
cos000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 14, 22:26   #3393 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da cos000 Visualizza messaggio
Ok ma non scambiare mai una pala di un set con una di un altro set anche se ti sembrano identiche.
Loro li accoppiano in un qualche modo prima di imbustarle.
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 14, 23:09   #3394 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Sì anche se su HK non ci conterei molto... Perfino le mie due Align del 500 sono sbilanciate di un paio di grammi...
Comunque su 3 set aggiuntivi uno sarà buono...
<<Ace Ventura>>
Vecchio 11 settembre 14, 14:35   #3395 (permalink)  Top
Residenza: Mirano
Speriamo tu riesca a risolvere il problema delle pale..
Per quanto riguarda il piatto (traslato destro e picchia in aventi dell'elicottero)... Sei riuscito a risolvere...?
Vecchio 11 settembre 14, 16:21   #3396 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Il tempo è uno schifo... O piove o c'è bora... Non so quando riuscirò a provare, a meno che non decolli in cantina ma è un tantino pericoloso... Meglio non farlo...
Intanto sto cercando di eliminare tutti i giochi della testa sulle parti metalliche (il gioco sui ball link resta ma eliminando quello sulle altre parti dovrebbe essere poco influente...)
<<Ace Ventura>>
Vecchio 12 settembre 14, 19:51   #3397 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Volevo mettere spindle, albero e dampers align ma quali vanno bene?
Albero
Dampers
Spindle 1
Spindle 2
Sono incerto tra i due spindle...
<<Ace Ventura>>
Ultima modifica di cos000 : 12 settembre 14 alle ore 19:56
Vecchio 13 settembre 14, 00:03   #3398 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Albero
Dampers
Spindle 1
Spindle 2
i ricambi sono compatibili con trex 450 pro.
a meno che non ha cambiato i cuscinetti delle pinze lo spindle è quello con le estremità da 3mm
Vecchio 13 settembre 14, 14:05   #3399 (permalink)  Top
Residenza: Mirano
Si, i ricambi sono proprio quelli del Trex 450pro
Invece io volevo farvi alcune domande riguardo il mio Hk450 TT pro Fbl....
-La testa mi sembrava apposto, ma per precauzione ho smontato una manina portapala... Quando però l' ho rimontata, (mettendo un po di grasso, ma non il frenafiletto) e ho fissato la vite fino in fondo, ho notato che cera molto attrito e quindi non girava con scorrevolezza (la manina portapala)...
Quindi ho svitato di mezzo giro la vite, ed ora è risolto...
La mia domande è: E' normale che avvitando tutta la vite ci sia attrito?
L'altra manina portapala, la svito e la controllo? LA testa mi sembra apposto..
-Poi ho montato la scatola di coda al tubo, usando la vitina che si infila nel buco, ma dato che devo mettere frenafiletto sulla coda, devo togliere tutto, ma con quella vite non ci riesco proprio..
Qualcuno sa come posso fare per toglierla??
Grazie mille per i consigli...
Per ora mi sembra tutto, ma se ho qualche altro problema mi trovate sempre qui a chiedere..
Saluti Federico
Vecchio 15 ottobre 14, 18:06   #3400 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Sostituiti albero e spindle. I paddle sono allineati tuttavia l'elicottero, lasciando i comandi tende sempre a traslare indietro/sinistra... Ho provato anche un altro piatto per sicurezza... Dando un po' di trim non migliora ma peggiora nella direzione opposta... Potrebbe essere mal bilanciato o avere l'albero non allineato al telaio?
Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
<<Ace Ventura>>
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:08.
