![]() | #3361 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
"Se hai tempo ti do la dritta di compensare il rotore di coda. E' cosa un po' complicata, ma se siete in 2 potete farcela tranquillamente. Provate a togliere le pale, bloccare l'eli su una tavola in modo che non si muova, staccate l'astina di comando del servo di coda. stando accorti a tutto (anche a movimenti laterali -scodate- del'eli - quindi bloccate bene l'elicottero-) fate girare il rotore a regime e controllate con l'astina di comando in mano quale è lo sforzo che dovete sostenere per trasmettere il comando al rotore di coda. Vi accorgerete che lo sforzo è notevole. Staccate tutto e provate ora ad aggiungere dei piccoli dadi ... diciamo da 4, sulla vite che blocca i palini (che dovete sostituire con una più lunga), mettendo un dado all'interno e uno all'esterno per ogni manina. Occhio a bloccare bene tutto. Riprovate ora a far girare l'eli e vedrete come si è alleggerito lo sforzo che dovete fare per far variare il passo al ruotino di coda. Aumentando i pesi potreste arrivare a dover trattenere l'astina di comando per evitare che sia risucchiata, quando invece prima dovevate spingere con forza. Aumentando e diminuendo i pesi otterrete un comando leggerissimo, sì che non potrà più parlarsi di sforzo per il servo di coda. Occhio ancora alla prudenza ! e .... acqua in bocca !" Fin qui la autocitazione che pare sia ancora attuale dopo tanti anni. Chi vuole può documentarsi ulteriormente sul post indicato
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. | |
![]() | #3362 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-05-2013 Residenza: Modena
__________________ WLToys V911 - MJX F45 full brushless + kit luci - WLToys V933 - HiSky FBL80 - Tarot 450 Pro v2 Black FLB - Bixler 2 + kit luci - XK DHC-2 A600 - Volantex Firstar 200 - Durafly Tundra - Sbach 342 - Durafly EFXTra Racer - Eachine E160 V2 | |
![]() | #3363 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2014 Residenza: monasterace (rc)
| hk 450 Citazione:
![]() | #3364 (permalink) Top | |
| hk 450 Citazione:
![]() | #3365 (permalink) Top | |
Che giro hai ? Il servo sarebbe meglio digitale perchè più moderno. Vedi nei listini dei vari venditori. Dovrebbe avere una spinta di circa 3 Kg. I pesetti aiutano molto il servo e il giro (se non provi l'esperimento che ho riportato sopra non ti potrai mai rendere conto delle forze in campo e degli sforzi del servo). Lascia perdere il fatto che vada a destra o a sinistra, l'importante è la risposta quando sei in hovering
![]() | #3366 (permalink) Top |
Vediamo se ho capito la procedura che hai postato: Tolgo le pale e lascio i palini, blocco l'eli e stacco l'asta dal servo di coda, avvio il motore e provo a muovere manualmente l'asta per verificare il carico sul servo, smonto i palini e sostituisco le viti nelle manine con altre più lunghe provando ad aggiungere un dadino per lato su ogni manina e poi verifico ancora il carico sul servo fino a renderlo minimo? Le viti sono da 2mm x 7,5mm circa, vuol dire che se voglio fare questo test, con una vite lunga 15mm posso inserire massimo due dadi per lato, ti risulta? Nelle tue prove alla fine con quanti dadi hai raggiunto un risultato accettabile?
![]() | #3367 (permalink) Top | |
Inutile dire che i risultati dipendono da diversi fattori specifici del modello. I dadi da utilizzare sono evidentemente quattro uguali. Se all'epoca ho scritto di provare con i dadi da 4 vuol dire che devi iniziare con questi e poi passare a quelli da 5 mm. Quello che varia per le prove è il loro peso. Possono essere sostituiti o si possono aggiungere anche rondelle, pesi di piombo e qualsiasi altra cosa, purchè siano tutti e quattro dello stesso peso e dimensione.
![]() | #3369 (permalink) Top |
| Avevo deciso di fare la prova all'arrivo del pitch slider e del relativo braccio di collegamento in metallo, ma quando ho svitato la vite che blocca il braccio la parte finale fissata col frena-filetti è rimasta nella sede! Pertanto la prova è rimandata fino all'arrivo di nuovi pezzi, nel frattempo monto un aereo...
![]() | #3370 (permalink) Top |
| ciao lanco in non ho fatto la prova perché mi arrivata la nuova radio devo7(walkera) e sono impegnato a capirla una vera astronave per me abituato alla vecchia con programmazione al pc .Alcuni abreviativi delle funzioni sono uguali ma altri mi sono nuovi per capirne la funzione .Sai spiegarmi in parole semplici la funzione del (governatore)il manuale che ho tradotto mi dice solo come attivarla ma non spiega la funzione ,come del resto del manuale ,se anche mi potete dara una dritta se ce' un video da qualche parte nel web ,in italiano, che spieghi il setup della radio con un elicottero 450 con la flybar .
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
