![]() | #3081 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2009 Residenza: Gubbio
__________________ Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica... ![]() | |
![]() | #3083 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Per levare le manine, devi inserire un giravite da un lato che farebbe da blocco vite, e con il secondo giravite, vai a svitare la vite interesata.... Fatto cio' una manina si puo' sfilare agevolmente ( occhio a non perdere i cuscinetti e i reggispinta al suo interno ) Poi ti rimane da sfilare la manina con lo spindle attaccato.... Per sfilare l'altra manina..... munisciti di una pinza ( se non hai lo strumento adatto ) ( occhio pero' a non rovinare l'alberino! ) ferma lo spindle, e con l'altro giravite.... allenta la vite rimanente. Il gioco e fatto... ![]() | |
![]() | #3085 (permalink) Top | |
Ma attento! Ne va messo poco giusto una gocciolina, preferibilmente sulla filettatura dello Spindle.... Usa la punta di un piccolo stuzzicadenti... Se lo vai a mettere direttamente sulla vitina, e facile che l'eccesso si vada a spalmare sul reggispinta, cosa assolutamente non buona, perchè mi va ad intaccare la sua scorrevolezza... Ciao. | |
![]() | #3086 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2012 Residenza: sasso marconi
| l'ho fatto .....il danno ![]() ![]() ![]() ![]() POR..... PUPAZZZZZZZZZZZZ MI SI è SPEZZATA UNA ALL'INTERNOOOOOOOOOOO era già con il frenafiletti ed io da co....ne ho insistito a volerla togliere ed ho sentito un TACK . ora non riesco a togliere il moncone ... come devo fare ???? ![]() ![]() ![]() ![]() mi sa che devo ordinare tutto il rotore o si riesce a togliere il pezzo? qualcuno sa il codice su hobbyking? ora si che son fermo ![]() ![]() avevo sperato di fare un volo per domenica ma niente grazie a chi mi aiuta |
![]() | #3087 (permalink) Top | |
Se la vite si e spezzata in testa, dovresti comunque riuscire a sfilare la manina porta pala.... | |
![]() | #3088 (permalink) Top |
le manine porta pale sono riuscito a toglierle ma nel feathering shaft mi è rimasta la vite rotta all'interno e non riesco a togliere , mi suggerite come poter fare? cambiare il feathering ? |
![]() | #3089 (permalink) Top | |
Se non hai parte sufficiente della vite che sporge per poter far presa con la pinza..... non puoi fare nulla.... Se invece riesci a far presa sufficiente con la pinza, scalda la parte interessata con un accendino, in maniera da scaldare il frena filetti esistente... con il calore i frena filetti si ammorbidisce e lo svitamento ti dovrebbe risultare piu semplice.... | |
![]() | #3090 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2010
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
