28 maggio 12, 09:49 | #2932 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
| servi per piatto, consiglio
ho acquistato 3 servi 939MG per il piatto. uno di questi dopo un centinaio di scariche ha cominciato a tremare nella posizione centrale. penso che il potenziometro sia andato. sempre da hobbyking, quale posso prendere che duri di più e che sia delle dimensioni corrette? |
29 maggio 12, 12:37 | #2933 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
Io da qualche settimana uso questi: HobbyKing R/C Hobby Store : Corona Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11sec prima avevo proprio i 939MG ma mi si sono spaccati i supporti che li tenevano agganciati alla meccanica dell'elicottero. non posso quindi dirti se e quanto dureranno questi per ora però mi trovo bene. Invece che servo usate voi in coda? Io avevo questo prima HobbyKing R/C Hobby Store : HKS-9257 High Speed Servo 4.5kg/ 25g/ 0.07sec che andava discretamente poi però dopo un crash ha smesso di funzionare, temporaneamente ho preso un gws che però è analogico quindi volevo tornare al digitale ma non ho trovato su hobbyking un servo di coda valido disponibile (sotto i 20 euro). Voi cosa usate? Stefano
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
29 maggio 12, 13:55 | #2934 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2009 Residenza: Gubbio
Io uso i 929mg per il piatto e il ds 919 per la coda, entrambi corona, accoppiato con gyro hk, ma piacerebbe anche a me sostituire il servo di coda con uno un pò più buono per vedere se migliora, anche se adesso la coda è bella piantata.
30 maggio 12, 11:16 | #2935 (permalink) Top | |
è davvero ottimo e veloce purchè alimentato a non più di 5v. il centro a differenza di quanto si legge non è preciso e ha un pò di gioco, ma credimi che non influisce nemmeno se fai volo 3d purchè tu abbia un ottimo gyro. nel frattempo ho risolto smontando il servo e spuzzandoci un ottimo disossidante per elettronica. vediamo quanto dura nel tempo. | |
30 maggio 12, 12:18 | #2936 (permalink) Top |
Ho deciso di provare anche io il ds919. Appena ordinato da hobby king insieme al kit flybarless... HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking ZYX 3-Axis Flybarless System HobbyKing R/C Hobby Store : High-Quality FBL Flybarless Head for T-Rex and HK450 heli. appena arriva vi farò sapere come va... Stefano
31 maggio 12, 11:24 | #2937 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 09-09-2009
potresti gentilmente spiegarmelo in breve? | |
31 maggio 12, 17:24 | #2938 (permalink) Top | |
Le centraline flybar less incendi prevedono di eliminare buona parte della meccanica della testa eliminando giochi e semplificando il tutto eliminando anche masse ed inerzie, per ottenere lo stesso risultato andando ad agire direttamente sui servi. In sostanza se lo stick del piatto sta fermo il sistema farà di tutto (muoverà il piatto) in modo da mantenere l'elicottero nello stato precedente. Quindi non vale più stick fermo piatto fermo ma stick fermi elicottero fermo. Dovrebbe risultare quindi più semplice il pilotaggio per i neofita mentre per i più esperti una maggior precisione nelle manovre. Inoltre è possibile configurare "l'agilità" e "la stabilità" del modello via pc a seconda delle esigenzen di ognuno. Scusa ma ora sono con il cellulare quindi per maggiori approfondimenti sentiamo più tardi saluti stefano
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY | |
01 giugno 12, 09:54 | #2939 (permalink) Top |
grazie della spiegazione. non avevo riflettuto sul fatto che con gli stick fermi (sistema tradizionale) il piatto resta fermo e noi correggiamo continuamente per evitare che l'elicottero va da una parte o dall'altra. invece con un sistema elettronico l'elicottero dovrebbe restare fermo in un punto, ma è davvero così? per le inerzie di fatto spariscono. certo è interessante e mi piacerebbe provarlo. |
01 giugno 12, 13:33 | #2940 (permalink) Top | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
