15 settembre 13, 09:50 | #3171 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Ravenna
è possibile che mi sta per venire il nervoso con sto clone?? o è nato male il mio oppure non lo so. l'unica cosa che so per certo,che la voglia di romperlo è tanta!il mio problema è che non riesco in nessuna maniera a sistemare la coda! partendo dal telaio hk in carbonio a cinghia. e tutta elettronica cinese. non c'è stato mai verso di trovare di far stare la coda,diciamo leggermente ferma..ma non dico una spada..ma leggermente! sono passato ad uno spartan e servo futaba 9257,niente sempre uguale,ho provato nuovo albero controllato al tornio per la testa,niente,ho provato le due corone,niente,pare il gyro impazzisca troppo per le vibrazioni, sono arrivato a mettere 3 strani di biadesivo apposito e la sua barretta di metallo sotto il gyro..ma non sono mai e dico mai riuscito a trovare un setup corretto per cui la coda tendesse a stare un minimo ferma. a sto punto secondo voi? butto tutto o gli do fuoco,sinceramente oramai ho perso le speranze..il fatto è che lo volevo mettere in fusoliera ( già pronta ) ma se va cosi a cavolo..andrà sicuramente peggio! ciaoooo
__________________ La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli. Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA |
28 dicembre 13, 08:44 | #3172 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: torino
Ragazzi buongiorno, da una settimana circa ho concluso il montaggio di un clone Trex sport V2 marca VCTRC. So che e' un clone del rex sport v2 perché l'ho confrontato con quello originale Align di un mio amico (Aldo!, utente di questo forum) ed i due mezzi coincidono. Ora ieri ho provato il mezzo e devo dire che va benino, nulla da dire. Le mie perplessita' riguardano i cuscinetti reggispinta delle manine portapale: ebbene ho buone ragioni per ritenere che il mio mezzo ne sia costruttivamente sprovvisto. Infatti lo spindle e' sprovvisto dello spallamento alle estremita', la testa e' arrivata premontata e quello che ho fatto e' stato solo mettere il frenafiletti sulle viti dello spindle senza disassemblare le manine, dato che ho verificato prima dell'assemblaggio finale a mano che tutto si muovesse come si deve senza giochi strani. Ora vi chiedo: l'assenza dello spallamento e' sicuro indizio della mancanza dei cuscinetti reggispinta? Qualcun altro possessore di cloni ha verificato la mancanza dei suddetti cuscinetti? Qualcun altro conosce la marca cinese VCTRC? Faccio solo volato, per cui non stresso il modello e dopo ogni volo controllo i giochi della testa...magari posso rimandare l'upgrade della testa. Vi ringrazio in anticipo per l'interessamento
__________________ Il mio hangar:120sr, v922, msrx, nanocpx, vctrc Sport 450, 230s, DX6i. Il mio maestro: Aldo! |
28 dicembre 13, 10:11 | #3173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La sua funzione, devo dirti, non mi è chiarissima. Non ci avevo mai riflettuto e dovrei smontare la testa per capire meglio a che altezza finisca e contro cosa appoggi. Guardando il manuale direi che in effetti finisca dalle parti dei cuscinetti delle pinze, ma questi appoggiano già sul fondo della manina (in effetti il cuscinetto è pizzicato tra il fondo interno della manina e la rondella che fissi con la vite al feathering shaft: non avrebbe senso che fosse stretto tra la vite e la spalletta, entrambe solidali all'alberino!). Sicché mi risulta difficile risponderti, ma il discorso è interessante comunque per capire come funziona il meccanismo. Io al tuo posto comunque smonterei e rimonterei tutto, sia per capire, sia per essere sicuro che i pezzi ci siano tutti. Come fai a sapere che la spalletta non c'è se non lo hai smontato? Hai un ricambio? magari è sbagliato... E' strano che non ci sia soprattutto perché - almeno nel mio modello come nel Trex originale - il diametro interno di quei cuscinetti è più piccolo del diametro dell'alberino. Quindi o hai dei cuscinetti diversi (strano) o hai un albero più sottile (ancora più strano) o l'albero senza spallette non è il ricambio giusto (magari è sfuggito alla tornitura... sai, il controllo qualità di chi fa cloni è quel che è) Quando smonti fai molta attenzione: i vari anelli dei cuscinetti tendono a incastrarsi un po' dentro la manina e poi quando meno te lo aspetti schizzano alla massima distanza possibile dal piano di lavoro (di solito quando tiri forte la manina per sfilarla dall'alberino: di colpo si sfila e senti rimbalzare oggettini metallici in tutta la stanza). Per evitare, infila nel buchino della vite in testa all'alberino un fil di ferro rivestito, tipo quelli per il giardinaggio, o uno spago che si fissi abbastanza bene. In questo modo, nel momento in cui i cuscinetti vengono sparati fuori A non li perdi e B restano infilati sullo spago nell'ordine e con l'orientamento giusto. Gli fai una bella foto col cellulare e saprai sempre come rimontarli.
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i Ultima modifica di nicknack : 28 dicembre 13 alle ore 10:15 | |
28 dicembre 13, 10:14 | #3174 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scusa il ritardo, ma vedo il tuo post solo oggi. Spero che nel frattempo tu abbia già risolto. Il fatto è che è difficile darti un aiuto senza avere il modello in mano. Non riesci a farlo guardare da qualche esperto magari a un campo volo? Facci sapere!
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i | |
28 dicembre 13, 15:12 | #3175 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
Devo dirti che tra le varie marche di cloni che ho potuto testare I VCTRC sono tra i peggiori. In quello che ho testato io ho cambiato tutta la testa. I fori delle viti erano come il burro. Un pinza aveva un peso diverso dall'altra e si vedeva anche a occhio nudo che c'era un difetto di lavorazione. detto questo se ho capito bene, se hai uno spindle da 3mm potresti nono avere i reggispinta ed allora si tratta di una vecchia testa. Se hai uno spindle da 4mm dovresti avere alle estremità la riduzione di diametro a 3mm per alloggiare i reggispinsta. smontali e risolvi ogni dubbio. Nota positiva: il telaio è fatto di un ottimo carbonio pari all'originale align. ciao, alino
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... | |
28 dicembre 13, 16:21 | #3176 (permalink) Top |
Ragazzi, grazie per le risposte! Nicknack, grazie per il consiglio riguardo lo smontaggio dei cuscinetti: in effetti il tuo consiglio e' veramente furbo, sono convinto che altrimenti i cuscinetti sarebbero schizzati via al primo smontaggio! Alino, grazie per la spiegazione: si lo spindle e' da 3mm, non ho smontato ma ho appena misurato lo spindle di ricambio con il calibro. Quindi i cuscinetti assiali non ci sono: evidentemente si tratta di un fondo di magazzino. Ma non mi preoccupo perche' oggi ho fatto 4 lipo e devo dire che il mezzo vola proprio bene. Dopo aver finito ho verificato "a mano" i movimenti delle manine, e devo dire che giochi anomali non ce ne sono e quelli "fisiologici" sono non sono aumentati. Intanto, visto che un amico sta facendo un ordine da Hobbyking, sto ordinando il gruppo manine con i cuscinetti assiali: montero' il nuovo gruppo quando l'attuale diventera' inservibile a causa dell'aumento dei giochi o per un eventuale crash. Grazie ancora!
28 dicembre 13, 17:40 | #3177 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quella vecchia la puoi sempre tenere di scorta.
29 dicembre 13, 23:48 | #3179 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
30 dicembre 13, 00:21 | #3180 (permalink) Top | |
domani te lo dico
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
