![]() | #3321 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-05-2013 Residenza: Modena
![]() Ma perché mi parli di scorie all'interno? Dovrei forse aprirlo?! ![]() Per favore, spiegami cosa non hai capito, perché probabilmente se non l'hai capito tu che ne sai più di me è facile che non l'abbia capito neanch'io! ![]()
__________________ WLToys V911 - MJX F45 full brushless + kit luci - WLToys V933 - HiSky FBL80 - Tarot 450 Pro v2 Black FLB - Bixler 2 + kit luci - XK DHC-2 A600 - Volantex Firstar 200 - Durafly Tundra - Sbach 342 - Durafly EFXTra Racer - Eachine E160 V2 | |
![]() | #3322 (permalink) Top |
| Se ti riferisci al collegamento dell'ESC, è uno dei più grossi dubbi che ho avuto quando ho collegato l'elettronica. La ricevente ha un ingresso con la dicitura "Batt." per poter essere alimentata a parte, ma come mi è stato consigliato (dato che parliamo di un 450) l'ho alimentata direttamente con l'ESC collegato al ch. Throttle. Potrà sembrare una cosa stupida a chi lo sa già, ma per qualcuno che mette le mani su queste cose per la prima volta, il fatto di non trovare nessuna indicazione (né sul manuale della radio, né su quello dell'ESC) sulla possibilità di alimentare la ricevente dal ch. Throttle, confonde parecchio. Visto che il tutto si accendeva e funzionava regolarmente (a motore scollegato), riguardo al cavetto che collega l'ESC alla ricevente ho concluso che attraverso il filo giallo in mezzo al + e -, passasse il segnale della radio per comandare il motore. Ho sbagliato qualcosa? ![]()
![]() | #3323 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
Purtroppo per quello che ti è successo il motore lo devi controllare per benino per escludere che dentro non ci sia qualcosa: o ci guardi bene dentro o lo metti in funzione o lo smonti (nell'ordine). Quello che non avevo (ho) capito è il giro: che c'entra con il motore ?
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. | |
![]() | #3324 (permalink) Top | |
Fino a qui mi sembrerebbe tutto ok, ma nel software del gyro c'è anche un canale "Throttle" che non ha alcun ingresso fisico e il cui valore rimane fisso al 50%, è normale?
![]() | #3325 (permalink) Top |
Visto che a puntualizzare alla fine si riesce a capire qualcosa ! Non hai il giro, ma il sistema flybarless ! Conseguentemente il sistema di connessione segue le istruzioni del sistema flybarless e non quelle della radio. Per quanto riguarda la visualizzazione dell'aumento del motore sul display della TX si tratta di una normale impostazione di miscelazione e non della visualizzazione del risultato: Immagino che se stacchi il motore e addirittura se neppure accendi la rx e muovi gli stick sul display della radio si visualizzano ugualmente le variazioni, come se il motore stesse collegato. Infine per il 50% del giro, ingressi fisici ecc. come detto devi controllare le istruzioni del sistema flybarless e se c'è l'apposita sezione di coloro che hanno il tuo sistema per avere suggerimenti.
![]() | #3326 (permalink) Top | |
Per i risultati sul software del della centralina dovrei postare nella sezione apposita, giustamente tu non avendolo non puoi essermi d'aiuto. Sei stato gentilissimo, grazie dei chiarimenti...
![]() | #3327 (permalink) Top |
ma sei sicuro che lo schema che hai postato sia corretto ? Il motore è comandato soltanto dalla radio e non dal Tarot ?
![]() | #3328 (permalink) Top | |
Ieri sera mi sono letto le prime 90 pagine del thread "Sistema FBL Tarot zyx" senza trovare particolari riferimenti alle connessioni, quindi devo supporre che quelle indicate nel manuale vadano bene per tutti. Dato che mi hai fatto venire il dubbio ho controllato su un manuale di un Trex 600 come è collegato il 3GX ed effettivamente l'ESC è connesso alla centralina nella quale entra un canale Throttle della ricevente... ![]()
![]() | #3329 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2014 Residenza: monasterace (rc)
| hk 450
[QUOTE=Lanco;4235464]A U G U R I[/QUOTE Grazie . Nell'avere un po' di tregua sono riuscito ha provarlo e ti dico grazie ai vostri consigli ha preso il volo anche se non un perfetto hover ma è molto più controllabile con un po' di pratica ,ho riguardato il baricentro e c'erano delle imprecisioni .Come faccio il video lo carico cosi mi date ulteriori consigli, e faccio le foto sul settaggio perché ti devo fare vedere che si vola ma le corna dei servi non sono a 90° ma di più e per quanto riguarda le curve le ho dovute modificare quelle che mi avevi consigliato perché avevo provato la curva partendo da 40 consigliata in caso di vento per portar giù l'eli ma non andava bene con la curva del motore volevo troppo stik quasi tutto su per alzarsi un po' da terra. Mene consigli un'altra per il passo che ho attualmente e che ti avevo già detto (+9/-9). |
![]() | #3330 (permalink) Top |
motore 0,50,60,75,100 passo 50,60,65,75,100 Io quella curva che dici non te l'ho data..... Alla prossima rimetti a 0° di incidenza pale con piatto al cento e stick al 50% (con curva passo 0,50,50,50,100)
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
