![]() | #2741 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: lecco
ciao l'eli e il pro col cardano se mi dici che come gyro e meglio il 250 prendo quello che marca e'? assan? cmq dopo vado sul sito a vedere scusa se ne approfitto eventuali difetti del clone pro? che ti sappia...grazie ancora gianni
![]() | #2742 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2009
Difetti nel pro per me non ce ne sono, solo che rispetto a un Align bisogna fare più attenzione nel montaggio perché delle volte manca qualche rondella o qualcosa non è montato come dovrebbe. Insomma, tocca perderci un po' di tempo e mettere in conto la possibilità che qualche componente non funzioni. Comunque secondo me alla fine il risultato che si può raggiungere è davvero ottimo. Ah, come servo di coda se è un pro metti questo: HobbyKing R/C Hobby Store : Power HD 3688HB Digital Servo 25g/2.8kg/.07sec | |
![]() | #2743 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Aggiornamento 2 Citazione: Originalmente inviato da Steve Visualizza messaggio le soluzioni potrebbero essere diverse: abbassare un pochino la sensibilità ok proverò - fatto ma nessun miglioramento- il servo di coda troppo lento o troppo piccolo (un mio amico ha il 401 originale ma non ha una coda stabile a causa del servo vola meglio il mio ga-250) il servo è digitale da 0.07 sec. 2,1 kgcm -RITENGO quindi che il servo non è veloce come da specifica del costruttore in quanto: 1. provato heli senza pale principali e senza pali rotore di coda ed accelerando il modello è stabile e non ha nessun strano comportamento. 2. Ricontrollato bilanciamneto pale e pale di coda e tutto ok 3. Sostituito gyro hk401b con gyro ASSAN 250: l'eli è a terra è molto stabile. Staccando da terra sta 1-1.5 secondi stabile e poi la coda sbacchetta. 4. Posso aumentare il braccio di leva del servo portando l'uniball nel for più estremo e fare altra (ULTIMA) prova dopo deciderò per altro servo di coda gli esponenziali sulla coda rendono il servo più lento e quindi non reagisce prontamente non ho esponenziali ho letto di alcuni 401 che avevano il sensore interno mal fissato gia fatto: aggiunto spugna adesiva...... controlla che il giro sia ben fissato sulla meccanica ma non troppo rigido senno prede tutte le vibrazioni si...da vedere meglio controlla che l'asta di comando alla coda sia libera e scorrevole senza inpuntamenti ok poi buh se mi viene in mente altro ti farò sapere ok per ora grazie Stefano ok per ora grazie Quindi, che servo si coda consigliate con ASSAN GA250? Grazie |
![]() | #2744 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
io uso questa accoppiata e mi sto trovando benissimo, l'ho fatto provare a gente che ha dei pollici seri e tiene tranquillamente la Schneider con la coda avanti (quindi in sostanza una virata in "retromarcia") HobbyKing R/C Hobby Store : HKS-9257 High Speed Servo 4.5kg/ 25g/ 0.07sec HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro Stefano
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
![]() | #2745 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Sto vedendo: Power HD 3688HB Digital Servo 25g/2.8kg/.07sec e questo: HKS-9257 High Speed Servo 4.5kg/ 25g/ 0.07sec che però sembra dalle recensioni su HK che non sia il massimo! |
![]() | #2746 (permalink) Top | |
Comunque si trova anche il buddy per risparmiare qualcosa. | |
![]() | #2747 (permalink) Top |
User | Power HD 3688HB Digital Servo 25g/2.8kg/.07sec Una domanda, io ho questo servo in coda ed è favoloso ma qualcuno mi sa dire che frequenza in Hz ha per il settaggio sul gyro Spartan Quark? Forse 1520u a 250Hz ??? o a 333Hz?
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
![]() | #2748 (permalink) Top | |
Power HD 3688HB an GA-250 Puoi provare anche a 333, se vedi che scalda troppo scendi. Nel 99% dei casi non si rompe niente. | |
![]() | #2749 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per il servo Power HD ora ce l'ho impostato su 1520us a 250Hz vediamo come va.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli | |
![]() | #2750 (permalink) Top |
User |
ciao ragazzi finalmente mi sono arrivati gyro ga-250 e servo digitale.... montato tutto e settato.... poi mi sono arrivati i vari strumenti per i settaggi... passo ecc... il gyro va da dio sono riuscito a fare finalmente un po di hovering ..ma....ma... la coda mi vibra sempre ![]() meno ma mi sbalza sempre da una parte all'altra di qualche cm!! quindi a questo punto c'è qualche gioco in coda???? o posso provare a modificare qualche impostazione nel gyro? tipo sensibilita? come l'avete impostata voi sul ga250? ciao e grazie |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
