![]() | #3203 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Devi solo farci l'abitudine Citazione:
Comincia a settare lo zero: stick al centro, curva passo lineare, misura-passo: deve segnare zero; e il piatto deve essere in bolla. Hai lo strumento per controllare che sia in bolla? E' importante, perché a occhio a volte non si capisce. Ah ovviamente, tutto a motore SCOLLEGATO: i chirurghi plastici guadagnano già abbastanza... Se non è in bolla - ma i servi sono tutti orizzontali e non hai settato subtrim strani - devi regolare la lunghezza dei rimandi. Fregatene del manuale e delle misure che indicano. Accorcia o allunga finché il piatto è orizzontale. adesso spingi il passo al massimo e verifica la bolla. Fai lo stesso con il passo al minimo. Dalle tue foto sembra che il servo posteriore abbia poca escursione. Verifica innanzitutto che i fine corsa siano tutti settati bene, e poi - a vedere le foto - direi che potresti spostare gli uniball sulle due squadrette dei servi anteriori, in modo da accorciarne un po'' il movimento. Che angolo di passo leggi dando tutto stick in alto? Non dovresti superare i 10-11°. Se ne hai di più potrebbe confermare che usi 'troppa squadretta' e che puoi spostarti di un buco verso l'asse del servo. Facci sapere e casomai posta altre foto. (se poi riuscissi a mettere a fuoco l'eli invece della finestra sarebbe il massimo ![]()
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | #3204 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2014 Residenza: monasterace (rc)
| kh 450
ciao ecco le altre foto. Ti rispondo alle domande, per quanto riguarda il piatto e stato livellato con lo strumento e solo i link anteriori sono a misura di manuale quello posteriore lo adattato allo strumento .Il passo quando lo stik e tutto su mi da +11 e 0 quando e giù, la curva nomale e :50/50/67/84/100,quella id e 0/25/50/75/100. Ma in modalità (id) cioè :0/25/50/75/100,ho +11/ 0/ -12 e il trim sinistro verticale è al centro. Ha dimenticavo per ottenere il livello, su tutte le posizioni, ho dovuto modificare gli ednpoint e lo swash afr, al 83°.Ti faccio alcune domande:1)quando centri i servi devono essere a 90°rispetto all'Asse?2)il trim verticale di sinistra sulla radio deve essere nel centro e lo stik a metà con impostazione curva normal o id a:0/50/50/50/100?3)nel portare le pale a 0 passo deve avere le stesse impostazioni della domanda (2) e poi portare il trim sinistro verticale in giù e controllare il passo che sia +11/ 0/ -11?4)In volo hover il trim verticale sinistro deve stare giù ho al centro e cosi anche per il volo 3d?.Ciao e grazie per laiuto che mi dai e se vuoi sempre se parli italiano ne possiamo discutere su facebook.Fammi sapere ti do il nome e mi cerchi lamicizia. Ultima modifica di andreamarco1973 : 26 marzo 14 alle ore 19:14 |
![]() | #3205 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #3206 (permalink) Top | |||||||
User | Citazione:
A guardare tutte le foto l'impressione che ho è che il tuo piatto non sia orizzontale ma un po' cabrato. Quando controlli il livello del piatto, scusa la banalità, ma hai prima verificato che il piano su cui appoggi l'elicottero sia in bolla? Citazione:
Non so che radio hai e in che mode piloti (1, 2 o 3). Se come intuisco ti riferisci al trim sullo stick del gas/passo, posso dirti che sulla spektrum va tenuto tutto in basso, non al centro. Così ho imparato, almeno. Citazione:
Io, nel dubbio rimetterei tutto come da nuovo e rifarei il settaggio da zero. Citazione:
![]() ![]() ![]() (sempre se parliamo di radio in mode 2)
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | #3207 (permalink) Top |
| hk450gt
ciao grazie per le risposte .Adattato allo strumento vuol dire che ho accorciato o allungato i tiranti per portare a livello il piatto che viene fatto con l'apposito strumento , non so come viene chiamato da voi .Nella risposta che mi hai dato alle prime foto, dicevi che dovevo spostare gli uniball sulle due squadrette dei servi anteriori, in modo da accorciarne un po'' il movimento,ma cosa vuoi dire?,forse ti riferisci ai buchi delle squadrette, come dici nelle tue ultime risposte? se e si ,devo spostarle tutte e 3 o solo le anteriori come dicevi alle risposte precedenti. L'elicottero è appoggiato su un normale tavolo, che differenza fa, visto che io uso lo strumento sull'asse ?. Si riguardo al trim mi riferisco al trim sullo stick del gas/passo.La curva 0/50/50/50/100,la uso per centrare i servi ,in modo da avere lo stik al centro senza indovinare l'esatto centro, questo e quello che ho letto da un manuale della radio che ho scaricato da internet, la stessa curva la uso per fare 0 passo. comunque faccio un video di tutte le impostazioni che uso con questa radio. Ti rifaccio una domanda visto che ai sorvolato, ci possiamo sentire e discutere in video su facebook?.
Ultima modifica di andreamarco1973 : 23 marzo 14 alle ore 21:15 |
![]() | #3208 (permalink) Top | |||||
User | Citazione:
Ciao, facci sapere.
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di nicknack : 24 marzo 14 alle ore 15:58 | |||||
![]() | #3209 (permalink) Top |
User |
Strumenti intendo questo http://it.aliexpress.com/item/Swashp...547893293.html Oppure questo http://www.rchelisite.com/how_to_bui...eling_tool.php Se hai il primo, non importa che il tavolo sia orizzontale, chiaro.
![]() | #3210 (permalink) Top |
| hk 450 gt
si uso lo strumento che si infila sull'asse ,comunque sto facendo dei video dove ti spiego come faccio io e i problemi che mi ritrovo. Oggi ne ho alcuni ma non ho avuto tempo per caricarli, anche per che erano incompleti causa batteria del cellulare. Va bene anche cosi per il tuo aiuto, spero che quando ai tempo continui a farlo. Ciao ci sentiamo domani.
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
