Vecchio 09 luglio 12, 10:46   #3011 (permalink)  Top
L'avatar di schuldiner
Data registr.: 09-03-2012
Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
ma quale clone è?
E' il clone HK per la precisione l'HK450GT Pro con trasmissione della coda a cinghia.
Mi ci sto trovando bene in fondo per quello che l'ho pagato, magari c'è da avere qualche occhio di riguardo in più del solito, e tenerlo sotto controllo, che le viti siano tutte apposto
Goblin 700 Competition, Goblin 380
schuldiner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 18:22   #3012 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da schuldiner Visualizza messaggio
concordo.
anche io ho un clone 450 pro keep. se si sanno montare vanno benone.
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 23:33   #3013 (permalink)  Top
L'avatar di chicco5563
Data registr.: 13-12-2011
Residenza: Ravenna
hk 500
io sto montando un HK 500 GT, meccanica HK ma l'elettronica diciamo che la metto di qualità, una sfida con me stesso che spero di vincere anche grazie a tutti i frequentatori del forum che già ho avuto modo di apprezzare.
“Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo, perché là è stato e là vuole tornare.”
chicco5563 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 23:55   #3014 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da chicco5563 Visualizza messaggio
Ottima scelta per iniziare seriamente (come classe) , occhio se è la versione in carbonio, qualche pezzo mi sembrava di ricordare che andasse modificato o sostituito con pezzi originali. Al mio campo ce l'hanno un paio di persone ed hanno avuto non pochi problemi.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 00:16   #3015 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
ne ho sentito parlare bene se usato con l'elettronica giusta, per ora ho preso i 3 servi digitali del piatto il gyro futaba e mi sta arrivando il motore un turnigy (tranquillo!!) ho visto il tuo esc sul mercatino ma mi sa che è grande per il mio 500
Vecchio 10 luglio 12, 00:29   #3016 (permalink)  Top
Moderatore
No no, ci sono cose da modificare, sabato al campo chiedo e ti faccio sapere.
Il mio esc è senza bec, non andrebbe bene principalmente per questo, per un 500 ci vuole un da 60 ad 80 ampere.
Tra l'altro credo che forse qualcuno dei miei amici si rivenda un turnigy plush 80 A.
Albert Einstein
Vecchio 11 luglio 12, 00:46   #3017 (permalink)  Top
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
Vibrazioni con l'aumentare dei giri rotore
Ciao a tutti, mi servirebbe il vostro cortese aiuto,
è da un pò che volo con il mio 450 V2 e volare in normal ormai mi sta andando a stufo.
Qualche giorno fà mi è presa la malsana idea di provare a settare una bella curvetta passo-gas in idle up, passo lineare e curva gas 100-60-100 è solo che appena ho inserito la modalità di volo l'elicottero è diventato instabile salendo e scendendo da solo rapidamente, inoltre ha portato subito fuori il tracking delle pale, che può essere??
Premetto che le pale sono bilanciate, sembra come che aumentassero di molto le vibrazioni rendendolo instabile, inoltre esistono sistemi per bilanciare i palini di coda?
Grazie in anticipo...
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 01:07   #3018 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da F86_Tommy Visualizza messaggio
Ciao,
iniziare con una curva motore "casuale" come la tua è pericoloso per l'elicottero.
Prima di far esplodere letteralmente il rotore con una curva del genere testa una curva piatta al 60 /65 %e vedi come si comporta l'elicottero. Ti garantisco che se vuoi incominciare (allenandoti di pari passo con il simulatore) a fare un pò di rovescio sarà più che sufficiente. Non è necessario portare il rotore al massimo dei giri, potresti ritrovarti l'elicottero che ti si smonta/esplode in volo.
E per quanto riguarda le curve passo in normal e idleup come le hai impostate?
Albert Einstein
Vecchio 11 luglio 12, 12:09   #3019 (permalink)  Top
Residenza: Gubbio
Ciao,
No, non era casuale, le cose fatte a occhio non piacciono neanche a me, le curve le ho fatte con misuratore del passo e manuale di istruzioni t-rex450.
In normal volo con una curva motore 0 - 55 - 100 leggermente addolcita nella zona hovering mentre per il passo -2° zero manetta 5,5° centro stick 11° tutta manetta sempre addolcita nella zona hovering
In Idle up volo con curva gas 100 - 60 - 100 sempre addolcita in zona hovering e passo -12° zero manetta 0° centro stick 12° tutta manetta addolcita
Il fatto che mi ha un pò allertato è che sul manuale indicano una curva gas 100 - 85 - 100 e questo mi fa pensare che se con un 60% di gas a centro stick ho problemi non oso immaginare che succede all'85%, probabilmente c'è qualcosa che non va a livello meccanico.
Potrei provare con la curva piatta al 60% però il problema del tracking fuori posto e delle vibrazioni si presenta anche in zona centro stick quindi con 60% di motore e più o meno 0 gradi di passo....
Pensavo anche di abbassare la curva del gas a 100 - 40 - 100 per renderla ancora più simile a quella in normal, potrebbe essere una buona idea??
Grazie mille per l'aiuto ...
Vecchio 11 luglio 12, 17:21   #3020 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
questa è una delle differenze tra originali e cloni.. non tengono alti giri se non sono montati alla perfezione
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:26.
