Vecchio 22 settembre 09, 00:41   #311 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: Melazzo (AL)
Mi rispondo da solo:
le paddles devono essere parallele alla culla porta flybar
e i pesetti per un volo più tranquillo è meglio metterli all'esterno
Dico castronerie ?
ale31786 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 14:56   #312 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Originalmente inviato da ale31786 Visualizza messaggio
Dico castronerie ?
Ciao e benvenuto nel club
Mi hai anticipato e ti sei risposto correttamente !
Qualche consiglio che deriva dal mio montaggio:
ho comprato il kit di viti Align perché quelle originali sono troppo morbide, il codice del ricambio originale è HS1122
non so se ora il kit è fornito con un pezzo migliore, ma io ho dovuto sostituire questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Part # F016 $3.82
con questo
Sportsmoto Ltd!
causa slittamento dell'ingranaggio inferiore sul bastone (puoi leggere maggiori dettagli nei post indietro)
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 15:40   #313 (permalink)  Top
Ciao, grazie della risposta, si la questione delle viti mi era già chiara ma avevo troppa fretta di montarlo così ho lasciato le sue... ne ho spannate solo 3, per il volo di collaudo lo lascio così ma ordino subito il kit align.
Per quanto riguarda l'altro pezzo dubito che lo abbiano cambiato, appena mi arriva il resto del materiale lo collaudo e vediamo quanto dura...
Grazie mille...
Vecchio 27 settembre 09, 13:01   #314 (permalink)  Top
Main shaft
Ciao a tutti,
dopo aver rimontato tutto dopo l'ultimo crash mi sono accorto di avere anche il main shaft piegato
Mi sapete dire se questo ricambio del Trex va bene sull'HK ?
Align - HS1003 T-Rex 450 ALBERO PALE CUSCINETTATO 4 PZ
HappyMan
Vecchio 27 settembre 09, 22:40   #315 (permalink)  Top
L'avatar di caioweb
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Treviso
Non so se quell' alberino è compatibile. Potresti provare a chiamarli .
Se vuoi comprare in italia puoi provare da Winning (bhoo non riesco a inserire link). Pero' non hanno originali Align.
La mia flotta
Esky lama V4.......per imparare e giocare
HK 450...............per volare sul serio
caioweb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 09, 13:10   #316 (permalink)  Top
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
Mi è arrivato il pezzo, non c'é confronto con quello originale HK: l'ingranaggio inferiore presenta delle zigrinature che dovrebbero fare una presa perfetta sull'alberino, anch'esso zigrinato. L'ingranaggio superiore è metallico e non di plastica.
Se avete problemi con il pezzo originale conviene acquistare subito questo
HappyMan
Per chi ha comprato questo ricambio, consiglio assolutamente di svitare le piccole viti che tengono fermo il pignoncino superiore, mettere il frenafiletti e rimontarle.
Io ne ho persa una dopo neanche tanti voli !
Vorrei però sottolineare la gentilezza e correttezza di Sportsmoto, al quale ho scritto se potevano spedirmi la piccola vite "grub screw" (tutto il pezzo non lo volevo, è ancora perfetto), chiaramente pagando il giusto (sia per il disturbo, sia per la spedizione).
Non solo sono stati disponibili, ma me l'hanno spedita senza chiedere niente !
Dopo 5 giorni dalla loro email ho ricevuto oggi la busta con DUE viti
HappyMan
Vecchio 10 ottobre 09, 14:28   #317 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2008
impostato Elicottero HKH capriccioso
Salve a tutti,
ho appena finito di montare il mio bel HKH450. Ho impostato lo stretto necessario nella radio DX6i ed appena dò gas la coda non mantiene l'assetto ed incomincia a ruotare come una trottola.
Sembra che il Gyro non contrasti la rotazione del rotore principale.
Potete aiutarmi con qualche Troubleshooting?!
thanks
mikunos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 09, 22:49   #318 (permalink)  Top
L'avatar di caioweb
Residenza: Treviso
A me è successa una cosa simile quando ho montato la cinghia di trasmissione al contrario, magari non è il tuo caso comunque le pale principali girano in senso orario e quelle di coda in senso antiorario.
Per vedere se il giro funziona, con il motore in off prova a ruotare l' eli sul suo asse, dovresti sentire il servo di coda lavorare e variare il passo delle pale di coda. Dovresti anche controllare di non aver impostato sul telecomando il reverse del servo di coda.
La mia flotta
Vecchio 10 ottobre 09, 22:59   #319 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mikunos Visualizza messaggio
Salve a tutti,
thanks
Ciao,
anch'io penso cpome caioweb che sia un problema di installazione della cinghia, era successo anche a me. Poiché non hai mai volato dubito che possa essere il famigerato componente difettoso main gear - ingranaggio - cinghia.
Se poi il tuo kit è recente quel pezzo dovrebbe essere stato migliorato: io ho preso un secondo kit come scorta del primo ed in effetti sembra fatto meglio.
HappyMan
Vecchio 11 ottobre 09, 10:03   #320 (permalink)  Top
zidax
Guest
Messaggi: n/a
Salve a tutti vorrei acquistare anch'io un HK-450. Vorrei sapere quale motore della classe 450 che offre Hobbyking conviene prendere.
La configurazione dovrebbe essere questa:
ESC Turnigy plush 30A (o ci vuole il 40A)
3 servi HTX 900 per il piatto
1 servo HD-2216 MG
Giroscopio Assan g401
Lipo Flightmax 2200 (oppure quale altre potrei scegliere?)
Pignone (quale?)
Manca qualcosa?
Ho letto poi che su un pezzo della coda e con il set di viti in dotazione ci sono problemi come risolverli?
Quali sono le parti che in caso di crash si rompono più spesso e conviene farne scorta?
Grazie a tutti anticipatamente.
Questo è il mio primo ely e non vorrei svenarmi con un t-rex originale quindi volevo provare con il clone. Secondo voi è possibile imparare considerando che sono ormai già due anni che volo con gli aerei e da un pò che mi alleno sul simulatore (RF G4.5) con gli ely? su questo , utilizzando lo stratus, sto in hovering dritto e rovescio e faccio del volato.
In settimana vorrei fare l'ordine
PS: come radio ho una 6 CH graupner MX-12, può andare?
  Rispondi citando
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:12.
