06 ottobre 11, 22:30 | #2712 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Nei prossimi gg installo motore e regolatore, bilancio le pale, ed eseguo il tracking. | |
06 ottobre 11, 22:38 | #2714 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
In modalità normal -5° sono forse troppi. Ti consiglio -2° o -3° così è più semplice poggiarlo a terra dolcemente. In tutte e tre le modalità a mezzo stick hai 0° di passo, vero? | |
06 ottobre 11, 23:05 | #2715 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Idle1 + 5° Idle2 0° | |
07 ottobre 11, 15:13 | #2716 (permalink) Top |
User |
cavolo che velocità questi tedeschi, ho ordinato il ga-250 su ebay, visto che non era disponibile su HK ieri l'altro sera e con 3,40 di spedizione oggi mi è gia arrivato adesso pero' devo aspettare tutto il resto da HK: misuratore di passo, bilanciatore di pale, Main Rotor Blade Assembly Tool (5mm),ecc.. e il servo digitale HKS-9257,che guardando il foglio di settaggio del gyro, ho notato che bisogna settare la freq del servo e questo servo ha 1520us/80hz penso che vadi settato con le 5 luci rosse no? a 1520/70hz... voi come lo avete settato? tra latro è già cosi di default quindi non lo dovrò neanche modificare... adesso non mi resta che aspettare il tutto per sperare di riuscire a staccare l'ely da terra :-) poi vi aggiorno!!
08 ottobre 11, 12:01 | #2718 (permalink) Top | ||
Io lo stesso servo lo imposto a 1520/250 ma dovrebbe andare senza problemi a 1520/333. 80Hz è la frequenza di alcuni servi analogici, non so perchè nella descrizione parla contemporaneamente di modalità analogica e digitale . Vediamo steve che dice visto che anche lui lo ha in coda. Citazione:
Macchè!!!! Un clone è per sempre e poi la tua tessera scade 31/12/2011 e si rinnoverà gratuitamente per un anno per via dei tuoi meriti acquisiti sul campo . PS: Prima di adocchiare il gaui devo far fuor fuori tutti i 450 che ho | ||
09 ottobre 11, 10:21 | #2719 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
io ho come te il ga-250 con in coda l'HKS-9257 i settaggi del giro che ho fatto sono stati: per il servo type select ho messo il default (5 lampeggi) 1520us/70Hz; gyro direction ho messo in reverse (attento quando lo monti provalo prima di accendere il motore a muovere il modello e vedere se corregge dalla parte giusta) poi ovviamente setta bene tutte e due i fine-corsa così non andrà a sforzare il servo. Ora vado al campo di volo che oggi fanno la gara di atterraggi... Saluti Stefano
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
02 novembre 11, 19:18 | #2720 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ho risettato il passo in normal che ora va da 0 throttle -3° 50 % 0° 100 % +9° avrei voluto staccare il modello da terra ma giunto a metà acceleratore l'elicottero ha iniziato a saltellare, la coda sbacchettava..non mi sono fidato. La sensibilità del gyro hk401b era così: pos 0 5% pos 1 60% 1. va bene o devo cambiare qualcosa? 2. Durante la messa in moto in che posizione deve stare il gyro sensibility: pos 0 o pos 1? 3. Il fatto del saltellamento del modello potrebbe essere causato dalle pale furi tracking? Grazie | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
