Vecchio 05 marzo 12, 21:26   #2841 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: Udine
Qualcuno qualche post fa chiedeva che pezzi prendere e cosa montare su questo hely.
Beh questa è la mia configurazione:
Modello 59,99$
HobbyKing R/C Hobby Store : HK-450TT PRO 3D Torque-Tube Helicopter Kit (Align T-Rex Compat.)
Motore 13,30$
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 3550kv (450 class)
Regolatore 11,99$
HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking SS Heli Series 50-65A ESC
Servo di coda 8,99$
HobbyKing R/C Hobby Store : HKS-9257 High Speed Servo 4.5kg/ 25g/ 0.07sec
Servi del piatto 3x4,37= 13,11$
HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing 939MG Metal Gear Servo 2.5kg/ 12.5g/ 0.14sec
Giroscopio 9,99$
HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
Batterie Modello 14,99$ HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 3S 35C Lipo Pack
Personalmente ho volato con queste batterie per un 40/50 voli e adesso stanno cominciando a mollare
come tenuta e potenza ora mi stavo orientando su queste FlyModelComponents :: Batterie :: Lipo :: Serie 35/65C :: MACHPRO35 :: FMC - MACHPRO 2200 mA 3S - 11,1 V 35 C
Stefano
Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY
Steve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 23:01   #2842 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da spy280 Visualizza messaggio
secondo me c'è qualche cosa che non va...per prima cosa monta anche l'asta della flybar, e completa tutta la testa...così è normale che non torni...comunque anch'io sono partito da un HK450 (che utilizzo ancora), anche se ora di HK è rimasto ben poco...al tempo pagai la meccanica 15€ (compresa spedizione) e tutto sommato, per iniziare va più che bene...dopo qualche ora di volo(~10 effettive) ho dovuto cambiare il piatto, perchè essendo tutto di plasticaccia iniziava a dare problemi di gioco con il suo albero...per il resto sono andato avanto con la configurazione originale per un bel pò...poi se hai dubbi chiedi pure.
ciao e buona adrenalina
cavolo dopo 10 ore hai già cambiato il piatto? ma perchè non investite subito su qualcosa più duraturo che si gode di più?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 12, 12:02   #2843 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2008
Residenza: Reggio Emilia
Scusa ma il servo di coda ti entra senza problemi nel supporto del pro?
Originalmente inviato da Steve Visualizza messaggio
Modello 59,99$
Motore 13,30$
Regolatore 11,99$
Servo di coda 8,99$
Giroscopio 9,99$
Stefano
Mau63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 12, 14:42   #2844 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Mau63 Visualizza messaggio
In realtà l'ho preso grosso così apposta perchè il supporto per il servo di coda nel pro ha il "buco" grosso.
Saluti
Vecchio 06 marzo 12, 15:04   #2845 (permalink)  Top
Informazione gradita veramente. Grazie, il prossimo sarà questo servo! Maurizio
Saluti
Vecchio 06 marzo 12, 22:47   #2846 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2011
configurazione
Ragazzi volevo un parere, cosa ne pensate di questa configurazione??
Secondo voi manca qualcosa al mio ordine???
Grazie...
hely:
HK450GTPRO - HK-450GT Pro 3D Belt-Drive Helicopter Ki...EU41.68
connettori:
AM1001A - PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS EU1.18
esc:
TAE-45A - Turnigy AE-45A Brushless ESC EU15.24
motore:
TY2215-3550 - Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 35.. EU10.47
pignone:
V2-150-13T - HK450 size Pinion Gear 3.17mm/13T (Align.. EU1.11
servi:
TGY-9025MG - Turnigy TGY-9025MG Metal Gear Servo 1.8k.. EU10.75
servo coda:
TGY-MG930 - Turnigy MG930 Digital Metal Gear Servo 3.. EU10.42
giro:
HK401B - Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock G.. EU8.93
lipo:
T2200.3S.30 - Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack EU30.82
connettori:
AM-1008x10 - HXT 3.5mm Gold Connector w/ Protector (1.. EU1.93
caricabatterie:
HKB610A - HobbyKing ECO6-10 200W 10A 6S Bal/Dis/Cy.. EU29.79
alimentatore:
T-20PS - Turnigy T-20Pro Quality 16A Power Supply.. EU18.62
Mi piacerebbe sapere se i componenti vanno bene o se eventualmente congliate di cambiare qualcosa e soprattutto se va bene quello che ho messo dentro e s emanca qualcosa.
power1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 12, 23:21   #2847 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
Modello 59,99$
Motore 13,30$
Regolatore 11,99$
Servo di coda 8,99$
Giroscopio 9,99$
Stefano
abbiamo lo stesso regolatore e motore...
che curva usi sulla radio?
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 12, 11:25   #2848 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Originalmente inviato da davide1936 Visualizza messaggio
Ciao ho scritto male, ho cominciato con quel motore poi per fare stupidaggini sono riuscito a disfarlo e ho preso questo
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Typhoon 450H 2218H Heli Motor 3450kv (450 class)
non ho trovato grossissime differenze, a mio parere sono solo le batterie che fanno la differenza, ora che le mie batterie sono "stanche" non c'è motore che tenga, quando richiedi sforzi cala di giri c'è poco da fare.
Tornando alle curve io le ho così impostate:
normal
0 50 50 50 50
idle 1
60 60 60 60 60
idle2
75 75 75 75 75
ora però non ho il modello sotto quindi non sò dirti che pignone monto, ti farò sapere.
Stefano
Vecchio 07 marzo 12, 12:00   #2849 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
normal
0 50 50 50 50
idle 1
60 60 60 60 60
idle2
75 75 75 75 75
Stefano
a ecco... se metti al 100% cosa fa'?
altra domanda come usa le batterie..
nel mio ho 3 minuti che posso fare tutto c'o' che voglio poi ne fa' altri 5 dove posso fare solo del volato e f3c in generale..
comunque se sto' buono mi fa' 10 minuti.
ho 9 denti sul motore
Vecchio 07 marzo 12, 14:24   #2850 (permalink)  Top
Residenza: Udine
non ho mai provato a mettere 100% buh forse esplode!!! no a parte scherzi sconsigliano di usare il motore al 100%. cavolo che pochi denti che hai nel pignone. io vado così a memoria dovrei avere un 11 su.
Non arrivo nemmeno lontanamente a quei minuti io. Come ti dicevo le batterie sono ormai stanche (dopo 40/45 voli) però faccio circa 5 minuti di volo. Diciamo che ho il timer a 5 min poi metti un 20/30 secondi per atterrare e le batterie sono attorno ai 3,8V per cella.
Ho le turnigy normali da 2200mAh, 2 pacchi da 25C e uno da 35C ma adesso le sconsiglierei, dopo 40 voli sono perfette cioè nemmeno un segno di rigonfiamento però non vanno più non hanno brio. Non sono ancora sicuro al 100% che siano loro la causa ma dubito che sia colpa del regolatore o del motore, devo farmi prestare un pacco da un amico che lo ha preso nuovo da poco e dopo vi saprò a dire se veramente sono le batterie andate.
Come dicevo sopra parlano molto bene di queste
è vero che costano di più ma se la durata di vita è superiore può valerne la pena.
Stefano
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:43.
