![]() | #3302 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
(... pare abbiano impiccato un elicottero......) Va bene, ci crediamo ! Il modello ha un buon tracking ed è equilibrato (meno male he ti sei accorto che basta sollevarlo dalla flybar per vedere se il baricentro è giusto). Comunque non basta appenderlo per vedere se il baricentro è giusto, perchè bisogna controllare se quando lo sollevi i pattini si staccano da terra contemporaneamente per tutta la loro lunghezza. Una volta appeso l'elicottero ha sempre i pattini in basso ed il rotore in alto.
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. |
![]() | #3303 (permalink) Top | |
.... così mi ricordi come si fa (sono passati tanti anni .... Comunque, scherzi a parte, alla fine quello che va considerato non è tanto l'escursione massima a destra ( e a sinistra), perchè in realtà a destra la controcoppia fa girare l'elicottero ben prima che lo slide raggiunga il fondo corsa. Questo per dire due concetti: 1) è un errore mettere il link di comando al punto più esterno della squadretta del servo, pensando di avere così la massima escursione, perchè non occorre una grande escursione in quanto la controcoppia da un lato è notevole e basta poco per far girare la coda. Tra l'altro allungando la leva la forza del servo sarà inferiore e invece la coda ha necessità di una forza notevole. 2) bastando poco movimento, tanto vale posizionare il punto centrale (cioè a zero = nè destra nè snistra) nel punto in cui, in movimento, l'elicottero non ruota nè a destra nè a sinistra. Questo dunque va fatto meccanicamente spostando o il servo lungo la coda o allungando/accorciando i link. Questa soluzione strabiliante fu codificata per prima (che mi ricordi - e mi sorprese tanto) dal GY 401, ma poi l'ho preferita anche per tutti gli altri giri. Occhio a eliminare trimm dal can. 4 e subtrimm dai can. 4 e 5 e controllare che il can. 5 sia corretto e non sia in Reverse, cioè che aumentando i numeri del guadagno (in normal e in AVCS) i valori diminuiscano (... come si fa ? ... si aumentano i numeri fino a quando la coda comincia a sbacchettare ( e poi si scende di qualche punto), cosa che denota che stiamo aumentando, se avviene l'inverso, cioè va verso lo sbacchettamento quando si diminuiscono i valori, vuol dire che siamo in reverse e quindi è bene invertire il can. 5.
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. | |
![]() | #3304 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-02-2014
| ripasso tutto
Comincio dalla radio ho la dx7s il gyro l,ho messo sullo swich flap gyro il guadagno entro nel menu gyro e imposto la percentuale e cosi che si alza o abassa il gain? Che non abbia sbagliato qualcosa |
![]() | #3305 (permalink) Top | |
preliminarmente ....., ma la punteggiatura ? Nel merito: non ho la tua radio, però un fatto è certo: il guadagno del giro non deve essere variato secondo le giornate, ma una volta impostato resta quello. Pertanto non occorre dedicare una manopola specifica al gain del giro, ma la regolazione può essere fatta secondo il setup del programma della TX, cioè ancora la radio dovrebbe avere una schermata dedicata al gain del giro (in genere canale 5 per la sensibilità , mentre il can. 4 è per il comando del servo di coda), da settare sia per il normal che per l'AVCS in base a qualche levetta con cui si passa da normal a blocco di coda. Ripeto che il guadagno va regolato distintamente tra normal (levetta su) e AVCS (levetta giù).
![]() | #3307 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Era meglio se avessi detto che non sai mettere i punti...
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà ." Albert Einstein | |
![]() | #3308 (permalink) Top |
| grazie dei consigli,ma
Tutto quello che avevo fatto era esatto,l,unica cosa,ho avvicinato di un buco sulla squadretta del servo,risolto il tutto dopo 2 anni che era appeso in taverna,ora proverò a schiantarlo grazie e buon voli=D=D=D=D
![]() | #3309 (permalink) Top | |
Ti assicuro che è molto meglio. Comunque In bocca al lupo !
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 € | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
