Vecchio 29 marzo 14, 16:00   #3251 (permalink)  Top
L'avatar di Tuk72
Data registr.: 19-05-2013
Residenza: Modena
A quanto pare le teste non sono tutte uguali o comunque una volta smontate non sono come dovrebbero essere. Sto assemblando ora il mio primo elicottero, sempre un clone ma interamente Tarot ( 450 Pro v2 Black FLB ) ed ho avuto un po' da fare con la testa proprio perché data la mia esperienza pari a zero, il fatto che la testa una volta disassemblata non corrispondesse a nessun'altro esploso trovato su internet mi ha messo parecchio in difficoltà. L'esploso sul manuale Tarot è identico a quello del T-rex, ma una volta smontata mi sono accorto che è composta da un numero inferiore di pezzi. Come vedete dalla foto in QUESTO mio vecchio post (i pezzi non sono in ordine), ad esclusione della vite con la sua rondella e della rondella "conica" tra la manina ed gommino che non ho fotografato, all'interno della manina manca una delle due rondelle ai lati del cuscinetto assiale. Dato che ne ho ordinato un set completo di ricambio e che mi è arrivato con le due rondelle, ho provato ad aggiungere quella mancante e... la manine rimangono bloccate, evidentemente l'albero è corto per l'assemblaggio classico!
Segnalo che anche la disposizione è diversa: vite con rondellina, cuscinetto, rondella conica, rondella del cuscinetto assiale (3,85mm), cuscinetto assiale e manina.
Scommettiamo che se se ordino anche un alberino di ricambio mi arriva più lungo?!
WLToys V911 - MJX F45 full brushless + kit luci - WLToys V933 - HiSky FBL80 - Tarot 450 Pro v2 Black FLB - Bixler 2 + kit luci - XK DHC-2 A600 - Volantex Firstar 200 - Durafly Tundra - Sbach 342 - Durafly EFXTra Racer - Eachine E160 V2
Tuk72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 14, 18:09   #3252 (permalink)  Top
L'avatar di andreamarco1973
Data registr.: 06-03-2014
Residenza: monasterace (rc)
hk450
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
va bene così, però l'asse in ciascuna manina non deve avere gioco.
Serri tutto per benino e le manine non devono avere gioco verso l'esterno rispetto alla testa dell'elicttero. Se serri e senti le manine bloccate o che si muovono a scattini, devi togliere una rondella per parte e riprovare. come ti ho detto le viti devono essere ben bloccate perchè se si svitano perdi le pale
una fesseria le manine si muovono a scatti ma non si muovono verso l'esterno,se tolgo una rondellina e ciò già provato si muovono verso l'esterno .A proposito(maledetto motore ),mi sono accorto che era un po' storto stretto verso la ruota dentata, dopo sistemato ti garantisco che è un'altra sonata nel vero senso della parola perché oltre al rumore quasi nullo rispetto a prima anche le vibrazioni quasi nulle e la ruota gira molto meglio .Comunque ho fatto altre foto per quanto riguarda il piatto e ho rimontato tutta la testa ,più tardi carico le foto migliori e infine fatto li traking delle pale faccio il video.
andreamarco1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 14, 18:30   #3253 (permalink)  Top
L'avatar di Tuk72
Residenza: Modena
Originalmente inviato da andreamarco1973 Visualizza messaggio
A me dopo l'assemblaggio della testa una manina si muoveva a scatti, pensavo fosse il cuscinetto invece premendo (non svitando) sulla vite interna della manina opposta a quella che scattava e spostando di pochissimo l'alberino all'interno dei supporti in gomma ho risolto. A quanto pare il cuscinetto assiale era "sotto pressione"!
Vecchio 29 marzo 14, 19:22   #3254 (permalink)  Top
hk 450
a me lo stesso problema dello scatto ma lieve ,però solo se spingo entrambi le manine verso l'iterno con forza non scattano più ma se mollo scattano e non posso spoetare l'asse più di così.
