Vecchio 12 luglio 12, 10:02   #3031 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
smonta e ripulisci bene. lubrifica i cuscinetti delle pinze ma non tentare di aprirli.
poi rimonta e metti il frenafiletti pari alla testa di uno spillo non sulla vite ma sul foro filettato del tail blade holder. stringi e se serrano allenta quanto basta. devono essere scorrevoli e non avere scatti. se fa scatti hai rovinato i cuscinetti e la coda ti sbachhetta come se avesse troppa sensibilita.
aspetta che asciuga il frenafiletti
Ho avuto lo stesso problema e se vai in volo così vedrai che ti balla tutta la coda anche abbassando la sensibilità perchè il ruotino si muoverà a scatti. Io ho risolto togliendo i rasamenti o spessori (che dir si voglia) dentro le manine. Ovviamente in maniera simmetrica. A quel punto puoi stringere tranquillo e sarà comunque scorrevole il movimento.
Stefano
Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY
Steve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 21:05   #3032 (permalink)  Top
Blue Eyes
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Steve Visualizza messaggio
Stefano
...quali rasamenti?
  Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 21:08   #3033 (permalink)  Top
Blue Eyes
Guest
Messaggi: n/a
FATTO!
NON FANNO SCATTI!
UNA SETTIMANA PUO' ANDARE BENE??
  Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 21:31   #3034 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da Blue Eyes Visualizza messaggio
Non capisco il senso della frase.
Ma comunque 15 minuti bastano. Il serraggio completo in genere si ha nelle 24 ore.
Quale frenafiletti usi?
rosso verde o blu?
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 23:12   #3035 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
tre ore
ça suffit
qualche ora in più ovviamente non guasta
Vecchio 17 luglio 12, 00:30   #3036 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: Giulianello (LT)
Ciao ragazzi, sono ancora qui a chiedere il vostro aiuto...tanto per cambiare!
Ho un problema con il servo di coda..in poche parole dopo che lo muovo a dx o sx inizia a scricchiolare senza toccare nulla sulla radio. Ma è normale? Credo di no!
Aggiungo che i limit impostati dal trim sul gyro sono ben regolati.
Ho provato vai settaggio per il gain del giro e con tutti ho lo stesso problema.
Tutto questo avviene sia in AVCS che in Normal.
Per ora ho lasciato questo settaggio perchè prima di star a cambiare di nuovo tutto voglio essere sicuro da cosa dipende:
CH4: 100% RUD
CH5: +50%P2 !GEA Offset 100
-50%P2 Gea Offset 100
Exp/DR è:
RUD exp:30 , DR:100
La radio è modificata con er9x.
Il gyro è un futaba GY401 originale e il servo è un savox sh-1357.
Vi allego anche un video almeno rende + chiara la situazione.
http://www.baronerosso.it/forum/atta...ideo-prova.avi
Ho chiesto aiuto anche in un altra discussione ma, se possibile, vorrei avere più idee possibili.
Grazie!!!
tiger86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 00:37   #3037 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Originalmente inviato da tiger86 Visualizza messaggio
CH4: 100% RUD
Exp/DR è:
RUD exp:30 , DR:100
Grazie!!!
se lo senti friggere (non scricchiolare) è perchè è un servo digitale e cerca sempre il centro in continuazione ad una frequenza elevata. Cosa che non fanno gli analogici.
Nel video anche se si vedeva male io non ho visto nulla di anormale.
Spero di aver visto bene
Vecchio 17 luglio 12, 01:26   #3038 (permalink)  Top
Si infatti nel video volevo mettere in mostra il rumore che fa più che tutto il resto. E' quasi un "friggere" cosa che i servi del piatto non fanno perchè, come didi te, sono analogici (hitec HS-65MG)? Inoltre nel video verso la fine si vede che il servo termina di "friggere" quando do' un pikkolissimo colpetto allo stick rudder. Però perchè se lo lascio "friggere" dopo un po' il led del gyro inizia a lampeggiare usciendo così da AVCS.
E' sempre tutto normale?
Vecchio 17 luglio 12, 22:25   #3039 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
No il led deve rimanere acceso.
Alcuni giro lampeggia il led se si muove la coda vedi futaba520. Oppure se si aziona lo stick del rudder. da fermo non deve e senza toccare nessu valore non deve spegnersi a poco a poco come dici tu, qualcosa non va.
Vecchio 17 luglio 12, 23:46   #3040 (permalink)  Top
Infatti secondo me qualcosa non va...sono alle prime armi e mi servirebbe aiuto!
Mentre muovo la coda con lo stick il led del gyro lampeggia e va bene...però come detto rimane a friggere il servo...e alcune volte mentre frigge il led del gyro inizia a fare tipo come le vecchie lampadine quando sbalzava la corrente (non so come spiegare) e poi inizia a lamepggiare.
Sai da cosa può dipendere? Il settaggio dei canali è corretto? altro?
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:48.
