![]() | #3051 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
| se revo mix non ti daopzione off, imosta una curva che parallela che passi dal centro del grafico potrebbe essere nel tuo caso tutta a 50% fmmi sapere o posta una foto del menu esatto
__________________ ![]() ![]() |
![]() | #3052 (permalink) Top |
| se revo mix non ti da opzione off, imposta una curva parallela che passi dal centro del grafico potrebbe essere nel tuo caso tutta a 50% fmmi sapere o posta una foto del menu esatto
![]() | #3053 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-06-2011 Residenza: Giulianello (LT)
Se è così potrò utilizzare solo questa curva per far funzionare regolarmente il gyro? | |
![]() | #3054 (permalink) Top | |
nel menu revomix ci deve essere un grafico come per le curve gas passo controlla
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #3055 (permalink) Top | |
Ho controllato nel menù ma l'unico grafico che ho trovato (oltre quello delle curve) è un grafico nel menù Expo - D/R dove con i valori expo 30% e D/R 40% viene disegnata tipo un onda che passa per il punto (0:0) in un classico grafico (x:y), l'onda è messa diciamo x obliquo. Per capirci la classica retta y=x solo che è fatta ad onda. Spero di essere stato kiaro. | |
![]() | #3057 (permalink) Top |
| Ciao, allora ho cercato in ogni angolo del menù e ci sono solo 10 schermate: 1) ModelSel (seleziona il modello da utilizzare, posso memorizzare fino a 16 modelli) 2) Setup 01 (impostazioni generali tipo nome modello, timer, tipo sengnale PPM e frequenza...) 3) Heli setup (swash type, collective, swash ring, invertire ele - ail - coll) 4) EXPO/DR (impostare valori in % di expo e D/R di rudder, thr, ele, ail e un grafico) 5) MIXER (impostazioni dei vari canali NON c'è nessun grafico) 6) Limits (limiti e subtrim per ogni canale) 7) Curves (curve passo/gas con grafico) 8) Custom switches (impostazioni degli switch, io non ho impostato nulla) 9) Safety switch 10) Templates (impostazioni standard date dalla radio, le ho provate ma nulla) Grazie per l'aiuto e la tua pazienza! |
![]() | #3058 (permalink) Top |
| ciao. Allora.... io non conosco il menu del e9xr perche le poche turnigy o eurgle che ho usato andavano bene con il loro menu e non ho visto perchè avrei dovuto cambiarlo. a volte se non si ha bisogno specificatamente di una funzione è meglio lasciar le radio cosi come sono per non complicarsi la vita. Io ti ho mezionato il menu revomix perchè il sintomo che posta fa dicevi tu e cioè che appena muovi lo stick del gas la luce del 401 comincia a lampeggiare è proprio sintomo che sulla radio è attivo il revo mix e ti spiego anche perché. Il revo mix non fa altro che "trimmare la coda a dx o sx a seconda se lo stick va verso su o verso giù, ed il risultato è che il 40 1 perde il centro e inizia a lampeggiare e la coda va per fatti suoi.. Per verificare questa cosa con il menu che usi tu non so come aiutarti, devi chiedere nel tread della radio turnigy Lìunica cosa da fare nel tuo caso è provare al volo con un altra radio e ricevente e settare magari solo il giro per togliersi il dubbio. ciao
![]() | #3059 (permalink) Top |
| ciao. ho un idea. vai al menu mix edit e controlla che sul rudder o gear non ci sia attivato qualche mix con altri canali tipo il pitch swash gas ecc. ciao ciao fammi sapere.
![]() | #3060 (permalink) Top | |
In mix edit (quindi presumo il menù mixer) il rudder è sul CH4 ed è così impostato: CH4: 100% Rudder Il gain è sul CH5 così impostato: CH5: +50% P2 (!GEA) Offset 100% + -50% P2 (GEA) Offset 100% Niente miscelazioni con il pitch quindi, giusto? Sai dirmi perchè il problema che ho postato scompare se il dual rate (D/R) lo imposto al 40%? Grazie ancora. | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
