Vecchio 19 agosto 09, 00:49   #271 (permalink)  Top
L'avatar di caioweb
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Treviso
Se ti puo consolare sono riuscito a scaricare una batteria in hovering.
Poi quando mi sono accorto che era ora di atterrare (ha cominciato a sbacchettare) non so se un colpo d' aria o cosa sono atterrato praricamente con la coda.
Risultato: Le pala hanno sbattuto contro il tail boom scheggiandosi e piegando il tubo di coda. Il main gear si è sgranato il feathering piegato, i palini di coda hanno gattato a terra.
Sto procedendo alle sostituzioni. Ero al settimo cielo per i 10 minuti che ho volato ,certo che anche con un piccolo errore si fanno un mucchio di danni.
A proposito tu dove prendi i ricambi ?
caioweb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 09, 11:49   #272 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Originalmente inviato da caioweb Visualizza messaggio
certo che anche con un piccolo errore si fanno un mucchio di danni. A proposito tu dove prendi i ricambi ?
Io ho alle spalle danni per due volte il prezzo del Walkera DF4#1, per cui capisco benissimo ed è il motivo per cui procedo con i piedi di piombo
Per quello che ti è successo ti consiglio assolutamente di comprare il battery monitor: è un aggeggino minuscolo che costa meno di 4 dollari (da HobbyCity)
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Hobby King Battery Monitor 3S $3.99
che ha un cicalino potente che inizia a suonare appena la batteria scende sotto una certa soglia di sicurezza, per cui hai tempo per atterrare in tranquillità prima che l'ESC stacchi.
Per i ricambi al momento ho un paio di pale e di palini di scorta, comprati quando ho preso il kit a maggio, per il futuro non so, dipende molto dalla eventuale fretta che hai: da hobbycity, che ha praticamente tutto, devi considerare il tempo di spedizione (almeno 3 settimane con la spedizione normale), quando stavo montando l'ely ho voluto prendere il kit di viti Align e l'ho preso da Jonathan (c'è un negozio vicino a dove abito).
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 09, 17:42   #273 (permalink)  Top
Che palle
Che palle
La riparazione del pezzo smontato ieri è durata il tempo di due decolli e atterraggi, l'ingranaggio inferiore è tornato a slittare sull'alberino
Il pezzo incriminato è questo:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Part # F016 $3.82
Non avendo ne qui ne a casa l'attrezzatura per farci il buco nell'alberino e nell'ingranaggio per infilarci un pin metallico ho deciso di acquistare l'originale Align: mi sapete dire qual'é il codice Align di quel pezzo ?
HappyMan
Vecchio 19 agosto 09, 18:39   #274 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao ti metto il link del pezzo!!
- HelyGo - Trasm. Rotore Di Coda Metal. blu
solo che ora e dura trovare i negozi aperti ti consiglio di controllare su ebay magari trovi qualcosa e in pochi giorni ti arriva
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 09, 00:15   #275 (permalink)  Top
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
Ti ringrazio padda, peraltro non ricordavo che solo due settimane fa un'altra persona ha avuto lo stesso problema e ha dato utili indicazioni, purtroppo navigare con il GPRS non mi permette di spulciare al meglio questo utilissimo thread
In sintesi su Sportsmoto Ltd RC Helicopter Specialists Sonix T Rex Gaui Blade suppliers cercando il codice UGT-G01 si trova un componente compatibile a quello dell'HK, costa meno e forse è anche migliore:
UGT-G01 25T New Blue Gear for 3dx450 B-SE (Align T Rex 450 3DX -450 SE V 1 V2 Compatible Parts)£3.20 / €3.65)
HappyMan
Vecchio 22 agosto 09, 00:06   #276 (permalink)  Top
L'avatar di caioweb
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
HappyMan
Sono in difficoltà con le viti. Se hai un link per quel set di viti cosi' le prendo anch'io.
Per avvitarle/svitarle cosa usi ? Il manuale parla di esagonali da 1,5 ma mi sembra che ci sia troppo gioco e si rovinano subito. Sembra che vada meglio la torx T6 ma anche questa ha parecchio gioco.
Vecchio 22 agosto 09, 10:55   #277 (permalink)  Top
Ciao,
il codice originale Align è il seguente: HS1122, io le ho prese qui
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
perché ho un negozio vicino a casa, ma con Google cercando "Align HS1122" trovi diversi siti.
Il manuale è corretto, sono da usare le chiavi esagonali da 1.5, anzi meglio ancora un cacciavite con punta esagonale, è molto più comodo. Assolutamente non usare il torx, rischi di rovinare la testa, che già si rovina quasi da sola
Se hai gioco significa che hai già spannato la vite, l'unica soluzione che ho trovato in quel caso è usare una bella pinza con cui premere con forza la rondella/distanziale (l'anellino intorno alla vite per intenderci) che a sua volta trasmette la pressione alla testa della vite, sbloccandola.
Tieni presente che il set Align ha viti e rondelle (o forse è meglio chiamarli distanziali) in abbondanza e di tutti i tipi. E' un paradosso spendere quasi 10 euro solo per le viti quando il kit intero ne costa meno di 30...
HappyMan (che ha ordinato il Metal Tail Drive Gear Assembly da sportsmoto)
Vecchio 22 agosto 09, 19:56   #278 (permalink)  Top
L'avatar di caioweb
Residenza: Treviso
Ok visto grazie
Ora vedo di fare un ordine minimo.
Altra cosa... il misuratore di passo è utile ? si puo fare senza ? Tu l' hai preso ?
Vecchio 22 agosto 09, 23:45   #279 (permalink)  Top
Ok visto grazie
Sicuramente si, quando prepari la curva del passo senza l'inclinometro come fai ? Io ne avevo ordinato uno su Ebay da Honk Kong in un'asta che in realtà ne comprendeva 5, gli altri 4 li rivenderò su Ebay al ritorno dalle ferie
HappyMan
Vecchio 23 agosto 09, 00:03   #280 (permalink)  Top
L'avatar di caioweb
Residenza: Treviso
Se mi fai un buon prezzo uno potrei prenderlo io
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:15.
