![]() | #3294 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
no non è normale. in normal vedi dove devi spingere lo stick della coda per tenerlo dritto e poi sposta il servo lungo la coda di quanto basta per correggere (a volte meno di 1 mm.). Evita i trimm. In AVCS dovrebbe risentire di meno delle imprecisioni di posizionamento. Se non puoi spostare il servo allora allunga o accorcia il link
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. |
![]() | #3296 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
la coda dovrebbe star ferma senza usare nè trim nè subtrim. Oppure hai un gyro con "deriva termica" ? ![]() Con un gyro MEMS o SMM questo invece non dovrebbe mai accadere. Fai come ti ha detto lo zio lanco | |
![]() | #3299 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2014 Residenza: monasterace (rc)
| hk 450 sono tornato ciao ragazzi guardate i video se vanno bene se no li rifaccio li ho fatti un po' di fretta .A! avevo il casco.
Ultima modifica di andreamarco1973 : 01 luglio 14 alle ore 14:56 |
![]() | #3300 (permalink) Top |
| è un buon SMM. Ne ho uno anche io, mai dovuto trimmare nulla, nemmeno subtrim, niente. E lavora molto molto bene come gyro. Rifai il setup daccapo. Quindi: togli tutti i subtrim/trim dalla coda. Distanza uniball-fulcro squadretta: partiamo da 7 o 8 mm. il setup meccanico fallo di modo che stando in Rate, tu hai la squadretta perfettamente a 90°. Con Align 750 devi poi fare in modo che tanta escursione hai a destra e tanta ne devi avere a sinistra. Imposta nel setup "piccolo elicottero" (250 o 450) Ripartiamo da qui. Poi vediamo il resto. p.S: che radio hai ? |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 14:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 22:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 21:09 |
