Vecchio 01 dicembre 12, 14:50   #3091 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2012
Residenza: sasso marconi
ho deciso di cambiarlo ma su HK non è al momento disponibile . qualcuno mi può segnalare un link dove potrei prenderlo senza aspettare un sacco di tempo?
Rocco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 15:21   #3092 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da Rocco Visualizza messaggio
Ecco quà.... - HelyGo - Feathering Shaft - T-REX 450 Pro (2pz)
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 16:28   #3093 (permalink)  Top
Grazie per la segnalazione di Hely-go ma l'ordine minimo da fare è di 24,50 euro , l'ordine non me lo accetta.
Vecchio 01 dicembre 12, 17:44   #3094 (permalink)  Top
Ascolta.... pezzetti di ricambio te ne potranno servire in futuro, non hanno una scadenza....
Fatti una piccola scorta.... tranquillo che poi te ne serviranno....
Ti faccio un esempio.... io possiedo una valigetta.... con pezzi di ricambio meccanici, tali
da poter riparare completamente 8 volte un elicottero ( o forse più ho talmente tanta roba ).... compreso un Frame completo di scorta!
Non mi piace aspettare e tenermi il modello sfasciato..... se l'elicottero vola e va bene, piano piano mi organizzo per non restare a "piedi".... ovvio.... poi oltre ai vari pezzi... ho un modello intero con rispettiva trasmittente come muletto.... se sono al campo, e ne sfascio uno... oppp... sotto con l'altro.... poi a casa a sistemare....
Scegli materiale di ricambio pari al prezzo dell'ordine minimo.... e poi piano piano, fai un bell'ordine su HK.... per non restare ancora a "piedi"
RcDreamsItalia
Vecchio 01 dicembre 12, 18:13   #3095 (permalink)  Top
cosa mi consigli di prendere oltre al feathering?
mi faresti un elenco per favore?
grazie
Vecchio 01 dicembre 12, 18:47   #3096 (permalink)  Top
grazie
Si certo...
Allora, devi sapere che quando un elicottero cade, i pezzi da cambiare sono molteplici...
Partiamo dalla testa rotore ( in questo caso con Flybar ) Danni principali
Pale principali: fibra di vetro o carbonio ( lascia stare legno o peggio plastica )
( sempre vanno sostituite!! Vanno sempre in coppia! non recuperare la pala teoricamente sana! )
Spindle ( si sostituisce in caso di urto con le pale... diciamo 70 volte su cento )
Causa: traking errato delle pale con conseguente vibrazione
Main Shaft: Albero Principale ( anche questo va sostituito in caso di toccata anche lieve)
Causa: Forti vibrazioni a scapito del modello in generale
Main Gear: Ingranaggio Primario ( 99 volte su cento si sgrana )
Asta Flybar sempre si piega.... ( non raddrizzare )
Causa: instabilità del modello e vibrazioni
Paddle: Palette delle Flybar ( quasi sempre si recuperano... se sono in plastica )
Ora passiamo al Frame e componenti vari.... ( sempre in un classico crasch )
Tail Boom ( tubo di coda )
Causa: piegamento dello stesso e impossibile raddrizzarlo
Albero Trasmissione accoppiamento conico ( in caso non avessi la trasmissione a cinghia )
Si piega assieme al tail Boom ( piegamento assieme al tailboom visto che risiede al suo interno )
Alberino rotore posteriore ( piegamento 50 volte su cento ) ma basta anche un atterraggio "duro" su erba alta per piegarlo...
Causa: vibrazioni al rotore di coda
Se hai trasmissione a cinghia ( sei fortunato un pezzo in meno da cambiare )
Questi sono i componenti che generalmente si danneggiano dopo un crasch....
Ah.... non dimenticare..... le Vitine
Prendi il Set di viti completo del tuo modello.... non si sa mai, che manutentando il tuo modello ti cada una vite e tu non la riesca a trovare....
Ciao.
RcDreamsItalia
Vecchio 01 dicembre 12, 20:17   #3097 (permalink)  Top
Grazie per l'elenco , sei molto gentile.
Provvedo a fare un ordine ciao
Vecchio 01 dicembre 12, 22:55   #3098 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Si certo...
Ciao.
grande sky. così mi piaci
Aggiungerei palini di coda e solo per casi "particolari", un ricambio di carrellini ed eventualmente impennaggio posteriore.
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 13, 23:33   #3099 (permalink)  Top
L'avatar di Gio89
Data registr.: 04-06-2006
ciao a tutti
sto cercando di configurare su hobbyking.DE il mio primo ely 450 dopo avere giocato prima con un 4ch lama e poi con un 4ch passo fisso con una sola elica
sinceramente non so se le componenti scelte sono adatte al modello.. potreste dare un occhiata voi e in caso consigliarmi?
ecco cosa sto prendendo(vorrei prendere tutto nello store .DE)
ely:
HK-450GT PRO V2 3D Belt-Drive Helicopter Kit (Align T-Rex Compat.) (DE Warehouse)
esc:
TURNIGY Plush 40amp Speed Controller (DE Warehouse)
motore:
Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv (DE Warehouse)
servi(troppo lento da mettere anche nella coda??):
Turnigy TGY-9018MG Metal Gear Servo 2.5kg/13g/0.10 (DE Warehouse)
batterie
Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack (DE Warehouse)
Inoltre potreste consigliarmi un giroscopio economico ma efficace anche in italia?
ps. utilizzerò una turnigy 9x come radio...
Gio89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 13, 14:50   #3100 (permalink)  Top
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Immagini: 4
Gyro
Ciao a tutti,
sto pensando di sostituire il giroscopio del mio buon HK450GT.
Al momento monta un economico ma relativamente blasonato HK401B, ma da quando ho preso l'mcpx mi sono reso conto dei suoi limiti.
Nel senso che in pratica è molto più stabile la coda del piccolino che quella del 450.
E allora mi chiedo se non possa provare a migliorare la situazione.
Mi sapete consigliare un upgrade che non sia un gyro da 300 euro, visto che non li vale l'elicottero tutti intero? Lo so che l'elettronica è la parte più importante, ma insomma non ci faccio ancora niente di estremo e vorrei, se possibile, fare un piccolo miglioramento senza accendere un mutuo
Grazie in anticipo per i consigli!!!
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:24.
