07 marzo 12, 14:13 | #2851 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ (nel dubbio "daghine") | |
07 marzo 12, 20:28 | #2853 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
| io ho fatto il tuo passaggio..ho solo perso soldi...poi ho preso Gaui e non ho più sostituito nulla dopo centinaia di voli
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
14 marzo 12, 18:09 | #2854 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
volevo sapere se il mio HK 450 entra dentro questa Align VALIGIA ALLUMINIO PER T Rex 450 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore |
14 marzo 12, 19:22 | #2855 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-07-2011
salve, oggi stavo ultimando il mio hk450 quando attaccato lesc alla lipo mi fa una terribile fumata l'esc..... l'ho bruciato vero? da quanto ho visto (per distrazione) ho saldato il + dalla parte del - e il - dalla parte del + credo che la lipo non sia danneggiata o sbaglio?
__________________ TRAXXAS RUSTLER VXL: Velineon 3500\esc Velineon VXL-3s \Radiocomando TQ traxxas...... CARICALIPO: imax b3 Blixer: work in progress |
14 marzo 12, 20:21 | #2856 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
ma il regolatoreciaooo ciao | |
15 marzo 12, 17:35 | #2857 (permalink) Top |
Non sono un principiante (10 anni di volo e più), ma scrivo quì perchè oggi ho provato per la prima volta questo modello. premesso che tutto è stato regolato correttamente non riesco a far stare ferma la coda. non parlo di rapida oscillazione dovuta ad una sensibilità alta del gyro, ma di centraggio. in hovering l'ely ruota lentamente da un lato o dall'altro. ad esempio se do un colpetto allo stick a destra e poi mi fermo, l'ely ruota a sinistra piano piano. se correggo con un colpetto a sinistra poi l'ely gira a destra. ho già eliminato il piccolo gioco nativo che ha sulla squadretta di comando della coda. Se faccio una prova a terra con l'impianto RX acceso, mi sono accorto che mettendo momentaneamente il gyro in modalità non AVCS il centro non è preciso. in parole povere anche in questo caso se muovo lo stick da un lato o dall'altro le paline non si fermano nello stesso punto zero, ma lo zero è abbastanza ampio e direi di 2/3° sulle paline di coda. ovviamente quindi non è un problema meccanico, ma elettronico. però il servo è ok (testato con il prova servi) il gyro è un GY401 ed è ok (provato su altri modelli) la ricevente è una corona 8 canali PPM synthesized dual conversion |
15 marzo 12, 23:37 | #2858 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'esc si è salvata, ma la lipo è morta. Ed è andata bene che non sia esplosa...! Forse cede per primo l'elemento più debole. Comunque la lipo tienila d'occhio. A me era il caricatore che al momento di fare il check mi diceva che la batteria dava un errore. A te non da errori? Occhio comunque, caricala lontano da cose infiammabili, possibilmente chiusa in una solida scatola di metallo.
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i | |
16 marzo 12, 15:14 | #2859 (permalink) Top | |
che servo usi sulla coda? hai impostato il giro a seconda del servo che monti? hai disabilitato ogni tipo di miscelazione sulla radio? hai fatto lo zero in hovering prima di passare in modalita avcs? fammi sapere ciaooo | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