Vecchio 29 marzo 14, 20:06   #3255 (permalink)  Top
cosiglio
Ultima modifica di andreamarco1973 : 31 marzo 14 alle ore 20:23
Vecchio 29 marzo 14, 20:23   #3256 (permalink)  Top
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Immagini: 4
cosiglio
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 14, 20:26   #3257 (permalink)  Top
consigli su foto
Ultima modifica di andreamarco1973 : 31 marzo 14 alle ore 20:24
Vecchio 29 marzo 14, 20:47   #3258 (permalink)  Top
Immagini: 4
consigli su foto
Il piatto mi sembra a posto adesso. Hai già guardato quanto passo hai ai due estremi dello stick?
Ah, c'è da dare da mangiare ai pesci!
Vecchio 29 marzo 14, 23:56   #3259 (permalink)  Top
kh 450
sei un gran osservatore. NO il passo ancora no perché ho solo sistemato la flay e le manine, le pale ancora li devo montare .Hai letto del motore ,pensi che sia anche la causa del mio problema?
Vecchio 30 marzo 14, 00:17   #3260 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
ti rispondo io che il motore non dovrebbe essere causa di instabilità.
Comunque ti trascrivo quanto ho detto in un altro post perchè può esserti utile:
""Gli ingranaggi dentati sono 4: pignone motore, corona dentata principale,corona di autorotazione e poi, accoppiata a quest'ultima, coroncina per il movimento della coda.
La distanza fissa è solamente quella che va dalla corona autorotazione alla coroncina per la coda, tutte le altre possono essere regolate, alcune agevolmente, come la distanza tra pignone e corona principale, attraverso le viti di serraggio del motore che possono essere spostate per avvicinare o allontanare il motore (e quindi il pignone) dalla corona principale.
L'altra modifica riguarda l'altezza degli accoppiamenti degli ingranaggi che può riguardare il pignore che può esere spostato in su o in giù lungo l'asse del motore elettrico attraverso il grano di blocco sul pignone e poi il gruppo corone principale e autorotazione, le quali possono essere distanziate con delle rondelle/spessorini da mettere oltre che sopra la corona principale a contatto col cuscinetto del telaio, anche tra le due ruote e in questo ultimo caso bisognerà sostituire con uno più piccolo anche lo spessorino che sta tra corona principale e cuscinetto del supporto motore in basso sul telaio.
L'esperienza mia è che in genere l'unico accoppiamento da regolare riguarda la distanza tra il pignone e la ruota principale.
Al riguardo tieni presente che se l'albero motore è soggetto a una qualche pressione in compressione per effetto di un accoppiamento troppo serrato, per effetto dei notevoli giri che compie e delle risonanze delle vibrazioni può rompersi/spezzarsi senza alcun preavviso (quindi in volo e con conseguenze immediatamente intuibili).
Pertanto il serraggio delle viti del motore e quindi l'accoppiamento degli ingranaggi va fatto con cura, evitando che i denti si serrino troppo tra loro. Come se non bastasse tieni presente che le corone principali e i pignoni non sono perfettamente circolari, quindi mi raccomando di metterti in un buon posto di osservazione con buona visibilità e luce e di controllare che ci sia sempre un po' di aria tra gli ingranaggi (pignone corona) eseguendo però una verifica su tutta la circonferenza della corona e non verificando un solo punto di accoppiamento.
Se la distanza tra pignone e corona è troppa è facile che il pignone sgrani la corona principale.
In sintesi corona e pignone devono stare vicini il più possibile, ma che ci sia almeno un filino ino ino ino di gioco verificato su tutta la circonferenza della corona.
Per completezza il pignone dovrebbe avere la stessa quota della corona principale (al più un mm. sopra= devono finire pari), ma la cosa è del tutto indifferente, perchè il problema principale è il tracking.
Sulla flybar hai i pesi alle estremità ?
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Ultima modifica di Lanco : 30 marzo 14 alle ore 00:25
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:39.
