18 luglio 12, 00:05 | #3041 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
nel 401 la luce deve rimanere fissa. solo muovendo lo stick lampeggia. Cosa succede se provi ad alzare il valore della sensibilità, di 5 punti.
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... | |
18 luglio 12, 01:19 | #3042 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-06-2011 Residenza: Giulianello (LT)
+50% P2 !GEA Offset 100% -50% P2 GEA Offset 100% Per fare il test a 5 punti mi conviene passare al settaggio: +35% MAX !GEA Offset 100% -35% MAX GEA Offset 100% Per 5 punti alzare da 35 a 40 giusto? o consigli di partire da altri valori? | |
18 luglio 12, 17:50 | #3043 (permalink) Top | |
18 luglio 12, 18:50 | #3044 (permalink) Top |
| Ciao, grazie dell'aiuto che mi stai dando! Prima di questa tua risposta ho fatto diversi test...le ho provate tutte...(anche mettere quel +5 ke dicevi sia nella versione 55%P2 che 40%FULL) Ho scoperto una cosa qualsiasi valore mettevo nei mix dava lo stesso risultato che ti ho scritto prima. Allora ho cambiato il Dual Rate (D/R) che avevo impostato così: Rudder: 30% Exp 100% D/R Ora ho messo così: Rudder: 30% Exp 40% D/R Così quel friggere è molto diminuito e dopo qualche secondo si attenua quasi a scomparire (spesso scompare proprio). La velocità del servo, quando muovo lo stick, è invariata mentre se scendo sotto i 40% D/R diventa lento nel muovere la coda. Inoltre con 40% D/R la coda non torna indietro come quando è in normal...prima con il 100% D/R da un verso (tutto sinistra se ricordo bene) rimaneva lì, mentre tutto a dx quando lo stick tornava al centro anche la coda tornava al centro. In AVSC non dovrebbe succedere vero? Ma solo in normal con tutto a dx o tutto a sx la coda torna al centro quando lo stick torna al centro, giusto? Ah...per coda al centro intendo il punto neutro (cioè leggera imbardata in opposizione). Cmq già a valori del 70% D/R la coda si comporta come con 40% però quel friggere è insistente e continuo, ecco perchè ho messo 40%. Ho fatto bene o ho toppato alla grande? |
18 luglio 12, 22:27 | #3045 (permalink) Top |
Lascia perdere il firggere che è normale. Ma la tua radio ha un menu REVOLUTION o REVO MIX Per caso l'hai attivato?
19 luglio 12, 01:00 | #3046 (permalink) Top | |
Nella guida del gyro viene detto di tenere la funzione "revolution mixing" su OFF altrimenti si comprometterebbe la posizione neutro del servo di coda. Io non sono riuscito a trovare questa opzione sulla radio e così non so se è attiva o meno. HELP! | |
19 luglio 12, 09:48 | #3047 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ovata-621.html Saluti | |
19 luglio 12, 10:52 | #3048 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
Stefano
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY | |
19 luglio 12, 14:29 | #3049 (permalink) Top | |
Ho scelto er9x perchè quando l'ho flashata circa un anno fa, open9x non esisteva ed il più consigliato era er9x e anche il migliore (x l'epoca) dicevano. Così ora mi ci trovo abbastanza bene, xò sto pensando di mettere open9x appunto xchè c'è un italiano di questo forum nel team sviluppo. | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 14:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 22:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 21:09 |
